| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3 woofer Impedanz?? | |
3 woofer Impedanz??+A -A |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 05:33
Hi Wie muss ich 3 Woofer je 4 ohm zusammen schliessen das ich sie an ner F2/500 gebrückt laufen lassen kann??? Oder weiss jemand vllt wo man nen Impedanzrechner herbekommt?? greetz
deathtrip
erstellt: 06. Okt 2005, 05:50
Hm also grundsätzlich gilt: 1)Reihenbetrieb: Die Impendanzen addieren 2)Parallelbetrieb: 1/Rges=1/R2+1/R3 Ich vermute deine endstufe (dei ich jedoch nicht kenne) ist im Brückenbetrieb noch auf 4 Ohm stabil (wenn mir die Daten gibst kann ich sicher sagen) Deine 3 Woofer würden in Reihe also 12 Ohm ergeben (zeimlicher leistungsverlust) und Parallel 1,3 Ohm (dazu brauchst aber eine 1 Ohm-stabile Endstufe) Besser wären 4 Woofer - da kannst eine Reihen-Parallelschaltung machen und kommst wieder auf genau 4 Ohm |
DaNi_
erstellt: 06. Okt 2005, 05:51
Weiss jetzt nich ob da ein Denkfelher drin is, aber ich glaube erst in Reihe schalten, also 8 Ohm, und dann wieder parallel, sprich 4 Ohm. Alle parallel wären 1,33 Ohm, also zu niedrig. Alle in Reihe wären 12 Ohm, kommt also nix raus ![]() Bin mir aber nich sicher ob das so stimmt mit den 4 Ohm, müsste aber 2 Ohm Mono ist demnach meines Erachtens gar nicht möglich |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 05:56
Morgen Die F2/500 ist 1 ohm stabil ist aber ne 2 kanal... Was kommt raus wenn ich 2 Woofer erst in reihe und dann mit dem einen parralel schalte?? Leistungstechnisch brauch ich so um die 500 watt ein woofer hat bloss 150 RMS... greetz |
DaNi_
erstellt: 06. Okt 2005, 05:59
Kommt 4 Ohm raus, wie ich oben bereits sagte Quelle: http://www.epicenter...m_-_was_ist_das.htmlVermischung von Parallel und Reihenschaltung Hierzu ein kleines Rechenbeispiel: (Zges)=1/((1/Z1)+(1/ZGruppe) = 1/(1/8 Ohm + 1/(4 Ohm + 4 Ohm)) = 1/(1/4 Ohm) = 4 Ohm |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:03
das ist aber mit nem 8 öhmer parralel geschaltet quasi 2*4 ohm in reihen und nen 8öhmer parallel... So wie ich das sehe... greetz |
deathtrip
erstellt: 06. Okt 2005, 06:04
da stellt sich für mich nur die ernsthafte Frage: Bekommt dann der eine woofer der parallel geschaltet ist nicht die gleiche Leistung ab wie die anderen beiden zusammen?? -weiß es nicht. aber das wäre ideal- denn selbst wenn die endstufe 1 Ohm stabil ist kann sie im Brückenbetrieb nur noch 2 Ohm ab... |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:05
Ja bekommt er weil es gebrückt ist und nicht einzeln am kanal... greetz |
deathtrip
erstellt: 06. Okt 2005, 06:07
Oh ja sehe das mit den 8 Ohm jetzt erst- dann funktioniert die rehen/parallel auch bei 3 woofern aber nicht wenn alle die gleiche impendanz haben Kannst dir nicht noch einen vierten besorgen??- ansonsten würde ich fast sagen: häng nur 2 ran- dann hast 2 Ohm und kannst deine Endstufe perfekt ausnutzen... |
deathtrip
erstellt: 06. Okt 2005, 06:09
Haben alle 3 woofger die gleiche Impendanz geht das nicht- weil ansonsten die beiden die in Reihe geschaltet sind eine höhere Impendanz haben als der einzelne...?! |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:13
Ichz habs nach ca 1 std googlen... Wenn man die 2 4 öhmer in reihe schaltet hat man 8ohm und den 4 öhmer parallel schaltet hat man 2.67 ohm ergo kann ich gebrückt anschliessen dann komm ich auf 1,335 ohm ![]() Schaut euch mal die seite an ich echt geil http://ampservice.degreetz |
polosoundz
erstellt: 06. Okt 2005, 06:15
Nee! Sowas macht man nicht!!! Niemals so ein Verdrahtungswirrwarr! Entweder alle parallel oder in Reihe oder eine "symmetrische" Reihen-parallel-Schaltung, was bei 3 Woofern aber nicht geht! Die Kombi 3 4-Öhmer an F2 500 funtioniert nicht akzeptabel! [Beitrag von polosoundz am 06. Okt 2005, 06:16 bearbeitet] |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:17
Warum??? |
deathtrip
Also ich würde auch sagen entweder nur 2 verwenden und Parallel oder 4 und reihen/Prallel - also immer 2 in Reihe und das dann Parallel |
polosoundz
erstellt: 06. Okt 2005, 06:27
Na weil NUR 12 Ohm oder 1,33 Ohm möglich sind, und ersteres ist Mist wg. mangelnder Leistung und letzteres wg. zu kleiner Impedanz... Wenn du 3 Woofer willst muss halt am besten ein Monoblock her... |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:31
Du wilst nur das ich dir was abkauf Ich verstehs trotzdem net von der impedanz her passts ja wenn ich zwei reihe und den einen dann parra schalt das merken doch die woofer net oder?? Leistung bekommt jeder einzelne auch die gleiche oder??? |
polosoundz
erstellt: 06. Okt 2005, 06:37
2 parallel und einer irgendwie in Reihe dazu oder so funktioniert afair nicht! Das mein ich ja grad... Also spielt sicher IRGENDWIE, aber obs so gesund ist? Ob du nicht jede Menge Potenzial verschwendest? Ich würds NIE so machen, das ist Pfusch imho... Warum müssens denn unbedingt DREI Woofer sein?? |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:40
Weil ich net wirklich platz für den 4. hab obwohls eigentlich nur 8" sind...greetz |
polosoundz
erstellt: 06. Okt 2005, 06:41
Dann nimm 2 10er? |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:48
Nö hab die 4 erst gestern bekommen ![]() greetz |
DaNi_
erstellt: 06. Okt 2005, 06:53
Ja dann hast du ja doch 4 Du wirst doch wohl nen 4ten kleinen 8ter noch irgendwo unterkriegen |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 06:56
ja ich hab 4 aber auch nen corsa ne Exxide ne F2/500 Ne Helix HXA400MKII und 2 Powercaps 1*1 farad und 1*5 farad... das will auch alles da rein ![]() greetz |
DaNi_
erstellt: 06. Okt 2005, 07:00
Anlage in die Reserveradmulde bauen, dann haste den kompletten Kofferraum für die 4 Subs Wäre doch schade um den 8ter wenn er einfach bei dir daheim im Eck vergammelt... |
Cold
erstellt: 06. Okt 2005, 07:05
Das macht er sicher net meine Freundin sabbert schon ![]() Also die F2 passt net rein kann wenn dan die batterie reinstecken aber ob das so optimal ist komm dann nämlich nimmer ran.. Helix und 1farad Cap ist schon hinterm seitenteil.. greetz |
DaNi_
#25
erstellt: 06. Okt 2005, 07:15
Musst du doch auch gar nich. Für was willst du jederzeit an deine Zusatzbatt In die Mulde eingebaut, dann ne 16er Spanplatte drüber und dort die Subs druff gestellt Was meinst was bei mir alles in der Reserveradmulde drinn is ;D![]() ![]() Sieht man auf dem Bild schlecht, unter der Audison is die Emphaser Endstufe [Beitrag von DaNi_ am 06. Okt 2005, 07:16 bearbeitet] |
Cold
#26
erstellt: 06. Okt 2005, 07:21
hmmm... Ich glaub ich muss mal zu meinem Auto... Mal schauen ob das was wird... Danke für die Hilfe greetz |
Cold
#27
erstellt: 06. Okt 2005, 09:25
Moep Moep ![]() Habs jetzt doch a bissl anders gemacht... zu sehen hier http://www.hifi-foru...rum_id=123&thread=59Danke nochmal Greetz |
polosoundz
#28
erstellt: 06. Okt 2005, 09:27
HÄ?!?! Grad eben diskutieren wir noch über die Wooferanzahl und im nächsten Moment steht ein fertiges Gehäuse mit 4 Woofern bei dir im Auto? *nixmehrversteh* |
MaxdogX
#29
erstellt: 06. Okt 2005, 10:25
Er wollte das vierte Loch in dem fertigen gehäuse als Reflexport nutzen "scherz".aber Respect es sieht net schlecht aus. Mfg MaxdogX |
DaNi_
#30
erstellt: 06. Okt 2005, 10:27
Aber wieso eigentlich 4 8" Subs Du hattest doch vorher 2 12" Xion drin, die waren doch bestimmt brutaler als die 4 8" oder? |
Cold
#31
erstellt: 06. Okt 2005, 10:30
Ja schon aber ich brauch öfters mal was neues...
Hatte das gehäuse schon vorher drinnen wollte es anders machen und dann hab ichs doch so gelassen... Danke Maxdogx greetz ![]() Edit: Das einzige was mich stört ist der abstand vom ganz linken zu dem linken in der mitte... Weiss jemand was man da machen könnte?? [Beitrag von Cold am 06. Okt 2005, 10:48 bearbeitet] |
ls4
#32
erstellt: 06. Okt 2005, 17:01
wenn du 2 in reihe schalktest und einen aprallel geht das zwar, aber der parallele wird wesentlich krääfiger belastet werden, als die anderren beiden. Wird richtig beschissen klingen und nicht drücken. Wenn du nur 500w brauchst kannst alle parallel schalten. kommst auf 1,33ohm und brückst eben nicht, sondern nimmst nur einen Kanal. Die Endstufe wird dann halt nicht annähernd ausgenutzt Bye >Ls4 |
Cold
#33
erstellt: 06. Okt 2005, 17:50
hat sich schon erledigt danke.. greetz |
2x F2-500 an DD9512 mani88 am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 5 Beiträge |
Gehäuse bauen für 3 Woofer P30PL3$ am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 24 Beiträge |
Zwei Atomic Energy an F2-500 oder F4-380 El_Galinero am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 34 Beiträge |
3 woofer oder doch 4? marschel89 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 34 Beiträge |
Trance woofer mani88 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Hilfe! Problem! AS F2-130 neubicolt am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
woofer/ohm auslegung.wie machen! sedenis am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 29 Beiträge |
3 Woofer anschliesen Bmw.E46.318ci am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
woofer Steveo1986 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Ground Zero Woofer pmx1 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.299
