| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System R12 Plus Gehäuse | |
Audio System R12 Plus Gehäuse+A -A |
DaDammm
erstellt: 10. Okt 2013, 14:27
Hallo, habe mich jetzt nach einigem hin und her für einen Subwoofer entschieden. Den Audio System R12 Plus. Der Woofer wird in der RRM verschwinden. Das Gehäuse dafür werde ich selbst anfertigen. Da meine RRM nur ca. 15 cm tief ist und für den Woofer Gehäuse zwischen 40 und 70 Liter empfohlen werden werde ich nach diesen 15 cm nahezu ganzflächig nochmal 7 - 8 cm dazugeben. Es wird also eine ziehmlich flache Kiste mit der RRM unten drann. Ich hoffe ihr könnt euch ungefär vorstellen wie ich das ganze geplant habe ich weiss nur noch nicht wo ich das Bassreflexrohr unterbringen soll. Ist es egal wenn das n 5 cm Rohr ist und das dafür 80 cm oder so lang ist? Welche Nachteile bringt es wenn ich das Rohr ganz weglasse? Ach ja, falls es was zur Sache tut, die Stufe ist eine Audio System CO 60.4. Auto ist ein Hyundai Tiburon Bj 2000 lg, Lukas |
zuckerbaecker
erstellt: 10. Okt 2013, 15:03
Warum? Wo Du doch sowenig Platz hast? Wo Du sowenig Leistung hast? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 10. Okt 2013, 15:42
Hallo, das Bassreflexrohr kann man abwinkeln. Es wird übrigens kürzer, um so geringer der Durchmesser ist und länger mit steigendem Durchmesser. Nur zu klein darf es nicht werden, da du sonst Strömungsgeräusche bekommst. Wenn du das Rohr ganz weg lässt, hast du statt einem Bassreflexgehäuse ein Geschlossenes. Das klingt besser, kann kleiner sein und ist... leiser. Hier kommt es darauf an, wie viel Druck du dir wünscht. In einem Bassreflex-Gehäuse steigt der Wirkungsgrad, allerdings braucht das mehr Platz. Ich kenne den Tiburon nicht so gut, ist der Fahrgastraum durch Blechteile vom Kofferraum getrennt oder geht die Hutablage beim Öffnen der Heckklappe mit hoch? Grüße, Carsten |
DaDammm
erstellt: 11. Okt 2013, 09:37
Hi, danke für die schnellen Antworten ![]()
Nun in meinem Kofferraum war bis jetzt auch ein Zwischenboden damit das Reserverad Platz hat. Ich verliere also nur einen oder zwei cm. Mit dem kann ich leben. Ich habe mich deswegen für eine ziehmlich schwache Stufe entschieden weil es meine erste ist. Wenn ich mit der Leistung der Stufe nicht zufrieden bin kann ich entweder ne Monostufe für den Woofer dazukaufen oder eine stärkere 4 Kanal. Ich will dann nicht auch noch einen neuen Woofer kaufen müssen und wieder n neues Gehäuse bauen und und und.
Okay. ich vermute mal die Flächen des Rohrs möglichst glatt sein sollten oder? Kann man auch 2 Bassreflexrohre und die dann dafür diagonal verlegen? Was ist der Mindestdurchmesser des Rohres?
hmmm... gibts da irgend einen Anhaltspunkt wie hoch die Leistungssteigerung durch ein Bassreflexgehäuse in etwa ist? Meine Stufe ist leider relativ klein bemessen wir Zuckerbaecker schon gesagt hat.
Also von der Bauweise ist der Tiburon ein Coupe. Die Rückbänke sind das einzige was den Kofferraum vom Fahrgastraum trennt. Ich hab die jetzt nie auseinandergenommen aber ich denke das da auch einige Blechteile drin sind. Aber jetzt explizit eine Blechwand ist da nicht. Ja, die Hutablage geht beim Öffnen mit hoch. Werde sie eventuell ganz rausnehmen wenn der Woofer mal verbaut ist. lg, Lukas |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 11. Okt 2013, 10:08
Du kannst auch 2 Rohre nehmen. Entscheidend ist die Gesamtfläche der Rohre. Für einen 12" Woofer verbaut man idR ein 10cm Rohr, welches eine Fläche von 78cm² hat. Ein 7cm Rohr hat etwa die Hälfte, wenn die Enden hier sehr gut verrundet sind (Aeroport!), könnte das bei deiner Leistung reichen. Der Wirkungsgrad eines Bassreflexgehäuses liegt erfahrungsgemäß und je nach Abstimmung, Linearität usw. zwischen 3 und 8 db über dem eines Geschlossenen. Das reicht von "schon spürbar lauter" bis "fast doppelt so laut". Was kommt denn effektiv an Innenvolumen zusammen, wenn du dieses Flache Gehäuse baust und die Mulde nutzt? Danach könnte man dir dann ein passendes Rohr berechnen. Grüße, Carsten |
DaDammm
erstellt: 11. Okt 2013, 12:05
hmmm wenn du sagst das kleiner als 7 cm schlecht ist dann kann ich es nicht horizontal einbauen... Da ich auf keinen fall die 10 cm überschreiten will und eine Platte 2,2 cm hat bleiben maximal 5,6 cm platz... ist es egal wenn nur eine Seite offen ist bzw. die andere Seite zum Kofferraumboden zeigt? Dann müsste ich halt mehrere kurze einbauen... Optisch würde das sicher auch nicht schlecht aussehen... Ich würde in etwa auf 50 Liter Volumen (abzüglich woofer selbst...) kommen. lg, Lukas [Beitrag von DaDammm am 14. Okt 2013, 11:48 bearbeitet] |
DaDammm
erstellt: 14. Okt 2013, 11:50
kann mir das jemand beantworten? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 14. Okt 2013, 15:48
Ich weiß nicht genau ob ich dir folgen kann, aber die Enden der Rohr müssen beide frei sein! Wenn wir mal von 45l netto ausgehen könntest du zum Beispiel vier 5cm-Rohre einbauen mit 35-40cm Länge! Bei 3 Stück beträgt die Länge nur noch 25-30cm. Aber bei einem 5cm Rohr solltest du auch eben diese 5cm Platz haben, damit es "atmen" kann. |
Subwoofer dröhnt (Audio System R12 plus) DaDammm am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Audio System Radion 10 Plus Escamilla am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 8 Beiträge |
Bandpass-Gehäuse Berechnung Audio System Xion10 Plus Insi2018 am 13.05.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 14 Beiträge |
audio system radion 15 plus Malte_K. am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 3 Beiträge |
audio system radion 12 plus Brainstorm am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Audio System Xion 15 Plus bozlik3 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 29 Beiträge |
Gehäuse für As R12+ und Fragen Snifty am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 8 Beiträge |
4x Audio System X-ion 12 plus Hacksaw1987 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 35 Beiträge |
Anpassung von Audio System Gehäuse sandla2005 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 14 Beiträge |
audio system radion 12 plus Geschlossen? Brainstorm am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 17 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
