HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Impedanz und ohm was muss ich beachten | |
Impedanz und ohm was muss ich beachten+A -A |
Göffel
16:00
erstellt: 29. Aug 2010, |
Hallo leute, hab da ein problem! Bin ein kleiner einsteiger was das ganze hier angeht! Hab mir jetzt ne Endstufe gekauft die 2ohm stabil ist und da 900/1500 Watt hat! So was muss ich da jetzt beachten beim Woofer kauf? Ich sehe immer da steht bei den meisten impedanz 4ohm oder 2*4ohm! So würd jetzt aber auf jedenfall das alles auf 2 ohm laufen lassen geht das mit 4 ohm woofer oder wie geht das ganze! Danke schonmal im vorraus! Und bitte nicht hauen wenn ich da grad was falsches geschrieben habe :-D Gruß Fabi |
Papa_Bär
16:04
Kommt drauf an... wenn es eine 2-Kanal-Endstufe ist, die gebrückt werden soll, dann brauchst du einen 4 Ohm Subwoofer. Jeder Kanal "sieht" dan quasi 2 Ohm davon.. Ist es nur eine Endstufe mit einem Kanal, der 2-Ohm stabil ist, dann wäre ein 2x4Ohm Subwoofer sinnvoll, denn durch Parallelschaltung der beiden Spulen ergeben sich 2 Ohm... MfG Björn |
Göffel
16:06
ist ne mono endstufe mit je 2plus und 2minus Also die Mpx Mono von mac audio |
Papa_Bär
16:16
Scheint eine Endstufe mit nur einem Kanal aber zwei Anschlusspaaren, eben um einen 2x4Ohm Sub einfacher anszuschließen, zu sein... Also wäre ein solcher Sub anzuraten... Aber bitte nicht auch von MacAudio, Crunch, Magnat, Toxic, Shark usw... Les dich hier im Forum bisschen ein und du bekommst mehr für dein Geld... MfG Björn |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:20
Da kann man dich schon mal beruhigen, die Angaben die du gemacht hast sind irrelevant. Das Ding hat nicht mal die angegebenen RMS-Leistung, akzeptabel sind 200 watt bei 4 ohm und 300watt bei 2 ohm. Wenn du dir einen Subwoofer dazu kaufen willst dann sollte der weniger Leistung benötigen als die 200 watt bei 4 ohm oder die 300 bei 2 ohm |
Göffel
16:35
gut okay wenn das stimmen sollte dann trag ich diesen direkt zurück! Ich werd mir nen woofer kaufen der zu den angaben passt die der hersteller macht so und wenn das ding freckt bring ich ihn zurück! |
Gesperrt |
16:48
Wenn du dir z.B. einen Subwoofer kaufst der bei 2 ohm 1500 Watt braucht und dadurch Endstufe oder Subwoofer kaputt gehn, dann mach den Verkäufer dafür nicht verantwortlich, er kann ja nichts dafür dass du den Unterschied zwischen RMS und MAX nicht unterscheiden kannst. |
christian.h.
16:49
Max.Ausgangsleistung*an 4Ω: 900 Watt - Nennleistung** an 4 Ω: 275 Watt - Max.Ausgangsleistung*an 2Ω: 1500 Watt - Nennleistung ** an 2 Ω: 400 Watt |
christian.h.
16:53
wenn das ding neu is bring es zurück... kassenbon mitgenommen und fertig.... sag einfach irgendwas glaubwürdiges warum du sie zurück bringst und fertig... und dann fragst erst hier was du kaufen kannst und kaufst dann. erst fragen dann kaufen.... dafür is das forum da damit unerfahrene bzw neulinge nicht lehrgeld bezahlen müssen... |
Göffel
16:59
okay und was kann man empfehlen bis c.a. 1000 watt rms? Da muss ich mich masiv verlesen haben! Ich schau nachher aber nochmal genau nach! |
zuckerbaecker
17:01
Man bekommt immer DAS, was man bezahlt. Für 100 EUR gibts nix besseres. Ein ordentliches Watt kostet zwischen 50 cent und 1 EUR. Wichtig für DICH wäre erstmal ein ordentliches Konzept zu erstellen. Der Bass macht nämlich keine Musik. Welches Budget? Welches Auto? Was ist schon vorhanden? |
Göffel
17:07
Mein Frontsystem hab ich schon! Als Headunit ein Clarion dzx588 Rusb! Dann als hoch und mitteltöner Hifonics system und als tieftöner 2 16er Kicker von Phonocar! Das ganze läuft über ne 4 kanal von Jvc! So jetzt wollte ich mein Bass aufrüsten! |
christian.h.
17:08
man muss nicht 1000watt rms haben um happy zu sein und um das auto zum beben zu bekom, liegt nur an ner guten endstufe und nen gutes gehäuse mit passendem sub. aber liegt auch viel am auto und dem kofferraum ![]() |
christian.h.
17:09
[quote]Welches Budget? Welches Auto? Was ist schon vorhanden?[/quote] [Beitrag von christian.h. am 29. Aug 2010, 17:11 bearbeitet] |
Göffel
17:28
was schon vorhanden ist steht ja schon 2 obendrüber! Budget sag mal so sub und stufe je 200 ist akzeptabel kann auch gebraucht sein! Auto Bmw e30 limo |
christian.h.
17:36
für 400euro kreigste schon so einiges, guck doch mal unter biete bereich und was dir so zu sagen würde fragste noch mal ... welche musikrichtung wäre noch wichtig und ob du viel oder wenig platz im kofferraum opfern willst... |
Göffel
17:40
also platz hab ich viel nur höhe is begrenzt mit 35cm und breite mit c.a. 60 oder 70! und musik hip hop bis manchmal ein wenig techno sub schau ich mich grad schon nach nem dd 2512 oder was vergleichbares um |
christian.h.
17:44
willst du guten klang oder nur druck?! habe mir sagen lassen das dd nicht so auf klang geht sondern eher für db drag geeignet sei. aber gut muss jeder für sich entscheiden. aussehen is nicht alles ![]() |
christian.h.
17:45
Göffel
17:57
kumpel von mir hat nen 3515 der drückt sehr stramm aber kann auch klangvol spielen je nach einstellung also wenn man ihn nicht prouziert hört er sich gut an sag ich jetzt mal so :-D Und da ich auch ab und an mal nen db drag mit machen möchte sollte der woofer auch das mal abkönnen! Deswegen DD! oder was vergleichbares! |
christian.h.
18:06
ok dann habe ich nix gesagt.... ![]() |
Göffel
18:18
Eigwntlich ist es ein Spl woofer aber wie gesagt wenn man ihn nicht zuviel powert hört er sich gut an finde ich! Gut ich bin auch ein Laie und hab auch noch nicht all zuviel anlagen gehört! |
NixDa84
18:26
Absoluter Unsinn... |
christian.h.
18:30
begründung ??? da steht aber das ich es nur gehört habe.... wo nach kann man dann gehen wenn andere irgendetwas über bestimmt sub erzählen ??? theoretisch kann man da ja niemanden mehr glauben schenkne, der eine sagt das der andere das und ende vom lied ist ?! beide haben recht da beide unterschiedliches hörempfinden haben und beide es unterschiedlich ausdrücken bzw wiedergeben.... |
NixDa84
18:33
#25
Begründung liegt ganz einfach daran das ich es weiss durch dutzende verbauter Chassis ^^ ![]() |
christian.h.
18:40
#26
aha also kann der dd beides... ist mal schön wieder ne andere meinung zu lesen... is das generell bei den dd´s oder gibt doch auch bei den einen oder anderen dd´s gewisse unterschiede ?! also vom klang und druck.... hatte auch mal die idee mit nem dd bissel zu probieren aber mir wurde abgeraten als ich meinte sollte klang und druck ausgewogen sein .... |
NixDa84
18:46
#27
15er Serie in erster Hinsicht laut 25er Serie kann ordentlich pegeln und klanglich nicht zu verachten 35er Serie kann sehr gut klingen und ordentlich pegeln 95er Serie alles in einem. Z Serie unbezahlbar... Für alles andere gibt es Mastercard. Gruß Chris |
christian.h.
18:52
#28
![]() ![]() das is mal ne aussage! danke.... |
christian.h.
19:00
#29
kostenpunkt von den 30er sub gebraucht ??? für mich wäre die gehäuse interessant... gg oder br, mag eher gg wie wäre da so grobe richtung was sie mindestens bräuchten um gut klang und pegel zu machen ??? |
zuckerbaecker
21:09
#30
e30 hat einen geschlossenen Kofferraum. Da hörst nur noch Matsch vom Subwoofer. Da brauchst sowas: ![]() oder sowas: ![]() oder sowas: ![]() |
christian.h.
21:40
#31
so nen bandpass könnte man doch zur not auch selber versuchen zu basteln oder ?! muss ja nur obacht gegen auf die volumen vom vorderen hinteren gehäuse un port oder gibt es da noch was ? gibt es unterschiede vom bp zum vbp ??? ausser das der vbp schon fertig is ![]() |
NixDa84
22:21
#32
Im E30 gibts nicht immer nen Skisack. Haste einen? Klar kann man so was auch selber basteln. Das ist jedem selber überlassen. Gruß Chris Gehäusegröße beim 2512 im BP rund 90 Liter netto. [Beitrag von NixDa84 am 29. Aug 2010, 22:30 bearbeitet] |
christian.h.
22:46
#33
ich habe meinen skisack auch selbst gemacht ![]() ![]() 90liter? ist ja echt heftig.... soviel wollt ich dann dann nicht opfern... wollt ja noch bissel was in den kofferraum bekomm ![]() aber danke für deine antworten |
NixDa84
23:51
#34
Gern geschehen ![]() |
Göffel
21:14
#35
erstellt: 30. Aug 2010, |
So die Mac Audio liegt nochmal im laden :-D Hab mir jetzt ne Kove k2 2000 angeschaft die wird wohl was passendes sein oder? Will mir evt nen DD 2512 dazu nehmen, Empfehlenswert? |
christian.h.
21:20
#36
guck mal weiter oben.... also chris meinte ja hat ihn sogar mir empfohlen... aber ich wollte nicht so viel geld für nen neuen ausgeben und nen gebrauchten habe ich auch nicht gefunden ![]() |
NixDa84
21:58
#37
Gute Idee mit der K2-2000. Hatten wir ja am Telefon heute ![]() 2512 passt einwandfrei dazu ![]() Gruß Chris |
Göffel
19:12
#38
erstellt: 09. Sep 2010, |
So Thema nochmal hochhol Hab ja jetzt die Kove Audio K2-2000! Und schwanke zwischen drei woofern einem DD2512 Einem Sply Dynamics xtr300 und einem Re Audi SX 12 D4. Welchen würdet ihr empfehlen? würd die stufe dann gerne auf 2 ohm laufen lassen! Wie muss ich das dann nochma anschliesen? Plus an plus vom woofer und das selbe an minus und das dann jeweils auf die Gebrückten kanäle an der stufe?? |
christian.h.
20:14
#39
wenn die der sub 2x4ohm hat dann schließt erstmal am sub plus und plus und minus und minus zusamm und dann brückste an der stufe beide kanäle und fertig !!! |
Cruiser1985
10:57
#40
erstellt: 13. Sep 2010, |
Er will sie an 2 Ohm laufen lassen. So wie du es beschrieben hast wäre es 1ohm, da 2ohm gebrückt. Edit: 2 Ohm Brücke würde zur Not auch noch gehen. Weiß allerdings nicht wie es sich bei der amp auf den klang auswirkt. [Beitrag von Cruiser1985 am 13. Sep 2010, 11:00 bearbeitet] |
Impedanz? Mars11 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 18 Beiträge |
GFK Verbau - Was beachten and1mixtape am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 9 Beiträge |
Was beachten bei Plexiglas? ODBX am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 19 Beiträge |
Woofer inverse verbauen was beachten? DASAK21 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 13 Beiträge |
was muss ich beachten? SLX165 deluxe -sLoTh- am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 6 Beiträge |
Gehäusesimulation, so richtig? Was muss ich beachten? Lukas-jf-2928 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 14 Beiträge |
Car Hifi Sub - Was muss man beachten? DER_BASTLER am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 17 Beiträge |
3 woofer Impedanz?? Cold am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 33 Beiträge |
Kleines Gehäuse - was beachten? Blitzhop am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 28 Beiträge |
Sub mit falscher Impedanz - was tun? loopjumper am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.836
