Gehäuseberechnung
Marquinhos
#1 erstellt: 09. Mai 2004, 15:09
Moin moin zusammen,
kann mir jemand für den folgenden Sub ein gescheites Gehäuse ausrechnen? Größe reicht auch für n BR Gehäuse, thx
Impedanz (Z) 4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 29Hz
Max. Frequenzbereich f3-500Hz
Maximale Belastbarkeit 500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,25mm/N
Bewegte Masse (Mms) 117g
Mechanische Güte (Qms) 5,49
Elektrische Güte (Qes) 0,35
Gesamtgüte (Qts) 0,32
Äquivalentvolumen (Vas) 83 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,2Ohm
Kraftfaktor (BxL) 14,09Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,9mH
Schwingspulendurchm. Ø 50mm
Schwingspulenträger KSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2
Magnetgewicht 48oz.
Gewicht 4,59kg
Kadara
#2 erstellt: 09. Mai 2004, 16:01
Also ich komm bei 50L und 36 Hz auf ne gute Abstimmung, aber das is schon fast sehr hoch abgestimmt. Aber wenn man tiefer abstimmt wird das BR Rohr schon zu lang. Oder man nimmt ein dünneres Rohr ,aber dann haste evtl Probleme mit Luftgeräuschen. Also meine Abstimmungen bis jetzt:
50L
32Hz Tuning
Br Rohr: 8cm Durchmesser 23cm lang
Oder:
50L
36Hz Tuning
Br Rohr: 10cm Durchmesser 29cm Lang
hat evtl jemand noch ne andere Abstimmung?
Wenn niemand was besseres weiß, dann würde ich an deiner stelle mal die 32Hz Variante antesten, und dann wenn du Hörbare Luftgeräusche hast, dann kannste das Rohr gegen ein 10cm austaschen. je nach dem wie teif du dein Gehäuse machst kannst du das Rohr auch länger machen wie 29cm. Je länger, desdo tiefer ist der Sub abgestimmt. bei 38 cm kommst du wieder auf 32 Hz, aber diese Länge wirste nicht hinbekommen, weil das Rohr nach hinten zur Wand auch noch ein paar cm Platz haben sollte. Hoffe das du damit etwas anstellen kannst.
selfmadehifi
#3 erstellt: 09. Mai 2004, 16:13
so ungefähr würde ich das Teil auch verbauen....
um die 50l, ein 10er Rohr (unter 65qcm Rohrfläche
könnte bei diesem Sd und Xmax problematisch werden.)
Ich würde das Rohr etwas verlängern ca. 35cm,
entspricht ca. 34Hz Tuningfrequenz, so tief dürfte
das Teil dann auch gehen...
Marquinhos
#4 erstellt: 09. Mai 2004, 17:14
herzlichen dank euch beiden für die schnelle antworten
Br Gehäuseberechnung
heimkino-fan am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
BlackPearl am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Kann mir vielleich jemand die größe für ein Gehäuse ausrechnen??
BravoCrasher am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung
mardros am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  6 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung
Hühnerbouillon am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Gehäuseberechnung für Aliante LTD
ScireG4 am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  27 Beiträge
gehäuseberechnung für sub bitte
Fatbull am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung
SA_Fox am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
BR Länge ausrechnen
Reitrok am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  9 Beiträge
BR-Gehäuse
MZ am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedthoand_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.298
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
