HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » As Krypton,----> Amps? | |
As Krypton,----> Amps?+A -A |
krypton88
15:00
erstellt: 07. Jun 2008, |
Hallo ich bin Mirco 19 jahre und komme au der Schweiz. ich habe mir wieder einmal eine neue anlage gekauft. bis jetzt hatte ich immer nur so media markt produkte, doch jetzt habe ich mir 2 As Krypton woofer gkauft, und vom profi die BR kiste bauen lassen. Jetzt das Mit den Ohm macht mir hier zu schaffen, ich habe noch 2 Twister F2-500 gekauft, wie soll ich jetzt das machen? die einen behaupten, dass eine Amp für einen Woofer nicht gut sei, (so hatte ich es geplant), jedoch 1 amp für 2 Woofer sei besser? was ist jetzt besser? ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss |
Loki_Golf_IV
15:06
Hallo und willkommen im Forum. Sag doch bitte mal aus was der Rest der Anlage besteht. Hast du die Möglichkeit am Radio die Trennfrequenzen einzustellen? Wer hat dir die Twister empfohlen? Ciao Basti |
krypton88
15:34
dazu habe ich mich selber entschieden. der radio ist 0815. nichts spezielles (bass +/- ,bal,fad) Ich habe einfach an den treffen immer wieder mal geschaut was die anderen so haben... ![]() ich wusste das Steg amps auch gut währen aber ja 700 euro eben.. |
Tonhahn
19:14
die die krypton hätten 2 eton pa 2802 besser gepasst.. impedanzmäßig kannste so (falls du drauf aus bist) nicht die volle leistung ausschöpfen.. --> fehlkauf ![]() ![]() Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 07. Jun 2008, 19:16 bearbeitet] |
Wallo18
19:21
Jap hättest du dich besser vorher hier informieren sollen. Was ist denn sonst noch verbaut? Strom? Kabel? Frontsystem? Was hast du für das Zeug bezahlt? Kannst dus noch zurückgeben? gruß wallo |
empty88
19:45
warum sollten die kryptons nicht passen jungs? die impedanz eines kryptons ist gemessen 2,8 ohm. einer gebrückt an einem amp ist dann 1,4ohm pro kanal und da schiebt der amp schon ein bisschen was! falls du trozdem was neues kaufen willst dann vllt eine steg k2.04! ich würde es erstmal so probieren und wenn es dir nicht gefällt dann weg mit den zwei süßen f2-500. |
enforcer666
23:21
@dj-jb: da hat empty recht. "fehlkauf" ist hier wohl ein total sinnloser und doofer komentar. wir haben im democar auch nen krypton an ner F2-500 und genug kunden fahren mit dem setup (oder eben doppelt) rum und ich sag malk, dass die kombo mit genug strom echt brutal zur sache geht! btt: die kombi ist sicher klasse, allerdings brauchst du auch genug strom. ne stinger SPV 70 (oder vergleichbaren) ist hier ein muss! bei nem potenten frontsystem würde ich dir eher zu 2 fetten zusatzakkus raten, da die twister keine geregelten netzteile haben. ansonsten wirst du mit den woofern und den stufen unter garantie deinen spaß haben ![]() |
Tonhahn
00:13
erstellt: 08. Jun 2008, |
jawol.. ich wusste doch das sowas kommt.. ![]() was glaubst du warum ich die smilys dahinter habe.. natürlich habe ich das nicht erstgemeint ![]() ![]() |
Loki_Golf_IV
03:54
Also ich würde die zwei Twister verkaufen und mir ne Steg K2.03 oder eine K2.04 kaufen (je nach dem, ob gebraucht oder neu) Dann die beiden Woofer gebrückt über die Endstufe laufen lassen. DAS macht mit Sicherheit laune. Und bevor irgendwelche unpassende Kommentare kommen, ich hatte einen Krypton an meiner Steg und das ging schon richtig Ordentlich zur Sache. |
krypton88
12:43
hui jetzt bin ich erleichtert ![]() Ich muss schon sagen dass es nicht besonders klug war einfach mal zu kaufen und dann zu schauen, jedoch hatte ich glück mit den entstufen, da bei mir in der nähe ein showcar umgebaut wurde und ich beide twister für umgerechnet 350 euro über einen bekannten erwerben konnte. (sie waren nur 1 sommer verbaut, und wurden nicht für spl gebraucht) Die batterie ist eine Optima Gelb,dann geht es über ein 35mm2 an die amp. 2te batterie? oder noch 2 powerkaps? wie gesagt ich habe noch nichts verbaut, beginne erst in einer woche.. freue mich über jeden ratschlag! danke euch!! ![]() |
etern1ty
13:16
Also eine Twister pro Krypton sollte auch gut gehen. Habe meinen an einer 500er mit einer Kinetik HC600 davor, hatte bislang keinerlei Probleme! Durch den BP föhnt das schon sehr gut ![]() Bin um ehrlich zu sein allerdings auch am überlegen meine Twister bei Zeiten gegen etwas höheres a la Eton 2802 zu tauschen. Ist halt schwer eine 4-Ohm Endstufe zu finden die über 1kW geht und noch bezahlbar bleibt. |
enforcer666
13:16
@loki: ob das mit der paralellschaltung klappt, weiß ich net genau. hatte mal 2 HX paralell an ner K4.02 und da war die impendanz zu niedrig. die hat immer abgeschalten. waren zwar "nur" 2 elkos davor aber der krxypton hat ja noch ne kleinere impendanz. bevor man sowas macht, sollte man es testen. nicht, dass es danach ein böses (protect)erwachen gibt... @krypton88: hast du die yellowtop als starterbatterie? wenn ja, solltest du trotzdem noch eine kräftige zusatzbatterie und vor jede stufe noch einen kondensator machen. ein kumpel fährt 2 kryptons mit 2 F2-500 rum. hat ne maxxima vorne und eine hinten. bei nem 40Hz sweep geht seine spannung in 10 sekunden von 14 auf 12V runter. also lieber klotzen statt kleckern. strom ist nun mal das A und O!!! |
krypton88
13:24
aha... Also noch eine optima gelb in die reserveradmulde? wie grosse caps? 1,2,3 farad? ist 35mm2 ausreichend oder soll ich ein 50mm2 reinziehen? danke |
enforcer666
13:28
wenn du noch KEINE hast, hol dir ne stinger SPV 70. die ist echt klasse! kostet 300€. als kondensator reicht 1F. kabel ist mit 35mm² genug |
krypton88
13:34
ok, und da muss ich auf nichts achten bzw spielt der markenunterschied keine rolle optima-->stinger? ich habe jetzt nochmal in der gebrauchsanweisung nachgeschaut da steht 1x 800W bei 4 ohm. ist da RMS gemeint oder Musikleistung? marke des cap? ich habe noch 2 aus der alten anlage von hifonics sind die gut? |
enforcer666
13:39
nöö, die gegenseitige entladung ist zu vernachlässigen. die 800 watt sind an 4 ohm gemessen. der krypton hat aber 2,8 ohm. das heißt, dass deine stufe über ein kW macht ![]() die hifonics elkos kannst ruhig nehmen. das passt schon. |
RulerSqueezer
13:43
Die Stufe wird kein KW machen, wenn man ein bisschen Pingelig sein darf. Es werden vllt. 600W rauskommen - reicht aber voellig aus. Warum nur 600W? Ganz einfach: Das Chassis hat ne Anschlussimpedanz von 2,8Ohm - Beim spielen geht diese jedoch um ein Vielfaches in die Hoehe - 10 Ohm, 50Ohm, je nach Gehaeuse. Dein Strom geht waehrend des Betriebs bei solchen Geschuetzen auch noch in den Keller. Aus den 14,4V - welche im Leerlauf anliegen sollten, werden ruck zuck 13V oder ar noch weniger. Daraus resultiert noch weniger Leistung aus den Amps. Grueße |
enforcer666
14:57
nun ja, wir könnten jetzt anfangen über impendanz spitzen zu diskutieren, dann sind wir irgendwann beim SPL und wollen alle nur noch eine frequenz hören, weils da am lautesten ist *lach* fakt ist, dass die kompi mit genug strom brutal abgeht. und darum geht´s ja ![]() |
RulerSqueezer
14:58
enforcer666
15:01
![]() ![]() ![]() oder soll das ne anspielung auf fußball heut abend sein? *lach* ´39 haben wir 18 tage gebraucht. heute machen wir sie in 90 minuten platt! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
krypton88
16:40
ja spl mache ich nicht ich will einfach bass spühren ![]() jetzt aber jede twister hat nur 2 chinch input, gar kei output? denn gehe ich vom radio auf die erste amp, und wie weiter? ![]() |
Loki_Golf_IV
16:48
Du besorgst dir einfach zwei Y-Kabel und splittest das Signal vom Radio. |
krypton88
16:59
ok ja die kenne ich! habt ihr an euren kisten terminals eingebaut um sie anzuschliessen, oder habt ihr ein Loch und geht direkt auf den woofer? mein händler meint die 2t variante sei besser, weil sonst wider strom/spannung verlohren geht, ich jedoch denke das es durchdas loch in der kiste dann zu druckverlust kommt und es scheisse klingt? sorry ich weiss i habe viele fragen bin auch relativ neu auf dem gebiet. |
Tonhahn
17:59
rein theoretisch hat er recht.. praktisch gesehen ist das verlachlessigbar und würde in der praxis keine probleme machen.. loch hin oder her.. das würde man nachdem das kabel durch ist, zu machen.. mit heißkleber akryl oder änlichem.. mit diesem terminal haste aber auch en kleinen vorteil falls du mal die kiste ausbauen muss die kabel direkt abzuschrauben, falls der amp etwas versteckt sitzt.. |
enforcer666
23:16
#25
ein terminal ist halt besser, wenn du das/die gehäuse mal abklemmen willst/musst. wenn du den ausbau fest verbaust kannst du die kabel natürlich direkt von der stufe zum woofer legen und das loch mit spachten, kleber, bitumen oder sonstigem schließen. ist eigentlich relativ egal... |
Privilege85
15:50
#26
erstellt: 09. Jun 2008, |
hi, also zu deiner info... ich habe auch einen krypton und ich habe auch eine f2-500. kann die hauptaussage aus dem thread bestätigen, mit genug strom macht das schon spass. aber da ich grade im umbau bin gibts jetzt evtl doch mehr futter für den krypton ![]() noch interesse an ner weiteren f2-500? ![]() ![]() mfg chris |
krypton88
17:38
#27
erstellt: 13. Jun 2008, |
ok danke für die info! am donnerstag kann ich die woofer und das gehäuse abhohlen ![]() dann gehts los. hmm da ich 2 woofer habe, bräuchte ich dann nochmals eine also 4 f2-500 ![]() ne danke ich lass das sein im winter werde ich warscheinlich wieser was umbauen so wie immer ![]() dann hohle ich mir die Steg k2.04 *träum* ![]() |
Krypton AS Michi83 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
AS Krypton Corizer1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
as krypton wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe für AS Krypton Trivium83 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 23 Beiträge |
AS Krypton in BP BMWFAN am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
AS Krypton Subwoofer defekt? Nirabiffics am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
AS krypton abstimmung M.GEE am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Gehäuse für AS Krypton BluB00r am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 9 Beiträge |
AS Krypton TSPs Tal1 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
BP für AS Krypton Fighter-106 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.697
