Hilfe bei Bandpassgehäuse berechnung
ChillerVomDienst
#1 erstellt: 27. Aug 2006, 20:17
so bräuchte hier mal als absoluter Noob ne kleine hilfe für die berechnung.
Bitte keine Kommentare über den sinn dieser box diese is für ein boot gebaut.
Als speaker sollen entweder:
FOCAL Polyglass165V SLIM
oder Hifonics HZCX6.2C Zeus 16,5cm Kompo
Der sinn des Bandpass soll hier sein:
Tieferer Bass
Kein offener Sub sondern verbaut
Sub is der Raveland 1010
Nom. Impedanz 4
Re (Ohm) 3,2
Fs (Hz) 36,0
Qms 4,65
Qes 0,37
Qts 0,34
VAS (l) 21,8
SD (qcm) 333,0
Mms (g) -
BxL (Tm) -
SPL (dB) 1W/1M 88
Frequenzbereich (Hz) -
linearer Xmax (mm) +/- 9,0
Induktion Le (mH) -
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm)
Größe
Aussendurchmesser (mm) 270
Einbaudurchmesser (mm) 236
Einbauhöhe (mm) 140
Gewicht (kg) 6,5
So nun der aufbau in einer skizze
http://img90.imageshack.us/img90/4408/zeichnungkisteev9.jpg
so hoffe ihr könnt mir helfen
aso mein musikgeschmack ist eher Hip Hop
Excalibur26
#2 erstellt: 27. Aug 2006, 20:24
Der Raveland ist für BP 4th Ordnung (deine Kiste) nicht geeignet.
WinISD rechnet für BP 6th aber einen recht komischen Frequenzgang aus, also auch net wirklich geeignet. Lade dir doch WinISD einfach mal runter und probiere selber mal.
ChillerVomDienst
#3 erstellt: 27. Aug 2006, 21:05
mhmm naja ich hab davon nich so wirklich ahnung
is dann ein bassreflex ne bessere variante?
Harrycane
#4 erstellt: 28. Aug 2006, 11:35
Ich hab denn AXX1010 als BR und als BP gebaut und kann dir nur raten, den als BR zu bauen. Der BP braucht meiner meinung mehr um einiges mehr Verstärkerleistung.
Falls du trotzdem das BP haben willst kannst du es von mir haben (schreibst mir ne PN).
Hier als BR, ist sehr, sehr einfach und schnell zu bauen:
Und als BP:
ChillerVomDienst
#5 erstellt: 28. Aug 2006, 16:17
mhmm also dein vorschlag kann ich nich bauen siehe die skizze da das bassreflexrohr vorne sein muss was hast du fürn rohr genommen?
Ps Ich bau dann lieber nen Bassreflex
oder wie viel watt hattest du da dran?
Harrycane
#6 erstellt: 28. Aug 2006, 16:25
Im Moment hängt der AXX gerade an einer kleinen Blaupunkt mit 150 W RMS, das genügt mir zwar, aber der Bass hält noch mehr aus.
Das Rohr war 6x15.
Wenn du die Frontplatte etwas großer machst kannst du ein BR Port reinzimmern. Spart auch gleichzeitig noch das Geld für ein Rohr. Benutz mal die Suche hier im Forum, es gibt für den AXX1010 einige bauvorschläge.
[Beitrag von Harrycane am 28. Aug 2006, 16:29 bearbeitet]
ChillerVomDienst
#7 erstellt: 28. Aug 2006, 19:01
ja ich hab aber eben ne zimlich beschränkung vonnerbauform heißt die öffnungen müssen alle vorne sein und die höhe darf maximal 32,5 cm sein deswegen auch nur nen 25er
ich hatte nen seite gefunden wo nen für mich perfekter bau gewesen ist aber ich find die nich mehr die maße waren ungefähr 32x32x40 HxTxL
Harrycane
#8 erstellt: 29. Aug 2006, 11:37
Also wenn deine front (da wo der woofer sitzt) nur 32 hoch werden darf, bekommst du da kein Port oder Rohr mehr unter.
Unter www.raveland.de bekommst du die Einbaumaße des AXX, dann kannst du mal schauen, wie du es bauen willst.
ChillerVomDienst
#9 erstellt: 29. Aug 2006, 14:03
ja aber ich kann die breite ja verändern die kann ja bis zu 80 cm lang sein
[Beitrag von ChillerVomDienst am 29. Aug 2006, 14:03 bearbeitet]
Hilfe bei Berechnung Bandpassgehäuse
fst3 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  10 Beiträge
Bandpassgehäuse + berechnung?
Psycho111 am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
Bandpassgehäuse Berechnung 2x GZPW15SPL
PiGo78 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  49 Beiträge
Benötige Hilfe bei Bandpassgehäuse
redrum am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !
Basshorn am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Bandpassgehäuse
Groff am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei Subbox berechnung?
FS_Honk am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  4 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
hilfe bei berechnung
thom_ass am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.278
