Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !
Basshorn
#1 erstellt: 16. Okt 2011, 15:44
Hallo zusammen
° Folgendes Projekt steht an.
Mein W201 ( Mercedes 190E II ) braucht einen neuen SUB.
2 x Mivoc AWM 124 sind schon vorhanden und ich möchte dieses mal ein Bandpassgehäuse mit Anschluss an die Fahrgastzelle anfertigen. Da alles andere keinen Sinn macht wie ihr ja sicher wisst. Diesesmal brauche ich Hilfe bei der Berechnung des Gehäuses ( brings einfach nicht hin )
MAXIMAL MAßE :
Breite : 850 mm ( kann auch kleiner sein )
Hoch : 400 mm ( kann auch kleiner sein )
Tiefe : maximal 450 mm ( sollte auf keinen Fall mehr sein )
Die Rohre zur Fahrgastzelle zwischen (Sub und Fahrgastzelle)müsstn ca 12 cm lang sein, müssen mittig sein ( wenns 2 sein sind ) und dürfen ( bei zwei rohren ) einen Durchmesser von je 150 mm haben.
Kann mir jemand einen Gehäusevorschlag machen , also welche Rohre wieviel Liter das gehäuse haben sollte.
Hier noch ein Paar Bilder:
w 201
w 201
w 201
w 201
w 201
Durch die Abdeckung die in der Hutablage sichtbar ist sollen die/das Rohr/e gehen.
Leichte Defizite im Druck sind verkraftbar wenn ich dafür nicht am Auto rumschneiden ( Metall ) muss.
Ist die länge der Rohre von 12cm von Sub zur Fahrgastzelle akzeptabel ?
aus meiner erfahrung würde ich sagen dass es geht oder?
Vielen Dank im Vorraus.
PS.: Um so kleiner das Gehäuse ist um so lieber, aber die oben angegebenen Maße sind akzeptabel
[Beitrag von Basshorn am 16. Okt 2011, 15:45 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 16. Okt 2011, 19:25
hallo
ich würde dass testen
geschlossene kammer 35 liter
ventilierte kammer 70 liter
bei zwei 15er rohren lange etwa 19 cm
das gehäuse würde ich wie da aufbauen vom prinzip bis auf deine position des port
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1432
Mfg Kai
Basshorn
#4 erstellt: 16. Okt 2011, 22:52
mit der länge von Kiste in den innenraum? oder 19cm nach innen
Pro chassis 35 Liter oder?
und 70 liter in der mitte die von beiden chassis benutzt werden?
SeinEwigDunklerSchatten
#5 erstellt: 16. Okt 2011, 23:39
Die Gesamtlänge des Rohres.
Es ist dabei prinzipiell völlig egal, ob das Rohr innen im Gehäuse verläuft, außerhalb, oder teilweise aus dem Gehäuse steht.
Edit: Das einzige was du berücksichtigen musst:
Du musst das Volumen des Teils des Rohres, der innerhalb vom Gehäuse ist, zum Nettovolumen addieren, um das korrekte Bruttovolumen zu erhalten.
MfG
[Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 16. Okt 2011, 23:43 bearbeitet]
Basshorn
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 23:41
Ah ok danke!!!!
Hilfe bei Bandpass Berechnung
Blacklistdriver am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  18 Beiträge
bandpass gehäuse berechnung.
MastaOlli am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
Bandpass Gehäuse berechnung
greimn19 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  64 Beiträge
bandpass berechnung
Sunshine_live am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  29 Beiträge
Bandpass Berechnung
richardt am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  21 Beiträge
Hilfe Bei gehäuse Berechnung
Wurzelfuchs am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Hilfe bei Gehäuse berechnung
mnobuko am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  8 Beiträge
gehäuse berechnung!hilfe!
robert85 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  9 Beiträge
mgzr160 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  27 Beiträge
Gehäuse berechnung,Hilfe
Duke1900 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.319
