hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser
no-spam-please
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 21:19
Hertz empfiehlt ein Bassreflexrohr mit 8,5 cm Durchmesser 24 cm Länge
Finde jedoch diese Größe nicht zum Kaufen
habe gehört, dass zwei 6,0 cm Rohre zwar die selbe Fläche haben, der Luftstrom jedoch unterschiedlich ist und dadurch der Klang sich verändert
oder ist ein Port mit 7x8 cm der auf die selbe Fläche kommt hier die bessere Lösung
oder wiederum ein 7 cm Rohr, dafür mit kürzerer Länge 15 cm
oder ein 10 cm Rohr mit 34 cm Länge
hier mal zur Info die TSP
D 310 mm
xmax 10 mm
re 3 ohm
fs 32 hertz
le 1,61 mH@1khz
le 0,72 mh@10khz
vas 109,6 lit
mms 179,8 gr
cms 0,14 mm/N
bl 12,72 T-m
qts 0,57
qes 0,67
qms 3,75
spl 95 dB
Driver displacement 3,0 lit
Gehäuse ist schon gebaut und hat 55 Liter Volumen
Danke
[Beitrag von no-spam-please am 22. Jun 2008, 22:48 bearbeitet]
Milar
#2 erstellt: 23. Jun 2008, 07:48
Ein 8,5cm Rohr für einen 38er?
Das find ich jetzt mal stark unterdimensioniert. Also ein 10er ist mindestens Pflicht!
Es ist ausserdem egal ob du ein Rohr nimmst, oder mehrere. Solange die gesamte Rohrfläche und die Länge der einzelnen Rohre gleich ist, wirkt sich das nicht auf den Klang aus.
no-spam-please
#3 erstellt: 23. Jun 2008, 17:13
also hertz empfiehlt's
woofer hat ja nur ein xmax von 10 mm
Sound-Pressure
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 07:12
die Hertz-Angaben kann man vor allem bei BR nicht immer trauen, kenne kaum Gehäuse die passen, Geschlossen passen die oft recht gut
würde dem 38er auch schon >100cm² geben, dafür halt bissel länger, am besten gleich ein Holzport bauen, billiger und individueller anpassbar
Milar
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 07:31
Ein Problem ist halt aber auch, dass er die 55l Kiste schon fertig hat. So ein Holzport verdrängt gerne mal ein paar Liter an Volumen. Und selbst die jetzt vorhandenen 55l erscheinen mir recht wenig.
Überhaupt, wenn ich mir die TSP so ansehe, solltest du erst mal ein geschlossenes Gehäuse versuchen.
Bau den Hertz doch einfach mal in die Kiste ein und hör ihn dir geschlossen an. Vllt. gefällt es ja.
Ich hab den zwar selbst noch nicht gehört, aber den Bauvorschlag von Hertz find ich jetzt mal ein bisschen komisch.
dreamsounds
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 07:47
Ist leider nicht richtig. Bei kleineren Rohren, auch wenn die Gesamtfläche stimmt, kommt es oft zu Strömungsgeräuschen.
Übrigens gibt es ein BR-Rohr mit 85 mm (Bassreflexrohr MBR-85 Vario)
Grüße Mike
no-spam-please
#7 erstellt: 26. Jun 2008, 19:55
dieses br rohr hab ich auch schon gefunden, es ist leider ein 45 grad winkel, hab jetzt 2 50er daheim und werd am sonntag das mal einbauen mit zur sicherheit etwas weniger länge
no-spam-please
#8 erstellt: 26. Jun 2008, 20:06
ps muss ich bei winisd das volumen inkl. oder exkl. des Treiber volumens eingeben?
Milar
#9 erstellt: 27. Jun 2008, 05:16
Das mit dem 45° Winkel ist egal. Die funktionieren genauso wie die geraden!
Und, wie du hast 2 50er BR-Rohre!? Das ist ja noch viel kleiner als ein 85er! Es zählt die Fläche, die das Rohr hat. Bei einem 85er sind das 56,7qcm, bei einem 100er sind das 78,5qcm und bei 2 50ern nur 39,2qcm. Da wirst du garantiert Windgeräusche bekommen.
Und bei WinISD gibst du das Volumen ein, was dem Woofer wirklich zur Verfügung steht. Also ohne Eigenvolumen des Woofers und des BR-Rohres.
no-spam-please
#10 erstellt: 27. Jun 2008, 19:47
hab die 2 50er um 3€ bekommen,
da werd ich noch ein drittes 50er einbauen, mal in winisd testen was das rauskommt:
knapp 30 cm Länge
hm, hab jetzt auch noch einen Shop mit günstigem Preis für das 45 Grad monacor br Rohr gefunden.
bin noch ein wenig am überlegen ob ich jetzt mit diesem nicht doch auf Nummer sicher gehen sollte und die hertz Empfehlung umsetzen soll.
[Beitrag von no-spam-please am 27. Jun 2008, 20:00 bearbeitet]
Milar
#11 erstellt: 27. Jun 2008, 22:26
Meiner Meinung nach solltest du schon wenigestens ein 10er Rohr einsetzen. ich habe bei meine Beyma Power 15 schon mit einem 15er böse Windgeräusche gehabt
Gehäusebau Hertz HX380 #Projekt 1
Machine-Head am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Hertz HX380 richtig abstimmen
KruX am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
Hertz HX380 Gehäuse/Sim
Bajs am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  10 Beiträge
Durchmesser BR-Rohr
TaekkAttack am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  6 Beiträge
BR-Rohr Durchmesser
CyborgG2000 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  11 Beiträge
Hertz HX380 oder 2x Hertz ES300D
Machine-Head am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  5 Beiträge
BR Gehäuse BR Rohr Hertz HX 300D
Kay-One90 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  12 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr?
traub34 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  10 Beiträge
BR-Rohr runterrechnen??
ibiza6al am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
