| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Sub`s Parallel anschließen??? | |
2 Sub`s Parallel anschließen???+A -A |
Phantom_Nr1
erstellt: 16. Jul 2005, 22:29
Kann ich meine 2 ESX AL12 Woofer Parallel auf eine Axton Mono AMP klemmen??? Oder lieber 4 Kanal AMP auf 2 Kanal brücken und 1 Woofer/1 Kanal(2 gebrückt). Was ist besser hat Parallelschaltung irgend welche vor/nachteile??? Wäre sehr dankbar für schnelle Hilfe --->Bitte auch mal auf meine Anfrage "Gehäuseberechnung" schauen! Brauche dringend Hilfe Vielen Dank im vorraus MFG |
Tostan
erstellt: 16. Jul 2005, 22:48
Ne 4-Kanal doppelt zu brücken ist meist nicht empfehlenswert. Deren Netzteile sind für die Belastung häufig zu schwach ausgelegt. Auch die genaue Abstimmung der Woofer bzw. der Stufe ist nicht ganz einfach. Falls die ESX 4-Ohm-Woofer sind und die Axton 2-Ohm stabil ist sowie ausreciehnd Leistung für beide Subs an 2 Ohm liefert, steht der Parallelschaltung nichts im Wege. Ebenso verhält es sich bei 2 2-Ohm-Woofern und 1-Ohm-Stabilität der Axton. [Beitrag von Tostan am 16. Jul 2005, 22:50 bearbeitet] |
Phantom_Nr1
erstellt: 17. Jul 2005, 10:27
Die Woofer sind 4 ohm/450 RMS und die axton ist bis 2 ohm stabil und bringt 1 mal 420 RMS! Müsste schon klappen oder? Danke MFG |
enforcer666
erstellt: 17. Jul 2005, 10:29
des is n bissele wenig... du hast ja dann pro woofer nur 210 watt... |
Phantom_Nr1
erstellt: 17. Jul 2005, 15:22
Ja des schon aber die AMP is preislich erschwinglich für mich! Und 210 RMS sollten eigentlich reichen! oder net!? MFG |
Wholefish
erstellt: 17. Jul 2005, 17:27
Wenn die Endstufe 2 Ohm problemlos schafft geht es. Das muss dann aber wirklich ein 2 Ohm stabiler Monoblock sein. Eine 2 Ohm stabile 2 Kanal Endstufe wird das nicht schaffen. Der Monoblock ist auf jeden Fall die bessere Lösung, denn dort erreichst du mehr Leistung. 210 echte Watt reichen aber auf jeden Fall aus, um den Woofer auszulasten, im Gegensatz zu vielen hier im Forum bin ich der Meinung dass man kein Kilowatt benötigt um einen Subwoofer an die Grenzen zu bringen |
Phantom_Nr1
erstellt: 18. Jul 2005, 12:42
OK dann werd ich mir mal den Axton Monoblock holen! Ich sag euch dann obs richtig Druck macht oder nicht!!!:D Danke für eure Hilfe MFG |
Tostan
erstellt: 18. Jul 2005, 19:03
Was soll die Axton denn kosten? Evtl. wär auch ne AudioSystem F2 Twister für Dich interessant....sind 1-Ohm-Stabile 2-Kanäler mit verschiedenen Leistungsklassen. Liegen so zwischen 180 und 450 Euro. |
Phantom_Nr1
erstellt: 23. Jul 2005, 12:09
Die Axton kostet regulär 160 Euronen aber ich bekomm sie für 130 !!! Beste Preis/Leistung die ich bis jetzt gefunden hab! |
2 subwoofer Parallel schalten ? *DarkAngel* am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 10 Beiträge |
Sub wie anschließen? Matse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
2 subs parallel schalten Micha1984 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
sub an verstärker anschließen FiLe am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 20 Beiträge |
Sub an Entstufe anschließen markus.s99 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
HILFE! Wie sub anschließen? zippi8 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen Dopolus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet ! Screwer666 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 14 Beiträge |
Wie sub anschließen??? cx_break am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe..!!!! bin totales Dummbrot in Sachen Sub´s... wilson am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 15 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
