HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe beim Bandpassgehäuse | |
Hilfe beim Bandpassgehäuse+A -A |
mathias86
11:40
erstellt: 18. Dez 2003, |
Also ich hab schonmal was hierdrüber gepostet! Also mein Problem besteht im Port ich hab also schon da volumen vom front und rear chamber! (front chamber 13,2 l), (rear chamber 15,8 l)! bei einer frequenz von 68,47Hz! jetzt will ich den port machen wie stell ich das an? will das er nicht rund sondern eckig ist! |
Hell4you2000
11:47
ganz einfach : das tunnelvolumen auf deine gewünschten x maße umrechnen .. also du bestimmst die länge des rohres sowei den durchmesser ... anhand der daten rechnest du einfach auf ein kasten volumen um .. dimensioniertst den offnüngspalt ca mind 2 cm wegen strömungsgeräuschen .. danach die breite des spaltes der warscheinlich der gesamten breite des gehäuses bzw der öffnungseite beträgt . schon hast du 2cm ,deine länge des spaltes und X (wäre somit die tiefe des tunnels .. schwupps nur noch umrechnen mfg andy |
polosoundz
11:48
meine güte ist doch ganz einfach! in mathe nicht aufgepasst??? ![]() du hast die werte für die rundversionen, richtig? wenn du die in eckig haben willst muss du halt nur die querschnittsfläche auf ein rechteck umrechnen und die länge bleibt gleich! querschnitt kreis: pi x r² alles klar? |
mathias86
12:17
Ok alles klärchen ich weiß er denken kann is klar im vorteil! Also sind zwei 2cm spalt genug? oder eher mehr weil das wir en problem! |
Hell4you2000
12:21
MIND 2 cm würd ich raten .. desto mehr desto besser natürlich. naja mehr als 5 cm sind dann auch schwachsinn außer man brauchts wegen chassis überbestückung bzw extrem anwendungen ![]() mfg andy |
mathias86
12:50
also mein port ist jetzt 27.67cm lang das heißt er ist 5,... irgendwas von meiner membarne weg! das passt sehr gut jetzt hab ich nur ne frage fängt der port am ausgang vor oder nach dem holzbrett an? ich mein damit muss ich (bei MDF 19mm) 19mm abziehen oder ab der innenwand 27.67cm in den frontchamber? hey echt vielen dank ihr helft echt super weiter meine holzbestellung wird schon mehr! Achso muss ich im rearchamber das volumen der box dazu rechnen weil das wären immerhin 5l! [Beitrag von mathias86 am 18. Dez 2003, 12:59 bearbeitet] |
polosoundz
14:53
nee nee die 19mm zählen schon zum schacht dazu ist du logisch! und ja das volumen musste dazurechnen, 5l für ein 30er woofer geht in ordnung... |
mathias86
16:20
erstellt: 19. Dez 2003, |
Alles klar danke schön! jetzt aknn ich endlich anfangen zu bauen! wenn ich noch fragen habe meld ich mich einfach! ich hoff ich bekomm dann noch etwas hilfe! |
mathias86
19:03
oh oh ![]() ![]() |
polosoundz
19:59
??? Woeso sieht Bassreflex mit "sonem großen Woofer auch net gut aus"??? Der Pyle ist von der Optik her recht genial... Und ein Kumpel hatte den mal in nem 60l Bassreflexgehaüse und was der da drin angestellt hat war eine Sub der nur 100 Euro kostet ziemlich respektabel... Ich würd dir sowieso auch zu nem Reflexgehäuse raten, ist auch viel einfacher zu bauen als ein Bandpass! Ich hab meinem Kumpel das Gehäuse damals gebaut, wenn du wilst kann ich ja nochmal die Daten raussuchen? |
mathias86
20:10
ey das wäre echt spitze ich würd sau mäßig freuen weil ich das ding sau gern bauen würde weil ich jetzt endlich urlaub hab! also wäre sau cool wenn du das richten könntest! |
polosoundz
20:30
alles klar, dann werd ich - wenn ich wieder zuhause bin - die Daten mal russuchen (hoffe ich find sie noch...) und sobald ich sie hab poste ich sie (irgendwann morgen)! |
mathias86
20:37
alles klar vielen vielen Dank! |
mathias86
14:07
erstellt: 20. Dez 2003, |
Und schon was gefunden? Wäre sau korrekt! Wenn net ich glaub die Frequenz und das volumen würd ja auch reichen den rest macht WinISD ja selbst! [Beitrag von mathias86 am 20. Dez 2003, 14:11 bearbeitet] |
polosoundz
15:33
Hmm jein... ich hab was gefunden aber nicht genau das was ich gesucht hab, ich hatte irgendwo noch den Plan von dem Gehäuse rumliegen aber genau DEN find ich nicht wieder, werd aber noch weitersuchen! Ich weiß nur noch soviel dass wir 60l nette hatt und das Rohr 7cm Durchmesser hatte, mir fehlt aber noch die Länge... Für dein Programm: 60l netto, Peak bei genau 65Hz... Schau mal was es damit ausspuckt! |
mathias86
19:19
Also ich habs mal ausprobiert rauskommen würden die maße 43,49 cm breit 67,30cm hoch und 27,61cm tief (Angaben mit Optinum gemacht! Also die Maße kann ich ja immer noch ändern hauptsache das volumen von 60 l bleibt bestehen oder?! Und zum Port bei WinISD Beta sagt er bei diameter 7cm too short! |
das_n
19:39
vielleicht meint cw-stroker..... ja den radius, 7cm durchmesser sind echt etwas mäßig........ |
polosoundz
19:50
hmmm... also ja die Maße kannst du beliebig verändern solange du bei 60l bleibst! was sagt er denn bei nem 10cm DURCHMESSER-Rohr und 65er Peak? Und war schon richtig, das Rohr hatte bei meinem Gehäuse damals 7cm Durchmesser, es war so ca. 15cm lang dabei... Und null Probleme mit Strömungsgeräuschen gehabt! (erstaunlicherweise!) |
mathias86
17:19
erstellt: 21. Dez 2003, |
Also ich weiß nicht was der peak ist! Also bei nem Volumen 60l wirft bei nem durchmesser von 10cm 1,81cm länge raus! Ich habs mal mit nem durchmesser von 14 (sprich Radius 7cm) probiert da wirft er mir 7,64 cm länge raus! wenn du mir sagst was der peak ist dann probier ichs nochmal! |
mathias86
13:52
erstellt: 22. Dez 2003, |
Achso wenn ich jetzt evtl zwei ports nehme dann könnte ich nämlich nen 7er nehmen der wäre dann 3.82cm lang! soll ich den port eigentlich in der wand befestigen in der ich auch den subwoofer hab? und wie schautsmit dämmung aus? |
polosoundz
20:49
??? Nee also das mit den 2 7er Rohren die nur knapp4 cm lang sind vergiss mal, das wird nix... Nimm das was du schon als Bassreflex ausgerechnet hattest mit dem 10er Rohr was 28cm lang war, das ist die sinnvollste Lösung! Emphaser hat solche Bassrefelexrohre im Programm! Oder mal bei www.mhp-caraudio.de vorbeischauen! Also 10 x 28 ist schon fast ein Standartmaß, da findest du auf jeden Fall was pasendes! |
mathias86
03:18
erstellt: 23. Dez 2003, |
Also ich nehm jetzt ein rohr mit dem durchmesser 10cm und 28cm länge oder 2,8cm länge! Wo soll ich das hin tun (in welche Wand)? und wie sol ich dämmen? achso www.mhp-caraudio.de geht net! [Beitrag von mathias86 am 23. Dez 2003, 03:29 bearbeitet] |
polosoundz
12:35
geht net??? komisch... das rohr am besten in die gleiche wand wie der woofer, ist optisch wohl die beste lösung... und du hast ja 289,xyz mm von deinem programm als wert bekommen richtig? nd das sind natürlich dann 28 (bzw 29, wenn du ein 29er rohr bekommst nimm das, zur halt ein 28er) cm! |
mathias86
13:45
nein das ist ja das problem das programm sagt bei nem durchmesser von 10 cm dass die länge 2,8cm sein soll! aber wenn du sagst das ich en 10 rohr mit 28cm länge nehmen soll besorg ich mir so eins! jetzt muss ich noch wissen wie ich dämmen soll! |
polosoundz
14:13
#25
Ach sooo, da hatt ich dich missverstanden, soory! dachte bei 10 cm 28cm lang... Also 2,8cm sit viel zu kurz bei nem 10er rohr, da passt was mit dem Programm nicht! Peal ist übrigesn die Scheitelfrequenz in dem Frequenzgang den dir das Programm ausspuckt, schau mal nach wo der liegt bei 10 und 2,8 cm! Ist in dem Diagramm quasi der höchste punkt der Kurve, und der sollte eigentlich bei etwa 55-60 Hz liegen! tut er das? |
mathias86
18:30
#26
ne der liegt bei 69hz wenn ich ne tuningfrequenz von 65Hz nehm! wenn der peak zwischen 50-60Hz sein soll müsste die tuningfrequenz 55Hz haben (dann hab ich einen peak von 59)! dann wäre der port bei 10 cm durchmesser ist er 5,43cm lang! [Beitrag von mathias86 am 23. Dez 2003, 18:30 bearbeitet] |
SchallundRauch
19:05
#27
Sollte man BR-Gehäuse zum Musikhören nicht auf ca. 35 Hz. abstimmen? Dann kommste sicher auch auf mehr als 10cm Portlänge!!! Gruß Ansgar |
polosoundz
21:14
#28
Jaaaaa, du meinst die untere Grenzfrequenz, die solte ihren -3db Punkt bei ca. 35Hz haben! Machen wirs mal anders: behalt mal das Volumen bei was du hattest, 57,yxt Liter und gib als Rohr 10/28cm ein, was sagte er denn dann über Peak und Grenzfrequenz aus? |
mathias86
15:52
#29
erstellt: 24. Dez 2003, |
Aha also ich hab was sehr nützliches bei einem Volumen von 60 litern wie ihr es hattet (was ja auch am besten sein soll) hab ich ne tuning frequenz von 33Hz (bei -3dB ist der der punkt jetzt bei 32Hz) dann ist das rohr 28cm lang bei nem durchmesser 10 cm perfekt oder? und soll ich die ganze kiste innen dämmen? hab mir hama akkustikstoff gekauft! [Beitrag von mathias86 am 24. Dez 2003, 15:53 bearbeitet] |
polosoundz
17:18
#30
jaaaaaaaaaaaaa, das hört sich gut an! und wo liegt jetzt der Peak im Freuenzgang? Also der höchste Punkt der Kurve? So bei um 55 Hz oder? Andere Frage: wie Akustikstoff? was meinst du denn damit? ich hoffe Noppenschaumstoff, alles andere kannst du bei nem Bassrelfexgehäuse nämlich vergessen... |
mathias86
19:10
#31
So jetzt hab ichs fast perfekt! bei einer 60l kiste eine tuning frequenz von 38Hz bei einem höchst peak im frequenzgang nicht ganz 55 sondern 44Hz eine peak von 35 bei -3 dB und einem rohr von 10cm durchmesser und 19,38cm länge! Kann ich jetzt anfangen zu bauen!? Achso Noppenschaumstoff ja genau das hab ich gekauft soll ich innen die ganze kiste damit voll machen? und was ist mit außen muss ich da auch dämmen? Achso frohe weihnachten! [Beitrag von mathias86 am 24. Dez 2003, 19:13 bearbeitet] |
mathias86
14:30
#32
erstellt: 26. Dez 2003, |
Ist das ok? |
SchallundRauch
20:55
#33
erstellt: 27. Dez 2003, |
Den Noppenschaum auf alle innenwände außer die wo das Chassi montiert ist, auch den Bereich um das BR- Rohr freilassen. würde aber auch ausprobieren wie das Gehäuse ohne oder mit weniger Dämmung klingt, teilweise klingt es auch ohne besser, kann man ja relativ problemlos ausprobieren. Gruß Ansgar |
polosoundz
21:42
#34
44Hz? Hmmm... was passiert denn wenn du alles gleich läßt nur das Volumen um sagen wir mal 5 (10) Liter verkleinerst? Dann würde der Peak etwas nach oben wandern was eigentlich sehr ratsam wäre! Was hast du denn für ein Frontsystem? Wenn du das relativ tief abtrennen kannst (ca. 60 - 65 Hz) und es das mitmacht ohne schnell zu verzerren dann kannst du das Gehäuse so bauen, wenn deine Frontbestückung aber recht klein ist und z.b. bei 80 Hz getrennt werden muss hast du dann quasi ein Loch im Frequenzgang, so unterhalb der Trennfreuenz deiner LS und etwas oberhalb des Sub.Peaks... Sprich: Der untere Kickbassbereich würde dir fehlen oder nur eingeschränkt vorhanden sein. Also, was hast du denn sonst noch an LS verbaut? |
mathias86
12:57
#35
erstellt: 29. Dez 2003, |
Also ich hab das volumen um 10l verkleinert passieren tut da nicht wirklich viel! Mit was habt ihr eure kiste ausgerechnet? Achso LS vorne ist eins von seat Leon (standart)! |
mathias86
15:45
#36
erstellt: 02. Jan 2004, |
Aber reicht es net wenn ich ne 60l kiste bau und dann den Port 10cm 28 lang rein bau weil ist es ja bewiesen dass es bei euch geklapt hat und sich gut angehört hat! |
mathias86
15:58
#37
erstellt: 06. Jan 2004, |
oder geht das net? |
BP-Gehäuse für emphaser x4-spl 12" RX-Shao am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 20 Beiträge |
BR Port, Rund oder eckig --steve-o-- am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
Volumen vom Port The_Newbie am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 7 Beiträge |
Umrechnung Port Rund <--> Eckig, verschiedene Längen? DerWesti am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 8 Beiträge |
Bassreflex-Port und Tuningfrequenz Stargast86 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 3 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Gehäuse für 15D2 Atomic Apo internetonkel am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 27 Beiträge |
Fragen zum Port.... monkeyflo am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
wie muss ein port aussehen? chriss22 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
