HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR-Rohr Durchmesser | |
BR-Rohr Durchmesser+A -A |
CyborgG2000
#1 erstellt: 28. Aug 2005, 16:36 | |
Hi !! Was währe denn für ein Durchmesser für den Woofer zu empfehlen ?? Alphasonik PSW410 Fs 35 Qts 0.48 Qes 0.51 Qms 5.23 Vas 28 Vas (Cu. Ft.) 1 Re 3.7 x 2 Rms 400 Xmax +/- (mm) 9 Le 1.8 Sd 0.033 SPL 85.7 EBP 69 Mmd 115 Freq. Resp. 30Hz-500Hz Würde ein Durchmesser von 80mm reichen ??? Bei nem 50L BR-Gehäuse ??? So wie dieses hier z.B. http://www.audio-equipment.de/product_info.php/products_id/2854 [Beitrag von CyborgG2000 am 28. Aug 2005, 17:46 bearbeitet] |
CyborgG2000
#2 erstellt: 28. Aug 2005, 17:51 | |
wasn ... hat keiner lust ma zu antworten... |
Physician
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 10:55 | |
Kann schon reichen. Die Frage ist eher für wieviel Leistung das Rohr noch zureicht Gruß, Seb |
b-se
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 11:30 | |
????? Was hat Leistung mit Portdurchmesser zu tun und was ist "zureicht"? Es kommt drauf an wieviel Luft der Woofer beim schwingen bewegt und ob ein kleineres BR-Rohr nicht strömungsgeräusche produziert! @Cyborg Ich denke schon, dass ein 80er Port bei einem 10" Woofer ausreicht! Ich verbau oft 100er bei 12" und da gibts auch selten probleme, sollte also von den proportionen passen! Gruß b-se |
Physician
#5 erstellt: 29. Aug 2005, 11:32 | |
Wovon ist denn die bewegte Luft abhängig? Gruß, Seb |
b-se
#6 erstellt: 29. Aug 2005, 11:45 | |
Vom Woofer!!!! Ein JL 12W3 an 250 WRMS bewegt nicht weniger Luft als ein Quantum an 1000WRMS! Und ein Quantum an 1,5 kw bewegt auch nicht so viel mehr Luft als ein Quantum an 1 KW! Soviel zur Leistung! |
CyborgG2000
#7 erstellt: 29. Aug 2005, 17:54 | |
jop thx .. ich werd ma schaun wenn ich die kiste dan gebaut hab werd ichs ja sehen .. zbw. hören ... weil währe echt schade wenn nicht geht dann müsst ich wieder rumrechnen so würde es perfekt passen ... das winisd sagte 8cm durczhmesser und 172 mm länge .. da gibts einige die 1a passen |
Physician
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 08:36 | |
Mach mal sachte! Wir haben als feste Größe einen Woofer, richtig? Und wovon hängt jetzt dessen bewegte Luft ab? Natürlich von der eingegebenen Leistung! Wenn ich also mit 150 Watt antreibe wird weitaus weniger Luft bewegt als im Falle von 600 Watt. Daraus kann man auch ableiten, dass ein kleineres Rohr ausreichen kann, wenn man nicht ewig viel Leistung gibt. Irgendwie hast du das Thema verfehlt ... Nachdenkliche Grüße, Seb |
JL-_Audio_Freak
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 21:02 | |
Hä? Das Verschiebevolumen ist doch Sd x Xmax. Und ob der Sub den Xmax erreicht, hängt doch eher von der Gehäuseart und der Frequenz ab, als rein von der Leistung des Amps. Oder? |
CyborgG2000
#10 erstellt: 31. Aug 2005, 17:00 | |
ohlalal .. bitte nich so viele formeln *gg* ich hab doch noch keen doktor titel |
Physician
#11 erstellt: 01. Sep 2005, 09:14 | |
Ist richtig, aber wenn man Woofer und Kiste als Fixgrößen betrachtet, weil ja eben die Portfläche fraglich ist, dann ist die unabhängige Größe eben nur die Leistung. Wenn ich fünf Kisten baue, die Leistung gleich annehme ist die Übertragungsfunktion der Kiste die unabhängige Größe und somit ausschlaggebend für die Portfläche ... Wieso könnte ihr dies nicht herauslesen? Gruß, Seb |
Audiobahn Woofer mit Strömungsgeräuschen Jirschi am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe bei BR-Gehäusebau Mr.$ound am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 13 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe: Kann mir jmd bitte Gehäuse berechnen! Tyson.GoD am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
Gehaeuse fuer Audiobahn AWT12X soeaen am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
Welcher volumen? 1100w rms arno_tk am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
audiobahn aw122t --> gehäuse golfII_mike am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse fertig Welches BR rohr?? Epstone am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
BR Gehäuse für 2 x Eton Crag 10-400 Lightonkel am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
berechnung sehr sehr wichtig Playda am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedleorapolglaze
- Gesamtzahl an Themen1.556.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.643
