| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR rohr mit trompetenöffnung länge ? | |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ?+A -A |
l0k1
erstellt: 08. Jan 2007, 16:47
moin bin grad dabei für meinen neuen beyma power 12 das gehäuse zu planen habe mir dazu ein BR rohr mit trompetenöffnungen beidseitig mitbestellt nun ist nur die frage für mich wie messe ich bei den öffnungen die länge? komplett oder sind die trompeten nicht mehr wirklich effectiv BR ? gehäuse soll 45 l netto haben also + sub und rohr ca 49-50 l nach meiner rechnung..... br rohr dann 26 cm |
l0k1
erstellt: 08. Jan 2007, 18:46
weiss keiner was? O_o für mich ist es nicht eindeutig.... |
Goernitz
erstellt: 09. Jan 2007, 08:44
das hab ich mich auch schon oft gefragt, glaube aber nur die rohr länge selbst also ohne die öffnungen... sind die bei dir auch ansteckbar? dann kleb am besten die fordere fest die hats beimir immer runter gerütelt... |
dertoaster
erstellt: 09. Jan 2007, 10:55
dürfte in der Abstimmung nicht wirklich viel Unterschied bringen ob mit oder ohne "Trompete"...kannst ja mitteln |
ND
erstellt: 09. Jan 2007, 10:59
Die Trompete dient eher mehr zur Vermeidung der Luftwirbel, welche sich bei den Kanten ansonsten bilden würden und dadurch hörbar werden. Aber eine gute Frage, in wie weit die Tropmetenform die Länge des Reflexrohrs beeinflusst. Aber ich vermute mal, dass die Form und Steigung der Trompete die Länge etwas beeinflussen wird - kann dies aber nicht bestätigen - ist nur eine reine Annahme. Man sieht sich! ND [Beitrag von ND am 09. Jan 2007, 11:02 bearbeitet] |
l0k1
erstellt: 12. Jan 2007, 20:01
kleine auflösung vom verkäufer meines vertrauens habe ich mir sagen lassen das ich die trompeten öffnung mit nehmen soll bei der länge.... wenn man sich das gane auch mal genau anschaut macht das höchstens 1 cm länge aus (bei meinem zumindest) der effectiv ca 5mm-1cm mehr durchmesser hat.... also ist das wohl relativ egal..... were wohl etwas kleinlich das ganze ^^ und meins is übrigends 3 teilig und das muss an den steck teilen luft dicht verklebt werden! |
Goernitz
erstellt: 12. Jan 2007, 20:25
hab ich nur am vorderen teil gemacht falls ich es hinten mal kürzen will... das vordere teil (also was mit dem gehäuse verschraubt ist) hat es so durch geschütelt das das rohr ausgefallen ist *g* |
l0k1
erstellt: 12. Jan 2007, 20:39
wundert mich nicht sollte dir aber klar sein das nen undichtes br rohr genau so wie nen undichtes gehäuse sein kann oder? ich werde das ganze auf jeden fall kleben kürzen kann man dann immernoch muss man halt neu kleben..... |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
Berechnung BR Rohr palace am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
