Ground Zero Uranium 12"
Mooe
#1 erstellt: 03. Mai 2014, 17:57
Hallo ich habe von meinen kumpel seinen Ground ZeroUranium geschenkt bekommen weil der nur bei ihm im zimmer rumstand. Nur fehlen mir die technischen daten ich weiß nur das er 2x2 ohm hat 1000w rms und von einer alten serie stammt. Ich würde ihn gern in eine Bassreflexbox ein bauen nur welche maße??
Ich danke schon mal jetzt für die Vorschläge.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Mai 2014, 18:00
Leider kann man damit nicht so viel anfangen, wäre es möglich ein paar Bilder davon hochzuladen?
Einfach wenn du eine Antwort schreibst auf den "Img" Button drücken und die Bilder hochladen.
Ansonsten steht kein Wort auf dem Magneten oder sonst wo?
Mooe
#3 erstellt: 03. Mai 2014, 21:36
Nein dort steht nichts
Der Sub
[Beitrag von Mooe am 03. Mai 2014, 21:37 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 22:14
Und auf der Membran steht auch gar nichts? Sieht rein vom Antrieb schon mal sehr wertig aus.
Mooe
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 10:11
Auf der Membran steht Ground Zero Uranium
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 12:53
Könntest du noch ein Bild der Membran machen? Gibt hier so manche Menschen, die direkt wissen, was das für ein Sub ist.
Mooe
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 12:59
$_72
Mooe
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 13:02
Hallo ein anderer Kumpel hat noch eine Bandpassbox bei sich rum zuliegen werde sie mal heute ausprobieren und gucken obs was is. Wäre trotzdem nett wenn ihr mir sagen könntet um welchen sub es sich handelt.
Danke
_juergen_
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 13:17
EIne Google Suche nach 'ground zero uranium' gibt sofort als erstes Bild einen optischen Treffer, wo man schonmal die Produktfamilie erfährt.
Weiteres Eingrenzen mit 'gzuw12' lässt einen dann wissen, das es einen GZUW12 und einen GZUW12X gibt.
Allerdings haben die alle 2x4 Ohm.
Bist Du Dir sicher, das deiner 2x2 Ohm hat?
Kann das sein, das GZUW Ground Zero Uranium Woofer heisst? Oder ist das nur Zufall?
https://www.google.de/search?q=ground+zero+uranium&tbm=isch
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 04. Mai 2014, 13:22
Nein Juergen, das ist kein Zufall
Alle anderen Serien werden auch mit dieser Nomenklatur behandelt: Zum Beispiel GZPW für die Plutonium-Woofer, GZPA für die Plutonium-Amps.
_juergen_
#11 erstellt: 04. Mai 2014, 13:26
Ha, wieder schlauer geworden.
Mooe
#12 erstellt: 04. Mai 2014, 13:35
ok danke
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 04. Mai 2014, 15:26
Mooe
#14 erstellt: 04. Mai 2014, 15:29
Laut dem von dem ich den Sub hab schon aber ich habe da nicht wirklich ahnung von, nur ich dachte immer so bald ein Sub 2 Spulen hat, hat eine Spule nicht mehr als 2 ohm
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 04. Mai 2014, 15:44
Nein, Spulen können jede beliebige Impedanz haben. Üblich sind zB 2*8 Ohm, 2*4 Ohm, 2*2 Ohm, 2*1.7 Ohm, 2*1.5 Ohm, 2*1 Ohm, 2*0.7 Ohm...
Wie du siehst, jede Menge Möglichkeiten. Hast du ein Multimeter, mit dem du den Widerstand jeder Spule mal eben durchmessen könntest?
Mooe
#16 erstellt: 04. Mai 2014, 15:49
nein leider nicht
st3f0n
Moderator
#17 erstellt: 04. Mai 2014, 15:52
Sonst wer in deiner Umgebung?
frieder80
#18 erstellt: 04. Mai 2014, 15:52
also ich hab hier selber einen uranium und sowohl der gzuw12, als auch der gzuw12x haben beide 2x3,6ohm, meines wissens nach gab es die uranium auch nicht als 2x2ohm. die gzhw hatten 2x2ohm...
Mooe
#19 erstellt: 04. Mai 2014, 15:59
Nein nicht das ich wüsste.
Aber ich habe mal das Bandpassgehäuse von meinem Kumpel abgeholt.
04052014254
Er drückt jetzt auch ordentlich
st3f0n
Moderator
#20 erstellt: 04. Mai 2014, 16:36
Dann fahr mal in den nächsten Baumarkt und kauf dir eins für 10€. Sowas wirst du immer wieder mal gebrauchen können.
Mooe
#21 erstellt: 04. Mai 2014, 16:40
Ja mach ich demnächst wenn ich mal in der nähe bin.
AHS
#22 erstellt: 05. Mai 2014, 14:14
So einen Woofer hab ich auch noch und der ist mehr als hochwertig!
Wenn Du mal nach der Kiste GZUB 3000 googelst, gibt's ein paar Infos.
Mit 500 Watt brauchst da aber nicht anfangen, der will deutlich mehr als 1 kw sehen, am besten analog und dann wird's richtig nett...
Mooe
#23 erstellt: 05. Mai 2014, 16:57
ok danke weißt du wie viel ohm der hat?
AHS
#24 erstellt: 05. Mai 2014, 17:37
Meines Wissens 2 x 3,6 Ohm.
Mooe
#25 erstellt: 05. Mai 2014, 20:39
ok danke
Ground Zero Uranium Gehäuse
mopar-banshee am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  22 Beiträge
Welches Gehäuse für einen Ground Zero Uranium
BoehseClioz am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  5 Beiträge
ground zero GZNW 12"
deo am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  6 Beiträge
Ground Zero GZNW 12
Basssüchtel am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  26 Beiträge
ground zero
peddy_b am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  3 Beiträge
Ground Zero GZNW 12 SPL
H34D5H0T am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  69 Beiträge
Ground Zero GZUW 12 X
joydigger am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  8 Beiträge
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12
90Serious90 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
Ground zero
enter am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero ???
Mannimax am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
