Bandpass-Gehäuse Berechnung Audio System Xion10 Plus
Insi2018
#1 erstellt: 12. Mai 2018, 23:12
Hallo zusammen,
nach paar Jahren Car Hifi Abstinenz hats mich nun wieder geritten und ich leg wieder klein los.
Ich bin dabei für meinen Opel Insignia Limousine ein Bandpassgehäuse zu berechnen/bauen. Der Port sollte durch den Skisack spielen.
Jetzt hab ich das Problem, das ich zu meinen Subs (Audio System Xion 10 Plus) keinerlei TSPs bekomme, auch nicht vom Hersteller.
Wie berechne ich mir ohne diese ein passendes Gehäuse?
Verbauen möchte ich gerne 2 der oben genannten Subs.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Grüße Marcus
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 13. Mai 2018, 05:02
Wieso bekommst du für den keine TSP? Ich habe eben 10 Sekunden gegoogelt und das hier gefunden, da stehen die Parameter doch:
Rdc3,4 Ohm
Qm3,5
Qe0,39
Qt0,35
Fs32 Hz
Vas49 L
Mms92 g
Cms310 µm/N
BL12,6 Tm
SPL92 db
Nenn350 Watt
Musik500 Watt
X-max (+ -)10 mm
Einbautiefe143mm
Einbaudurchmesser234mm
Insi2018
#3 erstellt: 13. Mai 2018, 05:32
Guten Morgen,
na dann hab ich wohl wirklich falsch gesucht.
Vielen Dank aufjedenfall.
Jetzt muss ich nur mal schauen ob ich dass mit Winisd hinbekomme was einigermaßen vernünftiges zu berechnen.
Insi2018
#4 erstellt: 13. Mai 2018, 05:53
Ok, ich komm iwie nicht so recht klar. Stand mit Winisd schon immer auf Kriegsfuss.
Kann mir evtl jemand beim berechnen des Gehäuses + Port helfen?
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 13. Mai 2018, 09:22
Ich habe grad nicht die Möglichkeit zu simulieren, aber von der Güte und vom EBP her ist das Chassis für einen 4th Order Bandpass sehr ungeeignet, da würdest du so gut wie keinen Tiefgang erwarten können.
Da würde dann nur ein 6th Order in Frage kommen, was wiederum für zwei 10" doch recht groß wird...
Insi2018
#6 erstellt: 13. Mai 2018, 09:40
Ok danke. Tief brauch ich ihn eig nicht. Ich höre überwiegend Elektronische Musik. Es kommt aufgrund der Limousine halt nur ein Bandpass in Frage. Und da die subs Nigel Nagel neu hier liegen würde ich diese gern benutzen
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 13. Mai 2018, 10:12
Doch, den Tiefgang bräuchtest du grad bei elektronischer Musik. Wie viel Volumen würdest du denn zusammenbekommen?
Insi2018
#8 erstellt: 13. Mai 2018, 10:25
Ich würde aufjedenfall 100 liter hinbekommen. 120 sicher auch
Insi2018
#9 erstellt: 13. Mai 2018, 11:25
Wäre es eine Option ein BR Gehäuse zu bauen, die woofer Richtung Heckklappe u den port gegenüber durch den Skisack?
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 13. Mai 2018, 11:29
Mit 100 Litern bekommst du grad so einen 10" im Bandpass in den Kofferraum, ein 4th Order wird leichter, ein 6th Order etwas schwieriger unterzubringen. Beide 10" wirst du darin nicht sinnvoll einsetzen können.
Ein BR wäre sinnfrei, weil dann der gesamte Schallanteil, der von der Membran abgegeben wird, in den Kofferraum geleitet würde und dort dann bloß das Blech zum scheppern bringt.
Insi2018
#11 erstellt: 13. Mai 2018, 11:33
AS gibt zu dem Xion im 4.th Order 15 und 25 liter an. Kommt das nicht hin?
Ich könnte eig auch 140 Liter bauen. Der kofferraum ist groß genug.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 13. Mai 2018, 11:43
Naja, das kannst du ja mal bauen. Und dann sagen, ob dir das gefällt
Wie gesagt, laut Parametern ist er für 4th Order quasi gar nicht geeignet (und ja, Hersteller geben sowas gerne mal an, die Chassis verkaufen sich ja besser, wenn es Wunder-Treiber sind, die alles können), können ohne Unterstützung eines Resonators untenrum eben keinen (für einen Subwoofer) akzeptablen Tiefgang. Sinnvoll sind sie deshalb nur im BR oder 6th Order einsetzbar. Und im BP 6. Ordnung werden sie ca 80 Liter netto brauchen, zzgl Treiber und Ports (nochmal ~25 Liter). Pro Subwoofer.
[Beitrag von Joze1 am 13. Mai 2018, 13:07 bearbeitet]
Insi2018
#13 erstellt: 13. Mai 2018, 12:59
Ok danke für die Antwort. Dann muss ich mir da wohl eas anderes einfallen lassen
DerSamoaner
#14 erstellt: 14. Mai 2018, 10:52
Kannst doch auch einen im 6th bauen. Bleibt der 2. halt arbeitslos. Oder du verkaufst beide und kaufst dir einen passenden Treiber für 4th Order. Nur mal so als Gedanke.
bandpass gehäuse berechnung.
MastaOlli am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !
Basshorn am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  5 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnung
greimn19 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  64 Beiträge
bandpass berechnung
Sunshine_live am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  29 Beiträge
Audio system berechnung
mkr am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  23 Beiträge
Bandpass Berechnung
richardt am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  21 Beiträge
Audio System R12 Plus Gehäuse
DaDammm am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  8 Beiträge
Hilfe bei Bandpass Berechnung
Blacklistdriver am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  18 Beiträge
Audio System Bandpass
frontside300 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
gehäuse "berechnung"
bruce_will_es am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.398
