| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36) | |
3 Kammer Bandpaß 20cm push pull (E36)+A -A |
XX15
erstellt: 26. Jul 2007, 19:58
Hi zusammen, momentan habe ich einen 38 Bass hinter meiner Rückbank FreeAir. Der soll raus, weil ich gerne meinen Kofferraum weiter nutzen will habe ich vor unterhalb der Ablage ein Bandpassgehaeuse mit 3 Kammern zu bauen. Zwei davon ventiliert. In jeder der beiden ventilierten Kammern will ich je zwei 20 cm Jehnert woofer XEW200 verbauen. Die Parameter sind: 4Ohm VAS 27,7l FS 56Hz QMS 4,65 QES 0,67 QTS 0,59 Kann mir einer sagen ob man damit ein sinnvolles gehaeuse machen kann? Wie gross muss ein Gehäuse sein um ordentlichen Tiefbass und Druck mit den Reflexrohren durch die Lautsprecheröffnungen zu bekommen? [Beitrag von XX15 am 26. Jul 2007, 20:14 bearbeitet] |
Physician
erstellt: 26. Jul 2007, 20:03
Nach den Parametern wird da kein Tiefbass zu machen sein. Die Woofer sind eben als Kicklautsprecher für Türen gebaut ... Gruß, Seb |
XX15
erstellt: 26. Jul 2007, 20:17
Schade schade weisst du Woofer die 20cm sind und als 4er paar guestig und in ein kleines gehauese gebaut werden koennen? Ich moechte naemlich direkt unter der hutablage bis maximal halbe hoehe und ueber den radkaesten das gehaeuse haben |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2007, 06:04
was willst du ausgeben ? was hast du (kabel, hu, amp´s usw) welche musik ? schon mal gemacht ? mfg moyo |
XX15
erstellt: 27. Jul 2007, 18:38
Also ausgeben müsste ich nur das geld für die Woofer und das Material für das Gehäuse. Die Musik die ich höre ist total gemischt. Rock, Black Charts eigentlich so alles. Jetzt kommt der Tiefbass ganz gut. Ich hab ja im Moment einen Emphaser EW 15 Freeair hinten an der Rückbank vor der Skisacköffnung. Vornein in der Tür habe ich 16er Phase Evolution und in Kickboard im Fussraum Focal 16cm Ligne Bora von 60 - 250Hz Die Endstufe ist Hifonics ZX6400 und X-Pulse 500. Ausgeben kann ich nicht so viel 250€ vielleicht :-( |
LunaticToast
erstellt: 27. Jul 2007, 19:36
3 Kammern, 2 davon ventiliert? wie soll denn das gehen? |
Mario
erstellt: 27. Jul 2007, 19:49
Free-Air und keinen Kofferraum? Warum verändern was gut ist? Andererseits probier doch mal die Stealthboxes von JL für den E36: http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=stealthboxes&typ= |
moyo2005
erstellt: 27. Jul 2007, 20:10
ein einfach ventielirter bp, in der mitte ist die geschlossende kammer und links und rechts jeweils die ven. kammern..... mfg moyo |
Physician
erstellt: 28. Jul 2007, 14:19
Ein Pärchen RE8 dürfte da auch passen. Die gibts als D4 und haben dann auch 4 Spulen á 4 Ohm, also gleiches Spiel. Wäre auch für einen BP tauglich, wenngleich der Port eben recht lang wird - da müsste man dann mal schauen, inwiefern man da einen Flexiport einbauen kann. Die hier wären wohl ganz passend: http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_158Gruß, Seb |
XX15
erstellt: 06. Aug 2007, 10:59
Okay leute, dann mal vielen Dank. Ich werde erstmal probieren vorne in der Tür ein 16 Phase Evolution und zusätzlich für den Kick ein 16 Focal in Kickboards einzusetzen und meine Ablage mit den 4 Jehnert 20igern als Freeair im Heck für den Sub laufen zu lassen. Dann ist zwar nicht mehr soviel Tiefbass aber ich hoffe es reicht trotzdem Alles andere scheint mit etwas teuer zu sein. Eine gute Idee oder soll ich die gleich wieder verwerfen? |
Heimwerkerking
erstellt: 06. Aug 2007, 15:56
Die Idee kannste direkt verwefen. Die Dobos werden enorm aufwendig werden da der Fensterhebermotor extrem im Weg ist. Ich fahr selbst ein E36 Coupe und kenn die Problematik bei dem Wagen. Hab selbst verbaut ein Powerbass Es5c als Frontsystem in den original Einbauplätzen etwas gedämmt. Und die HT an den A-Säulen. Als Sub läuft bei mir ein Next AL25 in 20L geschlossen als Mittelarmlehne auf der rückbank. Ok brutalsten Tiefbass hab ich mit der Kombination nicht aber es macht Spaß damit zu hören. Es ist ein richtig guter Kickbass vorhanden und auch Körperbass ist genug da. Für meine Musik Rock und etwas Trance ist das auf jedenfall ne richtige Spaß Kombination. Und da man nur knapp 50cm vom Sub weg sitzt glaub man gar nicht wie ein 25er selbst geschlossen pegeln kann. |
push + pull Rolyatmit am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 14 Beiträge |
Push Pull gr4vy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 13 Beiträge |
push pull gr4vy am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 14 Beiträge |
Neues Push-Pull Gehäuse? dforce am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 11 Beiträge |
Frage zu Push&Pull Biggeron am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 20 Beiträge |
Selbstbau eines Push Pull Subs r@fi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
problem mit push&pull gehäuse Cobra3 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 26 Beiträge |
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen" DW1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 18 Beiträge |
Sind push and pull Bosen gut?? shox am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 4 Beiträge |
Sub - Push Pull Bauweise? house sub? s.R3n am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 27 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
