DD 508 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 19:42
Nabend,1 DD 508 D 4 im Diddi Bandpass
Wehr hats schon mal getestet ?
Ich habe Urlaub,und habe 2 St.davon hier liegen
Und würde gerne 1 davon mal in einen Bandpass stecken
Dachte da an 10 Ltr Netto GG und 25 Ltr Netto offen,Port ich dachte an ca 150 Cm² ( oder doch mehr Tips ?)
Länge vom Port wäre auch noch offen ( fahre einen Smart Four Two 451 Reso recht hoch )
Das ganze soll zum Quer Beet Music hören sein
Endstufe wäre eine Hollywood Excursion hxa 3k,sollte reichen an 2 Ohm
Es sind meine ersten DD's,schon mal Danke für jeden Vorschlag
Mfg Ralph
Dr._Sound74
#2 erstellt: 22. Sep 2012, 08:55
Für deinen Smart ist die Bassreflex Version völlig ausreichend,! Du benötigst ca. 52 Liter Bassreflex mit 2 7cm Aeroport.
Mfg
The_Dark_Knight
#3 erstellt: 22. Sep 2012, 09:53
Mahlzeit
Die Br Kiste von der DD Homepage,die Mpx Bretter dafür liegen hier schon
Aber Bandpass reizt mich mehr,bin auch schon am Verleimen
Und schaue was bei rum kommt,Port bin ich flexibel
Baumarkt ist um die Ecke,Frau ist Arbeiten ich habe zeit
Als ersten Port werde ich mal 175 cm² mit 18 cm Länge testen
The_Dark_Knight
#4 erstellt: 22. Sep 2012, 14:18
So Bandpass ist drin und ja der Port ist etwas zu kurz,sprich alzu tief mag er nicht
Aber ansonsten
Ich sach mal für einen 8 Zoll Woofer ist das schon recht Heftig
Ich fahre da erst mal etwas mit durch die gegend,höre mir ein paar Alben durch
Und mache mich kommende Woch an einen längern Port
http://s14.directupload.net/file/d/3021/wdi6fjah_jpg.htm
HeavyMDragon
#5 erstellt: 07. Okt 2012, 12:47
hast du mitlerweilen eine super abstimmung für den DD gefunden, dass er auch tief kann?
Hast du vll auch den Bassreflex ausprobiert.
The_Dark_Knight
#6 erstellt: 07. Okt 2012, 15:25
Nabend
Ich habe einfach einen längeren Port gebaut
Der ist jetzt 175cm² und 20 cm lang
Reicht mir im Smart Br habe ich noch nicht probiert,da mein Urlaub um ist
Und mir jetzt die zeit fehlt ( bin Lkw Fahrer )
HeavyMDragon
#7 erstellt: 08. Okt 2012, 09:52
kann der auch tief spielen?
ansonsten würde ich mich an den original bauvorschlag von DD wagen und den bauen.
The_Dark_Knight
#8 erstellt: 08. Okt 2012, 13:59
Tief ja ist aber nur ein 8 Zoll Woofer
Soll heißen ein Pegel Wunder ist er nicht
Der_Herr_der_Ringe
#9 erstellt: 26. Jan 2014, 16:58
Welches Volumen hast du genommen in BR ?
MFG
Black_Mamba_23
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 12:16
wie tief kommst du denn mit dem DD im Bandpass?
Ich hab gerade erst nen 1512d2 in einen 31/68 Bandpass gesteckt. Der komtm so ab 30-35 hz in die Gänge. Tiefbassmonster ist das nicht gerade aber dafür sau geil wenns um punchigen Bass geht
The_Dark_Knight
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 13:23
Mahlzeit
Br waren 40 ltr netto mit nem 10 Aeroport länge irgend was bei 35 cm
Und wie tief kommst du,es ist nur ein 8 zoll Woofer,und tief ist immer ansichtssache
So Decaf oder so würde ich damit nicht hören
Dafür fehlt im einfach Membran fläche,um dort auch pegel machen zu können
Aber es gab leute die doof geschaut haben,als ich ihnen gezeigt habe was da so radau macht
Black_Mamba_23
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 13:43
Wie gesagt ich komm so bis 35 hz runter... langt mir aber auch ich steh mehr auf punch als auf tief
Die kleinem gehen sau geil... Hab auch nen 1508 daheim... hab den aber leider verheizt
Neruassa
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 14:09
35 Hz ist ja wenig.
Hast das Gehäuse wohl fehl abgestimmt?
Selbst im BR sollte er unterhalb von 35 Hz noch laut genug sein.
janwoecht
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 14:13
35Hz ist für einen 8" mit Pegelerwartung schon tief.
Auch wenn sie "lauter" können als andere 8" wegen der progressiven Spinne und so sind sie eben Mini Subs, die von jedem halbwegs vernünftigen 12" in den Schatten gestellt werden.
Bei gleichen Gehäusemaßen sogar...
Edit:
Bezieht sich auf den 1512...
Sorry, überlesen.
[Beitrag von janwoecht am 28. Jan 2014, 14:18 bearbeitet]
Black_Mamba_23
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 14:48
Bin noch mit der Abstimmung am spielen.... Da kommt auch schon ab 25 hz was... nur eben nicht mehr besonders laut.
31lgg 68lVent Port 300cm² und 17cm bzw Wechselport 10cm lang zum testen... bei 45 hz mit 18db getrennt... so ist die Abstimmumg im Moment beim 1512... Mir gehts tief genug
cwolfk
Moderator
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 15:01
Ein 100l Gehäuse für einen 8".. Bei den Volumina sollten auch die meisten 12" schon gut funktionieren.
Ich hab den 1508 als reinen BR Sub im Hinterkopf, da würde vielleicht ein kleiner Port in der GG-Kammer (=> 6th order) noch Sinn machen.
Grüße, Carsten
janwoecht
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 15:04
@ Carsten: Er spricht von einem 1512
Black_Mamba_23
#18 erstellt: 28. Jan 2014, 15:33
Bei mir ist das Problem, dass ich durch den Skisack muss. Hatte auch vorher den Didi ( Fortissimo) gefragt ob der DD in einem 4th order Bandpass nach seiner Bauweise Sinn macht. Das der nicht extrem tief geht weils ja kein optimaler Sub für GG ist hab ich mir schon gedacht gehabt.
Soll aber hier jetzt nicht nur um meinen Bandpass gehen Da gibts schon nen Thread bei den fuzzis zu
[Beitrag von Black_Mamba_23 am 28. Jan 2014, 15:35 bearbeitet]
DD 2512 Bandpass
mani88 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
DD 3512d im Bandpass möglich ?
neno1982 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  5 Beiträge
Kicker L 7 15 D 4 Bandpass ?
The_Dark_Knight am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  26 Beiträge
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge
warden666 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  3 Beiträge
DD 9512 in ein Bandpass Gehäuse ?
Killa83 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  14 Beiträge
bandpass Gehäuse für einen dd 2510
b4st! am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  23 Beiträge
DD Audio Redline 610e Fortissimo Bandpass?
Nameless1903 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  4 Beiträge
DD 2515
Jagger192 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
DD 3515 geschlossen und BP
Suptertourismo am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  7 Beiträge
DD 9515 Gehäuse
T5highline am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.764
