HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe für AS Krypton | |
Endstufe für AS Krypton+A -A |
Trivium83
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 12:21 | |||
Welche Endstufe passt gut zum AS Krypton??? Eine Steg K2.03??? liefert: 1x 940 Watt RMS @ 4 Ohm Mono Bitte um eure Meinung |
tom999
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 12:26 | |||
Da gibt es viel... Kommt ganz auf das Budget und die Stromversorgung an... |
surround????
Gesperrt |
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 12:28 | |||
Die 2.03 macht bissl was mehr wie 1KW am Krypton und geht sehr gut an dem Woofer! Bei bedarf ist es sogar möglich einen 2ten Krypton daran zu betreiben! Allerdings solltest du dir selbst bei "nur" 1Krypton gedanken über die Stromversorgung machen!! |
Trivium83
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 16:21 | |||
Stromversorgung wird im Kofferraum eine Stinger SPV 44 oder 35 oder eine Optima Yellow Top sein? Was empfiehlt ihr mir eher? da die Steg K2.03 nur knapp 1000 W RMS liefert - ist dies nicht zu wenig für den Krypton - bzw. kann ich die Steg damit beschädigen? |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 17:29 | |||
Die Steg "lacht sich schlapp" über einen Krypton!! Selbst bei 2 Krypton hat die 2.03 die Woofer noch so gut unter Kontrolle, dass sich so manchen andere Endstufe an 1Krypton ne Scheibe von abschneiden könnte! |
Trivium83
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 17:44 | |||
ok. das höre ich natürlich gerne. ich habe ja angenommen, dass die steg-leistungsangaben mehr als korrekt bemessen sind.! Hab auch nur vor 1 Krypton damit zu betreiben. 1 Krypton dürfte meinen Ansprüchen wohl genügen... |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 28. Nov 2007, 18:05 | |||
Sie Steg ist eine klasse stufe!! Und es ist einfach schön zu wissen dass man bei bedarf noch nen 2ten woofer ranhängen kann! |
pimpmysound
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 20:10 | |||
Wenn es impedanzmäßig passt, kannst du das bei jeder Endstufe. 1000 Watt für 2 Kryptons würden ja auch ausreichen. |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 28. Nov 2007, 20:12 | |||
Wobei ich ehr 2 HX12SQ nehmen würde wenn ich für jeden woofer nur 500watt hätte!! |
Carsound_Junkie
#10 erstellt: 28. Nov 2007, 20:30 | |||
Also die Leistungsangaben von Steg stimmen schon, nur in den Tests hat die K2.03 schon ein wenig mehr geliefert als draufstand. Außerdem ist der Krypton mit 4 Ohm angegeben, was auch net stimmt ^^ 2,8 Ohm stimmt, wobei sich der Wiederstand im Musikbetrieb aber ein bisschen verändert. Steg ist einfach nur geil ^^ Ich habe mir für meine 3 Krypton dann doch eher ne Rockford T-30001bD genommen da meine Endstufe mit 3,6 kW an 1 Ohm angegeben ist. Das sollte dicke reichen, aber ein Kollege hat 2 Stück an einer K2.03 und das geht richtig geil, wenn der Strom stimmt, wie schon öfter hier gesagt wurde. Mfg Carsound_Junkie [Beitrag von Carsound_Junkie am 28. Nov 2007, 20:32 bearbeitet] |
pimpmysound
#11 erstellt: 28. Nov 2007, 21:36 | |||
Naja, das ist ja aber insofern Unsinn, denn wenn 1 Krypton an der Steg gut geht, tun das 2 auch. |
surround????
Gesperrt |
#12 erstellt: 28. Nov 2007, 21:38 | |||
Aber der 2te Krypton bekommt dann auch 1KW weil die 2.03 an 2ohm brücke 2kw raushaut! Oder reden wir grad aneinander vorbei? |
pimpmysound
#13 erstellt: 28. Nov 2007, 23:34 | |||
Schon klar, es geht mir mehr um das allgemeine, wenn häufig gesagt wird, dass man für 2 Chassis mehr Leistung brauchen würde. |
Trivium83
#14 erstellt: 28. Nov 2007, 23:38 | |||
aha für einen 2. krypton braucht man nicht mehr leistung??? hab ich das so richtig verstanden? wie funktioniert denn das? |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 28. Nov 2007, 23:44 | |||
Nicht zwingend!! Aber bei 500watt pro woofer würde ich den HX bevorzugen, da ehr klanglich einfach bissl schöner spielt wie der krypton und der krypy kann an 500watt seine vorzüge gegenüber dem HX nicht ausspielen! |
pimpmysound
#16 erstellt: 28. Nov 2007, 23:47 | |||
Richtig! Was hier zum Tragen kommt ist der Wirkungsgrad und ein 2. Chassis bringt da bei gleichem Gehäuse wie das 1. Chassis ca. 3 dB Schalldruckzuwachs. Die Belastbarkeit steigt natürlich an, aber es gibt keine Notwendigkeit, auch bei der Leistungszufuhr zuzulegen. |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 28. Nov 2007, 23:49 | |||
MUSS nicht! da geb ich dir recht! zumal 2chassis entspannter bei gleichem pegel spielen!
Und dem stimmst du aber zu oder? |
pimpmysound
#18 erstellt: 28. Nov 2007, 23:56 | |||
Naja, insofern dass es günstiger ist...dürfte bei Einsatz von 2 Chassis sinnvoller sein, wenn man annimmt, dass der Preis irgendwo auch noch ne Rolle spielt. |
yourname123
#19 erstellt: 29. Nov 2007, 00:44 | |||
Alternative: Eton PA 2802 o. AS f2-500 Gruß |
pimpmysound
#20 erstellt: 29. Nov 2007, 00:48 | |||
Für einen Krypton bietet sich die Eton absolut an keine Frage, ist der Steg im übrigen ja auch sehr, sehr ähnlich. |
yourname123
#21 erstellt: 29. Nov 2007, 00:56 | |||
Bei geringerem Budget, wie gesagt die F2-500. Evtl. mal nach gebrauchte umsehen. Gruß [Beitrag von yourname123 am 29. Nov 2007, 00:56 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#22 erstellt: 29. Nov 2007, 01:25 | |||
aber die Steg ist doch ein wenig ein anderes Kaliber! Habe den A/B vergleich mit der ETON am Krypton gemacht! Die Steg spielt wuchtiger und kontrolierter! Wenn du aber nicht mit dem gedanken spielen solltest einen 2ten woofer zu holen würde ich an deiner stelle lieber die PA2802 nehmen und die Ersparniss zur Steg ins Frontsystem zu stecken! Denn es ist zwar ein klarer unterschied zu hören zwischen PA2802 und der 2.03 jedoch hast du con den 250€ mehr wenn sie im frontsystem stecken!! |
pimpmysound
#23 erstellt: 29. Nov 2007, 11:30 | |||
Der Empfehlung kann ich mich nur anschließen. |
as krypton wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Krypton AS Michi83 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
AS Krypton Corizer1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für AS Krypton BluB00r am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 9 Beiträge |
BP für AS Krypton Fighter-106 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 13 Beiträge |
AS Krypton in BP BMWFAN am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
As Krypton,----> Amps? krypton88 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 27 Beiträge |
AS krypton abstimmung M.GEE am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
AS Krypton Subwoofer defekt? Nirabiffics am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
AS Krypton TSPs Tal1 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 4 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.538
