Gehäuse As Krypton?
wdb202
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 10:22
Hallo habe mir einen Krypton in dem Orig. 75l bp Gehäuse gekauft!
Da ich mit dem klang nicht ganz so zufrieden bin wollte ich mir nun ein eigenes doppelventiliertes bp Gehäuse bauen!
Auto ist eine Mercedes c-Klasse w202 Limo ohne durchreiche...
Daher wollte ich die Ports durch die hutablage legen!!
Mir wurde geraten das Gehäuse nach den As bauvorschlägen zu bauen...
Doch As empfiehlt auch ein 75l Gehäuse zu bauen
http://www.audio-sys...ubwoofer_Krypton.pdf
Kann mir Vllt irgendjemand helfen und mir ein bauvorschlag machen??
Schon einmal danke im vorraus für eure beitrage!!
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 10:30
Ich versteh Dich echt nicht...
Im anderen Thread haben wir Dir schon geraten die original Kiste mit den Volumina nachzubauen.
Jetzt stellst Du sogar die Anleitung rein.
Was willst Du jetzt von uns?
wdb202
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 10:48
die orig hat insgesamt ein volumen von 75l
und der bauvorschlag hat auch 75l
was ändert sich dann an dem klangbild??
könnte ich ja auch in die orig andere ports machen?
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 10:52
Die Ports gehen dann direkt in den Fahrgastraum wie es auch sein sollte.
Jetzt wummert das Ding im abgetrennten Kofferraum.
wdb202
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 10:54
so ist es...
aber dann könnte ich doch einfach die ports in dem orig gehäuse so ändern dass ich die ports auch in den innenraum legen kann und müsste keine neue box bauen aber mit dem gleichen erfolg??
LexusIS300
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 10:57
wenn Du es mit einer Rohrlänge von 18 bzw. 20 cm schaffst diese durch die Hutablage zu führen spricht nichts dagegen die Original Kiste weiter zu verwenden.
wdb202
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 11:00
gelten die 18-20cm für die gesamte länge der ports oder nur der teil der in das gehäuse hinein geht?
LexusIS300
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 11:05
Irgendwie fehlt mir bei Dir das logische und selbstständige denken.
Du hast doch den Bauplan schon gepostet oder?
Normalerweise wird das Volumen des Ports in das Gehäusevolumen mit einberechnet, aber die 2,7 bzw. 2 Liter was die Ports verdrängen dürften wohl kaum ins Gewicht fallen.
Somit könntest Du die 18cm aus dem Gehäuse rausstehen lassen.
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Sep 2011, 11:06 bearbeitet]
wdb202
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 11:23
mein problem ist dass mein sub kein sauberer klang hat!!!
dann wurde mir empfohlen ein eigenes gehäuse zu bauen, nach weitere recherche hier im forum habe ich des öfteren gelesen, dass die orig gehäuse ein zu kleines volumen haben!!
nach genauerem studieren des bauvorschlags von as ist mir aufgefallen, dass der bauvorschlag und das orig gehäuse aber das gleiche volumen haben...
daraus gefolgert liegt das problem des unsauberen klangs an den falschen ports?!
und dadurch dass ich schon des öfteren gelesen habe, dass die bauvorschläge nicht immer die optimale lösung sind wollte ich nocheinmal nachfragen!!
jetzt sag du mir mal an was der unsaubere klang/dröhnen liegt??
Cruiser1985
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 20:37
Moin
Es liegt um Teil am abgetrennten Kofferraum. Wie wir die aber schon in deinem anderen Thread geschrieben haben.
Wenn du die Möglichkeit hast, für die Ports aus dem original Gehäuse durch die hutablage in den innenraum. Dann haste schonmal nen deutlichen Unterschied. Wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, kann man immer noch umplanen.
Wie wurde noch getrennt?
MfG ich
wdb202
#11 erstellt: 08. Sep 2011, 23:28
Getrennt habe ich bei 50hz am Radio
Cruiser1985
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 23:45
Und wie steil?
MfG ich
wdb202
#13 erstellt: 09. Sep 2011, 00:28
Keine ahnung wie man das einstellt...
Cruiser1985
#14 erstellt: 09. Sep 2011, 02:14
Am Radio getrennt oder an der Stufe?
MfG ich
wdb202
#15 erstellt: 09. Sep 2011, 10:19
Getrennt habe ich am radio! Und wie man dort die steilheit einstellt weis ich nicht...
AHS
#16 erstellt: 09. Sep 2011, 14:51
Und an welcher Stufe hängt der Sub??
Der miese Klang muss nicht nur vom Woofer kommen...
wdb202
#17 erstellt: 09. Sep 2011, 15:16
Der sub hängt an einer Steg k2.04
AHS
#18 erstellt: 09. Sep 2011, 15:33
Und Radio?
Mit der Steg sollte der krypton doch eigentlich gut laufen...
wdb202
#19 erstellt: 09. Sep 2011, 16:58
Radio ist ein Kenwood KDc w7537u
AHS
#20 erstellt: 09. Sep 2011, 17:04
Ich würde mal versuchen, anders zu trennen und vor allem an der Stufe.
Einfach mal austesten.
Cruiser1985
#21 erstellt: 09. Sep 2011, 17:10
Moin
Dann guck mal in die BDA wie du steiler trennen kannst. Wenn nicht anders eingestellt, wird wohl mit 12db getrennt und das ist zu wenig.
An der Endstufe trennen wird's auch nicht besser machen. Vorallem das er dann ja die Module braucht.
MfG ich
AHS
#22 erstellt: 09. Sep 2011, 17:16
Okay, das setz' ich mal voraus.
Ansonsten kannst ja trotzdem den festen TP einstellen an der Steg bei 80 Hertz oder so...
wdb202
#23 erstellt: 09. Sep 2011, 17:16
Habe schon in der BDA geschaut, finde jedoch nichts...
wdb202
#24 erstellt: 09. Sep 2011, 17:32
Habe ich auch schon versucht, an der Steg zu trennen jedoch ohne Erfolg....
Cruiser1985
#25 erstellt: 09. Sep 2011, 19:38
Wenn das is das in der selben Region im menü wo du auch die trennfrequenz einstellen kannst.
MfG ich
Moneymark79
#26 erstellt: 23. Sep 2011, 23:23
ich hab den Krypton in nem 90lTRML Gehäuse...
Läuft bestens... ich kann TRML echt nur nur empfehlen
Mit dem Holzprofi deines Vertrauens....
Du solltest aber die TSP`s hinzuziehen...
BP für AS Krypton
Fighter-106 am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  13 Beiträge
AS Krypton in BP
BMWFAN am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
Bandpass Gehäuse Bau?
as_krypton am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  35 Beiträge
Passendes Gehäuse für AS Krypton
suchtie am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  14 Beiträge
BluB00r am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  9 Beiträge
Gehäuse für AS Krypton beim Tischler?
sandla2005 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
BP Gehäuse AS Radion 12 Plus
RooKeT am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  6 Beiträge
Krypton + br gehäuse
wetbo85 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  7 Beiträge
AS Krypton
Corizer1 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Krypton AS
Michi83 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.534
