| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet ! | |
2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet !+A -A |
Screwer666
erstellt: 11. Jun 2005, 20:14
Hallo Jungs, ich habe zwei Warrior HW 12 Sub`s im Gehäuse !(Doppelschwinger 2*4 Ohm) Der Anschluss des Gehäuses ist ein Doppelterminal und an jedem Anschluss hängt ein Woofer parallel,also auf 2 Ohm ! Ich habe mir eine neue Audio System Twister F2 500 gegönnt! Frage : Ich kann das Terminal mit mitgelieferten "Brücken" brücken,werden dann aus 2*2 Ohm "1 Ohm" oder summieren sich die Ohmzahlen auf "4 Ohm" ? Danke im vorraus Holly |
DoctorSid
erstellt: 11. Jun 2005, 20:16
Hängt davon ab welche Terminals man brückt. |
CarHifi-Freak
erstellt: 11. Jun 2005, 20:18
+mit + und - mit - =1ohm |
-Hoschi-
erstellt: 11. Jun 2005, 20:39
Hmmm Du kannst leider nur auf 4 Ohm brücken, da der Amp nicht 0,5 Ohm pro Kanal Stabil ist... |
rayzeneray
erstellt: 13. Jun 2005, 08:09
Hä wieso denn jetzt auf einmal 0,5 ohm wie man auf 1 ohm widerstand kommt verstehe ich aber wieso muss man dann noch mal durch 2 teilen? |
DoctorSid
erstellt: 13. Jun 2005, 09:17
Wenn Du zwei Kanäle brückst nochmal halbieren. |
rayzeneray
erstellt: 13. Jun 2005, 09:19
Und was is wenn ich eine 2 kanl amp habe die 2 ohm stabil is 2x190w @ 4ohm 2x310w @ 2ohm 1x610w @ 4ohm die letzte angabe is doch auch eine brücke aber da wird irgend wie nicht halbiert oder? |
DoctorSid
erstellt: 13. Jun 2005, 09:22
Wie Du siehst gibt es keine Angabe für gebrückten Betrieb bei 2 Ohm, weil die Stufe das nicht mehr packt. Sie müsste im Zweikanalbetrieb 1 Ohm stabil sein (also die Hälfte), um gebrückt 2 Ohm stabil zu sein. |
-Hoschi-
erstellt: 13. Jun 2005, 09:23
Die letzte Angabe ist schon gebrückt. Du muss aber hier dein Sub in Reihe schalten und nicht Parallel... |
rayzeneray
erstellt: 13. Jun 2005, 09:27
Könnte ich denn dann zb einen 2x4 woofer in reihe schalten also 8 ohm und ihn dann wieder auf 4 runterdrehen durch eine brücke an der amp? |
Papa_Bär
erstellt: 13. Jun 2005, 09:35
Ja,also entweder die beiden Spulen in Reihe und dann die 2 Woofer parallel oder eben die beiden Spulen jeweils parallel und dann in Reihe an die AS. Dann sollte es klappen.... MfG IchMussFord |
rayzeneray
erstellt: 13. Jun 2005, 09:38
Ach so ich glaub jetzt hab ichs kapiert also was hoschi mit den 0,5 ohm meinte is nur der wert den die endstufe pro kanal haben müsste um den 2schwinger bei 1ohm auf einem kanal antreiben zu können,stimmts? |
DoctorSid
erstellt: 13. Jun 2005, 10:05
Ganz genau. EDIT: Im gebrückten Betrieb! [Beitrag von DoctorSid am 13. Jun 2005, 10:06 bearbeitet] |
rayzeneray
erstellt: 13. Jun 2005, 11:32
Jo alles klar jjungs,danke |
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen Dopolus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ??? blood-pride-honor am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 22 Beiträge |
Doppelschwinger - Parallel an die Endstufe ? Screwer666 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
doppelschwinger kaepplelupfer am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Doppelschwinger - Wie Anschließen?? Biggeron am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Doppelschwinger Subwoofer Chris_I am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
Doppelschwinger pmx1 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Wie komme ich mit 2 Doppelschwingern auf 2 Ohm ? Screwer666 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 7 Beiträge |
2 subwoofer Parallel schalten ? *DarkAngel* am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger Subwoofer an Audio Systems X75.6 BlackBean am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
