HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei der Anfertigung eines Bandpassgehäuse/ D... | |
Hilfe bei der Anfertigung eines Bandpassgehäuse/ DVC Sub Anschluss/ WinISD+A -A |
E39Eugen
18:58
erstellt: 20. Apr 2022, |
Wunderschönen Tag liebe Car-Hifi Experten, Als Frischling in der Branche und absoluter Bassfreak wollte ich mich hier nach Rat erkundigen. Grundsätzlich sieht meine Situation folgendermaßen aus. E39 Limo mit aufgeflexter Skisacköffnung, davor hatte ich einen simplen Bandpass Subwoofer verbaut (Hifonics MR8 dual) mit portöffnung Richtung Skisack. Das Problem ist wie ich schon öfter gelesen habe bereits bekannt irgendwie den Bass aus dem verdammten Kofferraum nach vorn zu bringen ![]() ![]() ![]() Da leider keine Beschreibung auf dem Sub vorhanden ist, musste ich dies nah eigener recherche herausfinden und tippe darauf, dass es sich um diesen handeln müsste. Nun habe ich die TSP rausgesucht welche vom Hersteller angegeben sind : ![]() Wie zu erknnen, sieht man, dass es den Feinen in 2 Varianten geben soll ein mal mit 2+2 Ohm und mit 4+4 Ohm und hiermit komme ich zu der ersten, von weiteren Folgenden, Frage und zwar wie bestimme ich, welchen ich denn jetzt nun hier habe? Dies wäre gut zu wissen, da die TSP ja ein bisschen unterschiedlich bei den Beiden anscheinend sein sollen, und natürlich um zu wissen wie ich sie verkabeln sollte. Und nun Frage 2: gibt es irgendwas bei der Verkabelung von DVC's (Dual voice coils), was ich beachten muss? Meines Wissens und Recherche nach geht es hier ja nur um die Wiederstände hier noch eine Veranschalichung an der ich mich gerne orientiere: ![]() Deshalb würde ich nach meinem Gedankengang diesen Sub Parellel an meine Monoendstufe schließen, um auf 1 Ohm zu kommen und damit den Sub mit der größten mir zur Verfügung stehenden Kraft zu befeuern. Meine Endstufe : Crunch - GPX-2200.1D, 1 x 500 / 800 / 1100 Watts RMS @ 4 / 2 / 1 Ohms Nun habe ich von selbsternannten Profis gehört, dass ich das auf keinen Fall Parallel anschließen soll, da die übliche Methode für DVC immer Reihenschaltung ist, und würde hier gerne Erfahren ob das Quatsch ist oder ob doch etwas dahinter steckt. Nun kommen wir zu Kapitel 2: Das Anfertigen eines Gehäuse für den Sub. Da es sich hier um das bekannte Limousinen Problem handelt mit komplett isoliertem Kofferraum, brauche ich ein Gehäuse, welches den Druck am besten nicht im Kofferraum lässt, sondern am Besten gezielt durch die Skisacköffnung in den Innenraum ballert. Meines Wissens nach ist da Bandpass die Einzige effiziente Möglichkeit, was leider schade ist, da ich sehr gerne den Wumms hätte, welchen Bassreflexgehäuse bieten. Aber da Bandpass ja eine Mischung aus Geschlossenem und Bassreflex sein soll, erhoffe ich damit irgendiwe ein Zufriedenstellendes Ergebnis erreichen zu können. Und zu erwähnen wäre noch, dass soweit ich weiß, diese Art Gehäuse ja einen Bandpassfilter Effekt erzeugt(oder sowas ![]() Und hier bin ich nun an der Stelle wo ich Rat benötige, und zwar muss ich ja nun irgewndwie die Volumen der Kammern anhand der TSP des Subs bestimmen? und vermutlich auch die Größe und Länge des Ports, jedoch unter Beachtung des vorhin erwähnten. Also nach Recherchen habe ich mich nun VERSUCHT mit winISD außeinanderzusetzen, jedoch verstehe ich dies nicht soo ganz. Ich packe hier einfach mal die Bilder rein von meinen Ergbenissen, welche mir das Programm gegeben hat. ![]() Erstmal alle mir zur Verfügung stehenden Werte eingetippt, dann Bandpass 4ter Ordnung ausgewählt und mir erschien folgendes: ![]() Aber mir persönlich erscheint es Fehlerhaft, wenn mir gezeigt wird, dass das Geschlossene gehäuse 41L und das ventilierte 14L haben sollte, ist das nicht vieeel zu wenig für einen 12 Zoll sub? Aber ich weiß es nicht, deshalb frage ich hier nach, liegt hier ein Fehler meinerseits bei der Verwendung des Programms, oder wird das tatsächlich schon so stimmen? Und dann die Angaben des Programms zum Port: ![]() Alles was mir dazu einfällt ist : ![]() Nun sind wir am Ende meines Romans oder eher Bilderbuchs und verzweifeltem Hilferufs angekommen, und würde mich hiermit über jede Antwort im Voraus bedanken! Ich möchte mir ne geile Box anfertigen, was bestimmt Spaßig wird, jedoch müssen erstmal die Zahlen und Berechnungen stimmen. MfG. [Beitrag von E39Eugen am 20. Apr 2022, 19:03 bearbeitet] |
Audiklang
21:00
Hallo ventilierte kammer ~doppeltes Volumen von der geschlossenen , dann wird auch der Port deutlich kürzer Mfg Kai |
zuckerbaecker
21:40
..... und ein DSP wäre auch angesagt. |
Audiklang
22:27
Hallo Und die tuningfrequenz vom Port höher , die 37 hz ist zu tief , ~55-65 hz , den Port auch grösser , kann schon Drittel bis halbe Sd sein Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
09:09
erstellt: 21. Apr 2022, |
Ja, das was du da hast ist ein Riot12v2. Ob D2 oder D4 kannst du mit Hilfe eines Multimeters herausfinden. Miss einfach den Widerstand der Spulen, dann ist es eindeutig. Die selbsternannten Profis haben auf jeden Fall Quatsch erzählt, du kannst Schwingspulen definitiv auf parallel schalten, nicht nur in Reihe. Was das Gehäuse angeht: Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Es geht Bandpass 4. und 6. Ordnungin der Limo, man kann aber auch HO-Bassreflex bauen und das dann sauber ankoppeln. Alles eine Frage des Anspruchs und wie viel Platz man opfern möchte. Fakt ist: Simulationsprpgramme sind nur so gut, wie ihre Nutzer. Das, was WinISD da ausgespuckt hat, ist sehr, sehr praxisfern. |
bassboxxx
11:26
erstellt: 23. Apr 2022, |
Volumen netto: GG 30L BR 60L Portfläche 300-350 Länge 18cm ( im Auto anpassen mit Micro messen auf 65Hz) Trennung zwischen 30-50hz 24db Hab noch ne Kiste hier für n 12er passend e39 skisack Woher kommst ? Mit freundlichen Grüßen marc ![]() [Beitrag von bassboxxx am 23. Apr 2022, 11:31 bearbeitet] |
E39Eugen
15:08
erstellt: 27. Jun 2022, |
Sorry, dass ich so spät antworte. Hatte tatsächlich ne Kiste gebaut und ein relativ zufriedenstellende Ergebnis erzielt. Deine Box sieht aber auf jedenfalls viel geiler angefertigt aus. Ich komme aus der Nähe von Hamburg. Wenn das nicht zu weit ist hätte ich sogar Interesse an deiner Box ^^ |
Bandpassgehäuse WinISD black_EG3 am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Berechnung Bandpassgehäuse fst3 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 10 Beiträge |
Bandpassgehäuse Pioneer TS-W 306 DVC next_one am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 14 Beiträge |
Anfertigung Bandpass Gehäüse? ades333 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung ChillerVomDienst am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Bandpassgehäuse redrum am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Bandpassgehäuse neo6666 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 7 Beiträge |
Bandpassgehäuse Groff am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Bandpassgehäuse mathias86 am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 37 Beiträge |
Hilfe zu Anschluss eines Subs Bassboost.85 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.988
