HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 4x Rex8D4 an KM1001 | |
4x Rex8D4 an KM1001+A -A |
exobiologisch
11:02
erstellt: 24. Jan 2015, |
Hallo zusammen, Meint ihr die KM 1001 ist die richtige Wahl um an 2Ohm die 4 Rex8D4 zu befeuern oder muss ich mich da anderweitig nach nem Verstärker umschauen ?! Ist ne 2-Kanal vielleicht besser um 4 die 4 Subs zu versorgen ?! Danke |
LexusIS300
12:18
Hallo, das passt schon - kannst so machen. Grüsse Markus |
exobiologisch
13:15
Ok das doch schon super ! Die Frage ist noch ob die 4 dann in einem gemeinsamen GG spielen können oder ob ne Abtrennung, also jeweils 2 Rex je Volumen besser wären ?! Front des Gehäuses wäre insgesamt ca. 120cm breit und 28 cm hoch, nur so zur Info ... |
LexusIS300
13:34
Das Volumen müsste man nicht trennen, macht aber Sinn da dadurch die Front versteift wird |
exobiologisch
14:36
Sollte das ganze Stromtechnisch noch mit'm Kondensator abgesichert werden ?! Hab bereits ne Zweite Batterie verbaut ab Werk zwecks Zuheizer vom Motor ! |
LexusIS300
14:47
Kann man verbauen. Ich steh' da nicht drauf da die Dinger meist mehr Probleme machen als sie nutzen. Mit der 2. Batterie bist Du bestens versorgt. |
deeepz
04:45
erstellt: 27. Jan 2015, |
Wichtiger als ein Cap ist immer eine grundsätzliche solide Stromversorgung. Dazu gehören ausreichend (!) dimensionierte Kabel und ab 1kW eine Zusatzbatterie. An 2 Ohm schiebt die KM1001 theoretisch 1kW, wenn Du also nicht gerade Klingeldrähte verlegt hast sondern anständige 35mm² Kupferkabel, ist alles im grünen Bereich. LG deeepz |
exobiologisch
09:32
Danke dir ... 50mm2 OFC werde ich verlegen um für eventuell spätere Front/Rear Endstufe schon was liegen zu haben ![]() |
Hertz ES250/300 an KM1001 Mono exobiologisch am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 21 Beiträge |
Gehäuse 4x DD1510 D4 Denyo-evo am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 26 Beiträge |
Focal 33W 4X Penzowich am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 3 Beiträge |
2x HX300 oder 4x ES250 GrünMW am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 34 Beiträge |
4x axx 1010 an Crunch V-1800 BigFoot49 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 26 Beiträge |
Suche Billig.4x 15" Woofer.für SPL Fiat. HiFONiCS1000 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 26 Beiträge |
gehäuse für 4x 10" AXX 1010 Atomix am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 24 Beiträge |
4x Audio System X-ion 12 plus Hacksaw1987 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 35 Beiträge |
4x Raveland AXX 1010 an Impulse SD 1500 WOW!!! stp483 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
4x 8" Woofer statt 1x 12" ? daniel16 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 44 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednobbyhartmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.980
