Doppelschwingspule gegen Quadschwingspule
Anfaenger_2010
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 04:32
Hallo, ich habe schon öfters mal gelesen das auch Sub´s mit 4 Schwingspulen gibt. Kennt jemand sich mit diesem Thema aus? Was sind die Vor- bzw. Nachteile solcher Woofer im Gegensatz zu Doppelschwingspulern?
Dann noch eine Frage zu den Anschlußmöglichkeiten. Wenn ich 4x1 Ohm haben, dann habe ich ja, wenn ich 2 parallel schalte und die dann in Reihe, wieder 1 Ohm Anschlußimpedanz. Aber kann ich auch 2 Spulen parallel und 2 in Reihe schalten und hab dann 2,5 Ohm?! Ich weiß ist bestimmt eine doofe Frage aber irgendwer muß sie ja stellen. Danke schon mal für die Antworten.
Schöne Grüße der Anfänger
'Stefan'
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 05:31
Du kommst eben auf niedrige Impedanzen.
Wenn man es als Vorteil sehen will -> auf vier Spulen kannste prinzipiell mehr Leistung geben, als auf zwei. DAS aber bitte nicht allgemein verstehen, kommt immer auf die Spulen an.
Wenns jeweils die gleichen Spulen sind, gilt das natürlich.
Mit 4*1Ohm haste folgende Möglichkeiten:
Alles in Reihe -> 4Ohm
Jeweils zwei Spulen parallel, das dann in Reihe -> 1Ohm
Alles parallel -> 0,25Ohm
Vier Spulen findet man aber nur selten, hauptsächlich bei großen SPL-Prüglern (wie der 99-Serie von DigitalDesigns), wo die oben angesprochenen Aspekte wichtig sein können.
Ist aber nichts, worum man sich als "Anfänger 2010" wirklich Gedanken machen müsste.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Jun 2010, 05:37 bearbeitet]
Anfaenger_2010
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 16:08
Also, macht es keinen klanglichen oder Druck technischen Unterschied ob ich jetzt 2x2 Ohm oder 4x1 Ohm Woofer habe?! Außer das man niedrigere Impedanz bekommen kann.
'Stefan'
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 16:12
Nein.
DasM
#5 erstellt: 22. Jun 2010, 16:12
Nein macht keinen Unterschied (Annahme: beide bekomme selbe Leistung)
Wie oben gesagt, auf nen 4x1 kannst du theoretisch mehr Leistung schieben...
Anfaenger_2010
#6 erstellt: 22. Jun 2010, 16:25
Ok, dann danke ich für die schnellen und eindeutigen Antworten.
SeppSpieler
#7 erstellt: 22. Jun 2010, 16:41
QVC wird vorallem im dbdrag Bereich verwendet.
Für Musik würde ich eher zu D2, D4 oder S4 tendieren.
Malice-Utopia
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 13:50
'Stefan' schrieb:
Ist aber nichts, worum man sich als "Anfänger 2010" wirklich Gedanken machen müsste. ;)
warum verallgemeinerst du das?
je mehr einträge desto weiser?
es gibt auch passive user die nicht so viel schreiben aber trotzdem was drauf haben.
'Stefan'
#9 erstellt: 23. Jun 2010, 14:00
Weil ich es kann.
Die Kombination aus seinen Fragen im Eingangspost und seinem Nickname sollten einem eigentlich mit dem Vorschlaghammer ins Gesicht hauen, dass er wirklich ein Anfänger ist.
Malice-Utopia
#10 erstellt: 23. Jun 2010, 15:32
nöö ... du hast es ganz anders gemeint
sonst hättest du es anders geschieben
naja wie dem auch sei kannst mir n PM schicken, falls du die diskusion weiterführen willst
ach ja
ich kenne irgendwie kaum einen QVC der auch kein SPL subwoofer ist... beispiel dagegen?
'Stefan'
#11 erstellt: 23. Jun 2010, 15:34
Du musst es ja wissen. Es ist so gemeint, wie es da steht. Hör auf zu interpretieren, wo es nichts zu interpretieren gibt.
Und nein, ich will die Diskussion nicht weiterführen. Es ist mir zuwider, mich über so einen Schund zu unterhalten.
[Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2010, 15:36 bearbeitet]
ff701
#12 erstellt: 23. Jun 2010, 15:35
ding ding ding der Kandidat hat 100 Punkte.
Denk drüber nach und beziehe dabei ein, was in diesem Thread schon geschrieben steht.
Malice-Utopia
#13 erstellt: 23. Jun 2010, 15:41
Weil ich es kann.
ja ich weiß du kannst alles, gut gut.
ja den thread hab ich gelesen und da steht auch
es sit nciht ausgeschlossen das es auch QVC ausserhalb SPL zur verfügung steht. ich werde suchen
SeppSpieler
#14 erstellt: 23. Jun 2010, 16:49
DD 95er gibts gegen Aufpreis mit QVC, guckst du ddaudio.com oder den lokalen DD dealer fragen, und der ist für Musik geegnet.
Allerdings nehmen nur SPLer die QVC Variante.
[Beitrag von SeppSpieler am 23. Jun 2010, 16:49 bearbeitet]
Malice-Utopia
#15 erstellt: 23. Jun 2010, 17:30
ja FI subwoofer und sowie auch Elemental designs auch die QVC gegen aufpreis anbieten, die musiktauglich sind, der ED ist sogar ein reiner Musikwoofer
Velocifero
#16 erstellt: 23. Jun 2010, 17:33
LS sind Stromwandler (keine Spannungswandler).
Das heißt bei konstanter Spannung steigt mit sinkendem Widerstand die Antriebskraft (Lorenzkraft), da auch der Stromfluss steigt. Damit steigt auch der SpannungsWirkungsgrad.
Es gibt weniger thermische Verluste an der Spule selber.
Achtung großer Irtum:
-> hoher Wirkungsgrad hat (absoult) nix mit maximal erreichbaren Schalldruck zu tun.
Des weiteren steigen die Verluste in der Zuleitung und im Verstärker (wenn nicht speziel auf Rdc ausgelegt) an!
Kupfer (im Sinne von mehr Spulen) ist relativ schwer und bringt zusätzliches Gewicht, ...(aber das würde jetzt zu umfangreich )
Alles von dem bis jetzt hat jedoch absoulut nix mit Linearitätsverhalten des LS zu tun (leider)....
Papa_Bär
#17 erstellt: 23. Jun 2010, 17:44
Und was zum Henker hat das jetzt mit der Frage oder irgendwas andrem in diesem Thread zu tun???
Zum Thema:
Die Anzahl der Schwingspulen ist völlig egal was die Qualität eines Lausprechers angeht.
Man braucht eigentlich nur meherere Spulen um eben flexibler anschließen zu können z.B beim dB-Drag um an möglichst niedrige Impedanzen zu kommen, um ein Maximum an Leistung aus dem Amp zu locken...
Man kann auch fürs Musikhören 8 Schwingspulen a 1 Ohm dranwickeln und damit glücklich sein... is doch Rille... und hat eben mit der Musiktauglichkeit o.ä. nix zu tun...
Man kann aber auch 4x4Ohm in Reihe schalten wenn man möchte...
oder..oder...oder..
MfG Björn
Malice-Utopia
#18 erstellt: 23. Jun 2010, 17:47
die spulen haben trotzdem die gleiche anzahl der wicklungen bsp.
eine schwingspule die 8-fach gewickelt ist wird bei DVC 4+4 und bei QVC eben 2+2+2+2 nur die litzen machen einbisschen gewicht, mehr nicht.
Velocifero
#19 erstellt: 23. Jun 2010, 17:52
[quote=]"Malice-Utopia"
eine schwingspule die 8-fach gewickelt ist [/quote]
.. wenn sie denn ..
Was würde Rdc da machen?
@ Papa_Bär: je nach dem was er, Forum (oder du) damit anfangen kannst...
[Beitrag von Velocifero am 23. Jun 2010, 17:54 bearbeitet]
Malice-Utopia
#20 erstellt: 23. Jun 2010, 18:03
durch die sinkende impedanz erhöht sich der strom das wiederum heißt das der b-feld steigt und dadurch sich auch der magnetische fluss ändert. meisnt du das?
Velocifero
#21 erstellt: 23. Jun 2010, 18:09
Das B*l Produkt, angegeben in N*A wobei B konstant ist.
[Beitrag von Velocifero am 23. Jun 2010, 18:11 bearbeitet]
'Stefan'
#22 erstellt: 23. Jun 2010, 18:12
@Velocifero:
Jetzt brich deinen Beitrag einfach mal auf das runter, was der Threadersteller eigentlich wissen wollte:
Dazu braucht man dann nicht mal Lorentz.
Velocifero
#23 erstellt: 23. Jun 2010, 18:16
Du kennst die Antwort selber
Denn Lorentz bräuchte man, wenn man etwas mehr verstehen wollte...
Good By
Papa_Bär
#24 erstellt: 24. Jun 2010, 07:41
Für die Fragestellung ists sch..egal, denn die Anzahl der Spulen lässt keinerlei Rückschlüsse auf das Verhalten eines Lautsprechers zu.
Zumal das alleinige betrachten der Schwingspule mal die hirrissigste Sache der Welt ist wenns um die Beurteilung eines LS geht...
Und nein, auch wenn man etwas mehr versteht braucht man dazu die Lorentzkraft nicht... wenn man alleridngs nur denkt, alles verstanden zu haben... ja dann mags sein^^
MfG Björn
Simon
#25 erstellt: 24. Jun 2010, 08:00
Hi!
Vergleich einen SVC-Treiber mit einem DVC-Treiber. Dann hast du die Antwort.
Den Focal KX 46 gibt es ausschließlich in Q1.
Und was ist die Definition von einem SPL Woofer? Drücken kann man mit jedem Lautsprecher.
Und freundlich grüßt
der Simon
Velocifero
#26 erstellt: 24. Jun 2010, 08:51
Ich geb´s auf.
Macht´s gut Car-Hifi-Welt....
Vllt. schau ich in 10 oder 20 Jahren mal wieder vorbei...
[Beitrag von Velocifero am 24. Jun 2010, 08:53 bearbeitet]
DasM
#27 erstellt: 24. Jun 2010, 09:42
Hau rein
Viel spass noch ...
Gruß,
Sebastian
Papa_Bär
#28 erstellt: 24. Jun 2010, 10:44
Jo, besser wär das....
Und nochmal:
Abgesehn von den Anschlussmöglichkeiten ergeben sich grundsätzlich keine weiteren Vor- oder Nachteile...
Da braucht man im Grunde auch nicht vergleichen...
Man nimmt eben das, was zum Amp passt, wenn man eben schon einen hat...
MfG Björn
DasM
#29 erstellt: 24. Jun 2010, 10:56
Glaube, dass es auch mitlerweile oft genug hier gesagt worden ist
Gruß,
Sebastian
SeppSpieler
#30 erstellt: 24. Jun 2010, 11:28
Der lag mir auf der Zunge
Also, ich fasse zusammen:
Vorteil QVC: ist in sachen Anschlussimpedanz variabler.
Sonst ist nichts.
Malice-Utopia
#31 erstellt: 24. Jun 2010, 16:44
das die anschlussimpedanz dadurch dan variabler sit war mir schon vor jahren klar, nur was hats dann mit zusätzliches gewicht der spule zu tun?
SPL woofer sind für mich subwoofer bei denen man gerne mal nur töne drauf gibt weil sie sonst nciht anderes können,bsp mit zweistelligen zentrierungen dann noch mega antrieb so das die gesammt güte bei über 10 liegt, klar gibts auch spl woofer die auch musikalisch sind, siehe dd z reihe oder unzählige andere.
Simon
#32 erstellt: 24. Jun 2010, 17:26
Hi!
Ist zwar etwas offtopic, aber vielleicht für den ein oder anderen dennoch interessant.
Je nach Einsatz kann man auch mit den großen DD, Atomic, MMATS, RE, Treo, Stroker, ... super Musik hören.
Irgendwie fällt mir spontan kein Sub ein, mit dem man nicht ordentlich Musik hören kann.
(Außer natürlich dem Billigschrott. Aber der hält beim Drücken auch nicht sonderlich lang.)
der Simon
Papa_Bär
#33 erstellt: 24. Jun 2010, 19:15
nix
Musik hören kann man tatsächlich mit vielen "SPL"-Woofern, nur ists halt da immer so ne Sache mit der Leistung... viel vertragen halt unmögliche Leistungen fürs draggen, kommen aber halt bei paar hundert Watt einfach nicht aus den Puschen...
Man muss ich halt entscheiden was man will, auch als Lautsprecherentwickler... es gibt da sooo viele Faktoren die man beachten muss...
Die Eierlegende Wollmilchsau gibts eben nicht...
MfG Björn
Malice-Utopia
#34 erstellt: 24. Jun 2010, 20:58
Simon schrieb:
Hi!
der Simon
hab ich nie verleugnet, jedoch gibts eben subwoofer die sind für die eine oder andere musikrichtung ned so geeignet und meine erfahrung war immer das die sehr harten SPL subs like atomic ap xx nicht so schön im hip hop rüberkaumen wie die weicheren REs. Die helon serie, ich find sie grauenhaft egal ob an digital oder analog, die sind einfach unmusikalisch. apropos Treo, hab jetzt beim onkel den treo ssx18er bestellt, bin von treos ebenfalls total überzeugt deshalb bekomm ich einen zum testen.
gruß mat
Anfaenger_2010
#35 erstellt: 29. Jun 2010, 11:09
Kaum ist man ein paar Tage nicht Online und schon geht hier der Punk ab. Aber es stimmt schon was gesagt wurde, mit B-Feld und Lorenzkraft kann ich überhaupt nix anfangen (nie gehört). Aber trotzdem danke für die ganzen Antworten, ich nehm jetzt auf jedenfall nen DVC.
Schöne Grüße
der Anfänger
2 subwoofer Parallel schalten ?
*DarkAngel* am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
parallel oder reihe?
profijo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  9 Beiträge
subs in reihe oda parallel??
p0p4nZ am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  9 Beiträge
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ???
blood-pride-honor am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  22 Beiträge
2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet !
Screwer666 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  14 Beiträge
2 subs parallel schalten
Micha1984 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
Anschluss Doppelschwingspule
Smurf00 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Verständnisfrage 2*2 Ohm
woka001 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
2x2x4 Ohm anschließen
cebullka am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  9 Beiträge
2 Sub`s Parallel anschließen???
Phantom_Nr1 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
