2x2x4 Ohm anschließen
cebullka
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 23:30
habe hier 2 Subwoofer mit jeweils ner 4-Ohm Doppelspule, diese sollen gemeinsam an ner 2-Kanal laufen.
Es gibt 3 mögliche Anschlussvarianten:
1. Die Spulen jeweils in Reihe, die Woofer parallel=1x4Ohm
2. Die Woofer jeweils in Reihe, die Spulen parallel=1x4Ohm
3. Je ein Woofer mit parallelen Spulen an einen Kanal=2x2Ohm
Macht es einen klanglichen Unterschied wie ich die Woofer letztendlich anschließe?
Gruß Martin
'Stefan'
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 01:07
Die Nummer 2 lässt du einfach weg, Nummer 1 ist sinnvoller.
Nummer 3 ist eine umständliche und eventuell nicht wirklich gut funktionierende Version von Nummer 1. (nicht exakter Gleichlauf der Kanäle...)
Die im Endeffekt sinnvollste Variante ist 1.
Klangliche Unterschiede der 3 Varianten gibt es prinzipiell keine, weil die Endstufe von der Impedanz her das Gleiche "sieht".
Nicht exakter Gleichlauf bzw. eventuelle TSP-Schwankungen könnten bei 2. und 3. aber zu einem schlechteren Ergebnis führen.
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Dez 2010, 01:10 bearbeitet]
christian.h.
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 09:28
'Stefan'
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 09:43
Wie das funktioniert, scheint er ja zu wissen.
christian.h.
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 09:47
aber sicher ist er sich nicht sonst würde er ja nicht fragen oder ?!
auf der Seite wird ja das sinnvollste beschrieben....
'Stefan'
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 10:31
Es geht hier nicht um den Anschluss per se, sondern um eventuelle Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten. Da hilft der Wiring Wizard nicht weiter.
cebullka
#7 erstellt: 28. Dez 2010, 10:57
Danke für den Link Christian, aber Stefan hat recht.
Ich wusste schon wie es geht, nur hab ich mich gefragt ob es einen Unterschied macht
Also, danke Jungs
christian.h.
#8 erstellt: 28. Dez 2010, 11:06
meint ihr die werden die Verkabelung so machen das man eventuell ein negatives Ergbnis bekommt ?!
'Stefan'
#9 erstellt: 28. Dez 2010, 11:12
Die zeigen einfach, was technisch möglich ist. Das war hier nicht gefragt, das wusste der Threadersteller.
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ???
blood-pride-honor am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  22 Beiträge
2 x 6 Ohm Woofer?
DoctorSid am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  3 Beiträge
Anschlussvarianten für Doppelschwingspulen-Subwoofer
Berlyn2000 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  6 Beiträge
2 subwoofer Parallel schalten ?
*DarkAngel* am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  10 Beiträge
Spulen
pampor1990 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  7 Beiträge
Sub mit 2x4 Ohm Spulen brücken
El_Galinero am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  8 Beiträge
subs in reihe oda parallel??
p0p4nZ am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  9 Beiträge
parallel oder reihe?
profijo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  9 Beiträge
2 Subwoofer
kehrt am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
2 Subwoofer an Monoblock Verständnisfragen
Manuex am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
