| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR Rohrberechnung | |
BR Rohrberechnung+A -A |
Basswut
erstellt: 16. Aug 2004, 16:02
Also kleines Problem, für den Bau meines Woofers ist ein BR Rohr 15 cm Durchmesser und 38,4 cm länge erforderlich. da ich nirgends ein rohr mit den maßen finde würde ich gerne 2 kleinere rohre nutzen. ist dies möglich? bzw. kann mir irgendwer berechnen welche länge bzw. welchen durchmesser 2 Rohre haben müssen um o. g. zu kompensieren? Danke für eure Hilfe
Basswut
erstellt: 16. Aug 2004, 19:05
na kommt, ist es überhaupt möglich??? stehe hier kurz vor der vollendung multiplex streben leim spachtelzeugs alles gekauft nur dieser mist fehlt noch |
pun1sh3r
erstellt: 16. Aug 2004, 19:11
jaa du musst dann 2 rochre mit je 7.5cm durchmesser haben! die br-rohrfläche muss einfach gleich bleieben,länge auch gruss benny |
BiermannFreund
erstellt: 16. Aug 2004, 19:31
falsch! berechne das am besten mal mit winisd wenn du 2 BR rohre mit derselben fläche nimmst, halbiert sich deren länge ![]() is nich so einfach das ganze, gib es am betsen in winisd ein, da kannst du das dann anpassen. also statt dem einen 15er a 38,4 wären deine 2x7,5 nur ca 19,2 cm lang |
Basswut
erstellt: 16. Aug 2004, 19:51
isses echt so? ich brauche nur 2 br rohre die 19,2 cm lang sind??? ey das wäre klasse, habe leider kein winisd aber bloß gut kompetente leute hier ![]() vielen dank |
Odin1
erstellt: 16. Aug 2004, 20:53
Also die Rohre die im Baumarkt verkauft werden sind immer mit dem AUßENdurchmesser angegeben.... Demnach hat ein 160´ger Rohr, einen lichten Durchmesser von 150mm (bei den genormten Abwasserrohren), evtl. hast deshalb kein´s gefunden, weil du immer nur 160mm gelesen hast... also ich würde auf jeden Fall ein Großes Rohr den zwei kleinen Rohren vorziehen, wegen den Luftgeräuschen etc... |
BiermannFreund
erstellt: 16. Aug 2004, 20:57
jo unter 8cm im durchmesser solltest du net gehen, lieber ein großes ![]() bei zwei großen werden die zu lang ![]() wie gesagt, winisd und spielen |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2004, 21:13
Also unter 10 cm sollten wir auf jeden Fall nicht gehen. @Odin1: unser Problem war, dass wir kein Rohr fanden (bei Hagebau und Bauhaus) welches größer war als 125mm! Aber ich mach mich nochmal kundig. |
Basswut
erstellt: 17. Aug 2004, 05:52
Ja Jungs, danke für die Antworten. Wir haben leider nix gefunden deshalb die Frage. vielleicht finde ich ja hier irgend nen klemptner der mir helfen kann und so ne rohre besitzt. danke |
selfmadehifi
erstellt: 17. Aug 2004, 21:40
Hi, Es geht immer die gesamte Fläche der Rohre ein. Würdest du ein 15cm Teil benötigen, kannst du dafür auch zwei 10cm-Teile nutzen, die Länge bleibt dann etwa gleich. Diese Abmaße sind aber nur bei 38ern oder mehr sinnvoll, bei einem 30cm-Woofer sind 2x7,5cm fast immer ausreichend. (abh. vom Hub und der Tuningfrequenz.) |
Basswut
erstellt: 18. Aug 2004, 05:59
hab nen 38 er jbl wgtie 15 er woofer aber das problem scheint gelöst. niceguy hat natürlich wieder nen laden gefunden wo ich 15 er rohr herbekomme. trotzdem danke für deine hilfe |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 18. Aug 2004, 12:01
Das Problem ist gelöst, ich hab heute ein passendes Rohr besorgt. Jetzt brauchst du nur noch den Schaumstoff. |
hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser no-spam-please am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 11 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
2 BR Rohre statt einem? Wie? A-C-E am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 15 Beiträge |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ? l0k1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
BR-Rohr Durchmesser CyborgG2000 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 11 Beiträge |
Bassreflex-Rohre? tom999 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 10 Beiträge |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
