HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Berechnung | |
Bandpass Berechnung+A -A |
richardt
23:03
erstellt: 15. Feb 2011, ||
Hallo Leute! Also ich bin gerade dabei für einen Freund einen Bandpass zu berechnen. (Maximum sind so 120l) Ich hatte vor die Subwoofer je in einem eigenen Volumen geschlossen, und einem gemeinsamen ventilierten spielen zu lassen Subs sind zwei Mohawk MC-124 TSP: Fs: 38,09 Hz Oes: 0,634 Qms: 6,674 Qts: 0,579 VAS: 57,6 Liter Cms: 131,8 g Mms: 132,4 g Rms: 4,749 kg/s Xmax: 8 mm Xmech: 12 mm P-Dia: 259,8 mm Sd: 0,053 sq.m P-Vd: 0,451 Liter Re: 3,4 Ohm Z: 4 Ohm BL: 13,04 Tm Pe: 340 W no: 0,443 % 1W/1m SPL: 88,48 dB Ich habe auch schon ein wenig probiert, das kam dabei raus: (Ist leider nur für einen Sub, vlt. kann ja einfach ein zweites geschlossenes ankopppeln und es passt trotzdem. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was sagt ihr dazu? Kann mans so lassen, stimmen die Ansätze, oder ist es totaler Unfug? Danke schonmal, mit freundlichen Grüßen, Paul. |
Audiklang
03:01
erstellt: 16. Feb 2011, ||
hallo mach die geschlossene kammer mal auf etwa 35 liter , die ventilierte auf etwa 70 und setze die abstimmfrequenz mal auf 70 Hz port auch grösser 10x10 das bild lade mal hoch Mfg Kai |
hg_thiel
10:44
"Die" Subwoofer ? |
*Cartman*
11:03
Ich denke das wird ein wenig eng werden... ![]() |
richardt
17:58
Audiklang
18:25
![]() setz mal tuningfrequenz auf 63 hz runter bitte das nächste bild Mfg Kai |
richardt
23:16
Audiklang
23:24
hallo mach mal die 70 liter grösser ( 90 liter )und die abstimmfrequenz lässt bei 63 hz Mfg Kai |
richardt
23:47
Ist nahezu die selbe Kurve: ![]() ![]() Wie sollte es denn in etwa aussehen? Leider bin ich da schon für einen Treiber über 120l. ![]() mfg Paul EDIT: Aja falls das was helfen sollte, bevorzugte musikrichtung: HipHop, D'n'B und Electronic. Und der Vorschlag von WinISD sieht so aus: ![]() ![]() Port: 100cm², 30cm. [Beitrag von richardt am 16. Feb 2011, 23:55 bearbeitet] |
Audiklang
00:14
erstellt: 17. Feb 2011, ||
hallo ![]() geschlossen 40 lter ventiliert 80 liter abstimmfrequenz 67 Hz das ist für ein woofer Mfg Kai |
richardt
09:51
Danke! Gibts zufällig sowas wie eine Musterkurve, an die man sich ungefähr richten kann? MfG, Paul! |
Simon
12:01
Hi! Welches Auto fährt denn dein Freund? ![]() |
richardt
14:56
Audi A4 b5. (Limousine) Mfg, Paul. [Beitrag von richardt am 17. Feb 2011, 14:57 bearbeitet] |
Simon
15:41
Hi! Mein Vorschlag: Entweder EINEN Treiber im Bandpass. Oder beide Chassis Free Air luftdicht an die Durchreiche angekoppelt. ![]() |
richardt
17:31
Danke, werds ihm vorschlagen. ![]() mfg Paul |
richardt
20:34
Noch eine Frage.^^ Vllt. baue ich meine zwei Powerbass S10-4 auch in einen BP. Bzw. hatte ich es von Anfang an so vor, nur wurds mir dann schnell zu kompliziert. Musikrichtung: HipHop und Elektronisches. Hätte gern kickende Bässe, aber auch guten Tiefgang. Obere Trennung liegt bei 80Hz(Voraussichtlich). Richtig durchgeblickt hab ich noch nicht. ![]() Hier meine Berechnung für 2 Woofer: ![]() ![]() Bei 300cm² Port und einer Länge von 34cm. mfg paul |
Audiklang
22:45
hallo ventilierte kammer zu klein ! sollte das doppelte der geschlossenen sein geschlossen ist etwas zu groß
so funzt das nicht ! trennung sollte tief und steil sein mal noch etwas lesestoff zu thema wie stimme ich einen bandpass im auto ab ![]() Mfg Kai |
richardt
17:55
erstellt: 18. Feb 2011, ||
Ich mein die elektrische Trennung, du etwa auch? ![]() Aber wenn ich tiefer trenne spielt er ja die "höheren" töne nicht mehr, also über 50hz z.B.?! mfg [Beitrag von richardt am 18. Feb 2011, 17:59 bearbeitet] |
Audiklang
22:53
doch der soll elektrisch tief und steil getrennt werden, somit endzerrst du den frequenzgang ! lies den link , dasteht allesdrinn wieso was wie sein muss ! Mfg Kai |
'Stefan'
23:00
Du widersprichst dir ja selbst. ![]() Akustische Trennung != elektrische Trennung! Ungefähr so funktioniert das mit dem Bandpass:
Dazu vielleicht bei Wiki noch etwas zu Filtern/Flankensteilheiten lesen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 18. Feb 2011, 23:00 bearbeitet] |
richardt
12:18
erstellt: 19. Feb 2011, ||
Danke. ![]() |
Mohawk Audio MC-1244 30cm Subwoofer | Gehäuße Berechnung *shelter* am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 9 Beiträge |
Bandpass für AXX1010 f4lt3r am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 3 Beiträge |
HILFE bei Bandpass berechnen *verzweifelt* evo-formy am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen DaCHRlS am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 8 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen wzrd am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Ravemaster BSW 124 II Der_Baeck am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 12 Beiträge |
Gehäseberechnung ?! xc1te am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Bandpass geht nicht Tief genug, was ändern? DominicZ am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 32 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4 Beattune am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 16 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
