| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Länge BR Rohr mit Winisd | |
Länge BR Rohr mit Winisd+A -A |
cyberjens
erstellt: 04. Nov 2007, 23:02
hi will mein gehäuse für den Raptor 12 verändern. Mit Winisd bekomme ich für den Raptor 12 BR 70l Tun.Freq.31.raus. Jetzt meine frage das BR Rohr soll laut Winisd 10,2cm Durchmesser und eine länge von 30cm haben mein Gehäuse ist aber nur 30 tief Wenn ich das Rohr auf 8,2cm stelle muß es nur noch 18cm lang sein.(kaum Diagramm änderung) Wenn ich das Rohr auf 4,7 stelle muss das Rohr nur noch 4cm lang sein ohne das sich der Frequenzverlauf ändert. Mache ich da was falsch? und wie löse ich mein problem? danke
Physician
erstellt: 05. Nov 2007, 14:19
Je größer die Querschnittsfläche des Ports, desto länger muss dieser sein. Das passt schon. Für den genannten Woofer solltest du ruhig das 10cm Rohr einbauen, besonders wenn auch mal Leistung auf den Woofer kommt. Das Rohr kann aber auch abgewinkelt sein, was sich in deinem Fall wohl nicht umgehen lässt. Oftmals passen an gebräuchliche 10cm Reflexrohre auch 100/110er Abflussrohr, wovon es verschiedene Winkelstücken gibt. Würde ich da einfach mal mit dem vorhandenen Rohr ausprobieren, also im Baumarkt mal die Passung prüfen und das passende Winkelstück kaufen. Im Endeffekt muss die mittlere Rohrlänge dem angesagten Maß entsprechend, dann passt auch die Abstimmung. Wie diese konkret aussehen soll ... Schau mal hier im Forum, da findest du sicher auch Erfahrungswerte zu verschiedenen Abstimmungen mit dem Raptor. Gruß, Seb |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ? l0k1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage fakebuggy am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
BR Rohr an Innenwänden entlang? nicolas-eric am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? traub34 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 10 Beiträge |
Frage zum BR-Rohr !!! CyborgG2000 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.781
