HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für AS Krypton | |
Gehäuse für AS Krypton+A -A |
BluB00r
20:01
erstellt: 17. Okt 2009, |
Hallo. Was ist das kleinste Bassreflex gehäuse welches ich für den AudioSystem Krypton 12" machen kann ? Also Volumen mähsig |
DJT
19:07
erstellt: 18. Okt 2009, |
Krypton 12 Rdc 2,8 Ohm Qm 9,45 Qe 0,41 Qt 0,39 Fs 37 Hz Vas 30 L Mms 191 g Cms 100 µm/N BL 17 Tm SPL 95,5 dB Nenn 1000 Watt Musik 1500 Watt X-max (+ -) 17 mm Einbautiefe 170mm Einbaudurchmesser 283mm |
DJT
19:25
Boxen-Volumen in Liter: 26.1 Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 40 Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 31 Wirkungsgrad in dB (1W/1m): 88 Länge des/der Bassreflexrohre in cm: 24.9 Durchmesser des/der Bassreflexrohre in cm: 7 Anzahl der Bassreflexrohre: 1 Gesamtfläche des/der Bassreflexrohre in cm²: 38 angenommene Verluste Ql: 7 |
Alfisti_HH
19:51
Kann man den auch im Geschlossenen Reserverad Gehäuse laufen lassen und wie Viel Liter muss er dann haben ? |
DJT
20:56
erstellt: 19. Okt 2009, |
Boxen-Volumen in Liter: 10,6 Geschlossenen Gehäuse |
Bassotronics
11:51
erstellt: 20. Okt 2009, |
Ich hab viel gelesen dass der Krypton im GG NICHT geeignet sei! BR ist empfohlen. MfG Markus |
day_and_night
16:53
erstellt: 29. Okt 2009, |
hi versuch auch grad den woofer in kleines gehuse zu beauen in br mit schacht ![]() siehe seite 6 der splx ist fast wie der krypton also dürfte er in so ca 55 liter gut spielen da der splx bisschen weniger an liter braucht helis splx geeignetes gehäuse 60 liter die nahmen 51,5liter AS Krypton geeignetes gehäuse 62 liter dann kannst du mit ca 53 liter auch gut drann sein |
RulerSqueezer
13:19
erstellt: 30. Okt 2009, |
Sorry, aber du laberst Hummbuck. Dass der SPXL und der Krypton "fast gleich" sind ist absoluter Schwachfug. Dass man kleinere Voloumina nehmen kann geht klar - ob er dann immernoch akzeptabel spielt steht in den Sternen. Wenn du naeheres ueber den SPXL wissen willst, frag bei NixDa84 nach. Der weiß worum es beim SPXL geht. Dort bekommste auch kein Halbwissen, welches man nicht verwehrten sollte. Grueße |
Sound-Pressure
00:34
erstellt: 31. Okt 2009, |
zustimm! außerdem, wenn ich solche Berechnungen von DJT lese ![]() da kommt weder nen Kommentar noch sonst was, aber das Thema hatten wir schon mal, nichts für Ungut! |
Gehäuse As Krypton? wdb202 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 26 Beiträge |
Passendes Gehäuse für AS Krypton suchtie am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 14 Beiträge |
as krypton wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
BP für AS Krypton Fighter-106 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
Krypton AS Michi83 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
AS Krypton Corizer1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
AS Krypton in BP BMWFAN am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe für AS Krypton Trivium83 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 23 Beiträge |
Gehäuse für AS Krypton beim Tischler? sandla2005 am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
As Krypton,----> Amps? krypton88 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 27 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.853
