| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung und Software für Subwoofer | |
Gehäuseberechnung und Software für Subwoofer+A -A |
Ravemaster
erstellt: 01. Aug 2003, 12:05
Hallo! Bin neu hier im Board. Konnte der Versuchung einfach nicht wiederstehen :-) und hab gleich eine Frage. Gerade bin ich dabei für folgenden Subwoofer ein Gehäuse zu bauen. Das sind die technischen Eigenschaften die er mitbringt: ##Technische Daten - Ravemaster VXT 1524 15" / 38 cm Tieftonsystem mit Doppelschwingspule Thiele Small Parameter: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 1.80 Fs (Hz) 21.00 Qms 4.00 Qes 0.50 Qts 0.44 VAS (l) 391.00 SD (qcm) 840.00 Mms (g) 141.00 BxL (Tm) 8.25 SPL (dB) 1W/1M 97.00 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 4.00 Induktion Le (mH) 0.58 RMS (Watt) 150 max. (Watt) 400 Schwingspule Durchmesser (mm) 63 Höhe (mm) 16.00 Größe Aussendurchmesser (mm) 385 Einbaudurchmesser (mm) 354 Einbauhöhe (mm) 164 Gewicht (g) 4500 Für die Gehäuseberechnung bekomme ich vom Hersteller folgendes genannt: Bauart: Bassreflex Nettovolumen: 125L BR Anzahl: 3 BR Ø : 90 BR Länge: 200 Anwendung: Home HiFi Ich möchte den Subwoofer jedoch im Auto benutzen und daher die Rückwand des Subw. an die Rücksitzbank meines Autos anpassen, sodass ich dadurch Platz gewinnen kann. Welche Konstruktionsprogramme gibt es dafür (Conrad Elektronik hatte früher mal welche im Katalog hab die dort aber im 2003 nicht wiedergesehen...) ? wie teuer oder Freeware? Hat noch einer in dieser Richtung was zu verkaufen? Oder gibt es hier Leute im Forum die mir den Subwoofer mit einer Schräge und den nötigen Gehäusedaten berechnen könnten? Bitte eventuell ein Bild mitschicken dann versteh ich das auch besser ;-) . Erstmal danke fürs durchlesen - ist ja nun ein bischen viel hier mein Thema .. aber besser als sich einen Klotz in Kofferraum zu stellen und unzufrieden zu sein. Gruss Thomas :-) |
cyberjoe
erstellt: 01. Aug 2003, 21:16
hi, also ich habe gerade mal ne berechnung für das chasis im netzgemacht,weilich nicht daheim am rechner bin, allerdings komme ich auf ein volumen von 555 liter,deshalb verstehe ich nicht den vorschlag vom hersteller, das ergebniss hat mich aber nicht gewundert bei dem hohen vas von 391 auch kein wunder. könnte sein das das chasis auch im kleineren volumen spielt, aber von den parametern her würde ich eindeutig auf ein freeair chasis tippen. mfg cyberjoe |
fanatic
erstellt: 01. Aug 2003, 23:17
Nabend, auf 555 BR komme ich auch, den parametern nach wäre der Woofer aber eher für geschlossen oder Freeair einbauten optimal. Wie wäre es mit geschlossen 50l und schön tiefer Trennfrequenz? Bei 4mm Hub sicher net besondert laut, aber den Güte(buckel) schnipeln wir einfach mit nem tiefen TP wieder weg. Nachteil wäre der recht grosse Hub unter fc (also recht weniog pegel) Vorteil wäre das durch die hohe fc, die Phasenverschiebungen "früher" (also schon bei hohen frequenzen) eintritt und somit im einsatzbereich (unter fc) das ganze kaum noch verschiebungen sind. bis denn - Sven zitat: >>Oder gibt es hier Leute im Forum die mir den Subwoofer >>mit einer Schräge und den nötigen Gehäusedaten berechnen >>könnten? Bitte eventuell ein Bild mitschicken dann >>versteh ich das auch besser ;-) http://www.hififreaks.de/6/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=&pa=showpage&pid=41 mit bild und allem [Beitrag von fanatic am 01. Aug 2003, 23:35 bearbeitet] |
Subwoofer Gehäuseberechnung HIFI_Fan98 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung essidge am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Daten + Gehäuseberechnung spankd am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gehäuseberechnung mit Port CupraFive am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 2 Beiträge |
Gehäuseberechnung ? beginner_83 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung! am_0k am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung BuRNHeLL am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 28 Beiträge |
Gehäuseberechnung raz88R am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 9 Beiträge |
Gehäuseberechnung Marquinhos am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 4 Beiträge |
Alpine Subwoofer Gehäuseberechnung devaiting am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 10 Beiträge |
2003
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
