HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 subwoofer Parallel schalten ? | |
2 subwoofer Parallel schalten ?+A -A |
*DarkAngel*
01:01
erstellt: 07. Apr 2011, |
Ich habe eine Kiste mit zwei Subwoofern (je 4 Ohm .) Welche Variante ist jetzt besser, bzw. professioneller? 1, Wenn ich die beiden Subwoofer Parallel schalte und somit 2 Ohm habe. an einen Kanal einer Endstufe schalte (mono) 2, Wenn ich beide Subwoofer getrennt auf jeweils einen Kanal aufteile. (4 Ohm wieder) (wie soll man das anschließen ) Subwoofer,s sind Sony Explorer ( genau bezeichnung schau ich morgen mach ) Endstufe ist Helix HXA20X MK2 ( 2 Kanal ) Wenn das Parallel schalten gut ist Bitte genau sagen wie Ich das anschließen muss ! mfg [Beitrag von *DarkAngel* am 07. Apr 2011, 01:03 bearbeitet] |
Thrunks
03:25
Falls die Stufe 2 Ohm stabil ist, solltest das ganze 2 Ohm laufen lassen, also mono. So kriegste mehr Leistung raus. Deine Stufe hat + - + - dann nimmste . + . .. - als Anschlüsse der paralell geschalteten Woofer. professioneller gibts da nicht, kriegst entweder mehr Leistung oder mehr Klang. Soweit ich weis, sind 2 Woofer an 2 Kanälen allerdings nicht perfekt im timing, also im Zeitpunkt des Bass-Schlags, aber ob das bei Mono amps auch so ist weis ich leider nicht. Auch darauf achten, dass das Gespann genug Leistung bekommt, also eher mehr, als zu wenig! Gruß |
LexusIS300
06:10
Thrunks
06:26
Wow das ist mal ne pregnante Antwort ![]() Gut da sie nur 4 ohm Stabil ist, kannst du nur je einen Woofer pro Kanal anschließen. Oder du hoffst darauf dass deine Qualitätsware auch 2 Ohm stabil ist, denn du musst bedenken, eine 4Ohm stabile Endstufe muss nach norm bis 3,2 Ohm stabil sein, durch das Gehäuse hast nen Impedanzanstieg, der dich auf etwa 3 bringen wird. Vielleicht gehts, aber keine Gewähr, da sollten die Profis was dazu sagen. Gruß! |
*DarkAngel*
12:23
LexusIS300
13:07
Bitte Antworten GENAU lesen. "Also Ich verstehe nichts davon ... seite 2 punkt 2 steht nur 12+ anschluss !" hat keiner geschrieben, Punkt 12 So gehts sicher: ![]() Und so kann es gehen, muss aber nicht..... ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 07. Apr 2011, 13:11 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
14:12
Es geht gar nicht, die Stufe ist gebrückt nicht 2 Ohm stabil. In Reihe und Pro Kanal hat sie zu wenig Leistung. |
LexusIS300
14:56
bonny09, Die Leistungsfrage oder anders formuliert "Wie geht das lauter und besser" kommt erst :-) [Beitrag von LexusIS300 am 07. Apr 2011, 15:00 bearbeitet] |
*DarkAngel*
16:26
12 Schalter für Mono/bridged und Stereo Mit Hilfe dieses Schalters können die Kanäle A und B (16) gebrückt werden. In die- sem Fall darf die angeschlossene Lautsprecherimpedanz von 4 Ohm nicht unter- schritten werden! Im Stereobetrieb darf die angeschlossene Impedanz 2 Ohm pro Kanal nicht unterschreiten! Im Monobetrieb darf die Summe der Eingangssignale beider Kanäle 8,5 V nicht überschreiten ! Und auf der anderen seite steht das : Technische Daten: Ausgangsleistung an 4 Ohm Ausgangsleistung an 2 Ohm Ausgangsleistung an 4 Ohm Frequenzbereich Klirrfaktor TIM Geräuschpegelabstand Eingangsimpedanz Eingangsempfindlichkeit Sicherung Abmessungen (HxBxT) in mm Gewicht netto HXA 20 umschaltbare Frequenzweiche HXA 20X regelbare Frequenzweiche 2x60/80 Watt RMS/Musik 2x90/125 Watt RMS/Musik 1x180/250 Watt RMS/Musik 20Hz-20kHz,+/-0,2dB <0,009% <0,016% >100dB 10kOhm 800 mV-8,5V 15 Ampere 31,5x185x236 1,8 kg Hochpass/Tiefpass 90Hz und Full Range Regelbereich 15Hz-5000Hz HP/TP Laut punkt 12 keine 2 Ohm , Lautausgang geht es doch , ist etwas zu hoch für mich : Was meint Ihr wie soll man das anschließen ? Ich hätte beide Subwoofer (4 kabel ) direkt an die Endstufe ( gebrückt 2 kanal ) angeschlossen ! mfg |
Thrunks
16:46
Da hast geschummelt. Da steht: Technische Daten: Ausgangsleistung an 4 Ohm 2X 60Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm 2X 90Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm 1X 180Watt 2X heißt stereo, 1X heißt Brücke, daher gibt es auch keinen 2 Ohm X1 Watt wert, weil nicht stabil. Gruß |
2 subs parallel schalten Micha1984 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
lanzar hbp 212 parallel schalten ? level_7 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
subwoofer auf 2 ohm umstellen CHipLy am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 8 Beiträge |
sub paralel schalten? highland am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 15 Beiträge |
subs in reihe oda parallel?? p0p4nZ am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer kehrt am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer Brücken Andi@5555 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Subs mit versch. Impendanzen in Reihe schalten möglich? Bass-BÄRt am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Parallel? Greyhound-Corsa am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 10 Beiträge |
Passiv Subwoofer extra ab und an schalten Ivanderirre am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 6 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedendinhio
- Gesamtzahl an Themen1.560.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.121
