Gehäuseberechnung
BuRNHeLL
#1 erstellt: 08. Mai 2006, 19:05
Hi Ho,
könnte mir jemand eine sinnvolle Berechnung für einen einfach ventilierten Bandpass für nen Velocity VCS1200 machen?
TSP gibt es hier:
http://fe0wap79.bosc...6281000001_BA_DE.pdf
Wäre echt nett, danke!
Am besten direkt mit Durchmesser und Länge des Resonanzrohrs...
[Beitrag von BuRNHeLL am 08. Mai 2006, 19:15 bearbeitet]
BuRNHeLL
#2 erstellt: 09. Mai 2006, 06:45
Keiner ne sinnvolle Idee?
Calima82
#3 erstellt: 09. Mai 2006, 06:54
Hast du dir denn noch kein Progi dafür runtergeladen ?
Mfg Chris
BuRNHeLL
#4 erstellt: 09. Mai 2006, 06:57
doch....hab etwas mit WinISD rumprobiert, aber irgendwie scheine ich zu blöd dafür zu sein.
Und da dachte ich mir, dass es hier sicher fähige Leute gibt, die das nicht so, wie ich, zum ersten mal machen.
[Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 06:58 bearbeitet]
Calima82
#5 erstellt: 09. Mai 2006, 07:26
Muss es ein Bandpass sein, den ich bin der meinung Bandpässe haben nen nervigen Klang ?
Mfg Chris
BuRNHeLL
#6 erstellt: 09. Mai 2006, 07:31
jo, am liebsten schon.
Grund ist mein Auto.
Ich habe einen MB 190 (w201) mit Tank hinter dem Rücksitz. Da bleibt nur die Öffnung für den Verbandskasten oben in der Ablage.
Mit meiner alten BR-Kiste hatte ich einen seichten Bass....es kam wenig vorn an. Dann das Ding mit einer schwächeren Endstufe in nen Golf 3 gesetzt und da hat sich fast der Innenspiegel runter geklappt.
Na ja, und mit dem BP kann ich den Druck direkt in den Innenraum "pumpen" und habe keine Probleme mehr mit dem Tank.
Calima82
#7 erstellt: 09. Mai 2006, 07:35
Also ich setz mich mal dran mal schaun was draus wird, kann aber en bischen dauern was hättest du den gerne als Rensonanzfrequenz und Innenvolumen ?
Mfg Chris
BuRNHeLL
#8 erstellt: 09. Mai 2006, 07:37
na ja, was für ne Resonanzfrequenz ist sinnvoll? 60Hz?
Volumen darf ruhig groß sein. hauptsache ist ordentlich. Bis 140L Gesamtvolumen hab ich Platz, so dass noch 2 Kisten Bier in den Kofferraum passen.
Bin aber für jegliche vorschläge offen.
Calima82
#9 erstellt: 09. Mai 2006, 07:44
Also ich würde so 47 Herz empfehlen, aber mal schaun was bei meinen Berechnungen so rauskommt !?
Mfg Chris
BuRNHeLL
#10 erstellt: 09. Mai 2006, 09:06
da bin ich ja mal gespannt.
Berechnest du den Port auch direkt mit?
Physician
#11 erstellt: 09. Mai 2006, 09:51
Ich würde vorschlagen:
60 Liter geschlossen
40 Liter ventiliert
12cm Rohr mit 25cm Länge bzw. 14cm Rohr bei 35cm Länge
Bei dem kleineren Querschnitt die Enden schön abrunden. Sollte die eingesetzte Leistung recht gering sein (bis etwa 300 Watt), dann könnte man auch ein 10er Rohr verwenden, was dann aber ebenfalls gut abgerundet sein müsste.
Allgemein muss man aber sagen, dass du im Oberbass jetzt nicht zuviel erwarten solltest. Bei 80Hz-Trennung geht ihm ab 70Hz dann die Puste aus. Sollte aber im Normalfall nicht soo schlimm sein.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#12 erstellt: 09. Mai 2006, 09:58
wie sieht es denn mit der Dämmung aus?
Wenn ich jetzt 5cm Noppenschaum nehme, muss ich das Gehäuse um das verminderte Volumen erweitern, oder?
Und was sollte ich dämmen? Beide Kammern, oder nur die geschlossene?
Und...was mich mal rein aus Neugier interessieren würde....was würde passieren, wenn der Port zu klein wäre. Zum Beispiel 75mm Durchmesser und 20cm Länge?
Physician
#13 erstellt: 09. Mai 2006, 11:35
Die Abstimmung wird dann viel zu tief und du es geht nimmer laut. Der Port komprimiert da sehr schnell und dann kommt nix weiter raus.
Ansonsten könntest du die geschlossene Kammer mit einer Wolle (Sonofil, Zellwolle, oä.) füllen um diese auf eine bessere Güte zu bekommen bzw. diese kleiner bauen zu können - ich würde erstere Variante wählen.
Die ventilierte Kammer könntest du mit Noppenschaum auskleiden. Da der aber nicht wirklich porös ist, mindert der das Volumen.
Sinnvoll wäre da wohl die Wand hinter dem Port damit zu bekleben, jedoch sollte dort auch noch genügend Abstand bestehen.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#14 erstellt: 09. Mai 2006, 15:39
kann man das Rohr auch irgendwie kürzer machen und dafür mehr im Ducrhmesser nehmen.
In der tiefe hab ich nämlich nicht den meisten platz.
GrünMW
#15 erstellt: 09. Mai 2006, 16:16
Wenn du ein Rohr kurzer machen willst, musst du den Querschnitt verringern. Andersrum genauso.
Wenn du z.B. Zwei Ports mit 10cm Querschnitt und 30cm Länge bräuchtest, kannst du dafür zwei mal 7er Querschnitt mit jeweils 15 Läange bzw. ein 10er mit 15.
Na alle Klarheiten beseitigt?
MFG
BuRNHeLL
#16 erstellt: 09. Mai 2006, 17:17
Joa, das hab ich verstanden.
btw. das mit den 60L / 40L, war das berechnet?
Hörte sich nämlich so "ich schätze mal" an.
BuRNHeLL
#17 erstellt: 09. Mai 2006, 19:09
Habe jetzt mal die Daten erfasst in WinISD...hoffe ich hab alles richtig gemacht.
Na ja, bei 40/60L kommt folgendes Ergebnis raus:
Bloss was sagt mir das jetzt? Könnte mir das jemand genauer erklären, damit ich so was demnächst auch mal selbst hinkriege?
Physician
#18 erstellt: 09. Mai 2006, 19:23
Es ist immer geschätzt, bis es gebaut ist.
Erst dann gibt es nämlich hörbare Ergebnisse.
Wieso klappt das mit der Tiefe nicht?
Ja, das Bild ist so schon okay. Durch die Filterung und Fahrzeugakustik geht das dann schon wieder ganz fein, ähnlich einer geschlossenen Kiste - obenrum eben bandbegrenzt.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#19 erstellt: 09. Mai 2006, 19:30
na ja....ich habe das Brett in der Kiste horizontal eingebaut, nicht vertikal. Frag mich nicht warum.
Also eigentlich habe ich schon ne Kiste. Bloss dass das absolut nicht so will, wie ich will. Na ja, und da wollt ich mir mal Meinungen zur Größe einholen.
Momentan sieht es etwa so aus:
Innen (mittlerweile gedämmt mit Noppenschaum):
Und so sieht es fertig aus:
Das dumme ist nur, dass da so gut wie nix kommt und der Bass sich anhört, als würde er flattern.
Da dachte ich, ich hätte beim Volumen nur Mist gebaut.
Scheint ja nun nicht so. Was kann denn das nur sein?
Das Rohr habe ich momentan noch etwas im verdacht.
Das hat nämlich nur 7,5cm im Durchmesser und ist ca. 20cm lang.
Aber das kann wohl eher nicht das komplette Problem sein, oder?
[Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 19:33 bearbeitet]
Physician
#20 erstellt: 09. Mai 2006, 19:51
Mach mal bitte eine bemaßte Skizze.
Dazu kommt, dass das Rohr völlig falsch dimensioniert ist, was ja oben schon genauer beschrieben ist.
Baue eben mal ein Rohr 10x15cm ein. Das sollte dann schon deutlich besser funktionieren.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#21 erstellt: 09. Mai 2006, 20:07
Soooo, hier haben wir mal ne Skizze.
Sorry, wenn sie etwas schlecht ist...hab sie eben auf die Schnelle gemacht.
Seitenmaße abzgl. 15mm Materialstärke pro Seite.
Geschlossener Teil ist mit 20mm Noppenschaum gedämmt.
Physician
#22 erstellt: 09. Mai 2006, 20:25
Der Port geht also in Fahrzeuglängsrichtung aus der Kiste raus? Dann sollte doch die Länge kein Problem sein.
Bau das mal auf die genannten Maße um und geb bitte Bescheid, ob dir das besser gefällt.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 21:16
Nee, der geht auf der Oberseite raus.
sieht auf der Skizze etwas blöd aus.
Auf dem Bild, wo die Kiste komplett fertig ist, sieht man das Rohr auf der Ablage.
10cm Durchmesser und 15cm lang reicht dann?
Oder lieber größer, oder 2 davon?
Es ist nämlich ein riesen Aufwand, die Kiste da raus zu bauen. das würde ich lieber nur einmal tun
[Beitrag von BuRNHeLL am 09. Mai 2006, 21:24 bearbeitet]
Physician
#24 erstellt: 10. Mai 2006, 10:07
Genaueres steht doch schon oben!
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#25 erstellt: 11. Mai 2006, 20:34
hab das heute mal fertig gemacht und siehe da.....es drückt.
Allerdings immer noch nicht genug. Das liegt aber glaub ich an der Endstufe.
Iss ne Signat RAM3 Mark 2 dran. Weiss gar nicht, wie viel die an 2 Ohm macht, aber ich glaube, ich werd mir noch ne andere holen müssen.
Vorschläge?
Physician
#26 erstellt: 12. Mai 2006, 10:57
Die Stufe macht immerhin was um die 400 Watt, da ist der Port immernoch zu klein, was aber widerum auch oben stand - wenn du jetzt 10cm eingebaut hast.
Gruß, Seb
BuRNHeLL
#27 erstellt: 12. Mai 2006, 13:59
na ja....die Stufe soll angeblich 1x525WRMS machen.
Bin aber auch schon am überlegen, ob ich ne F2-300 rein baue.
Kann ich mir die Ports auch irgendwie selbst berechnen?
Physician
#28 erstellt: 12. Mai 2006, 14:30
Klar.
Gruß, Seb
p.s. Achso, willst jetzt sicher wissen wie, was? Nimm die genannten Werte in ein Simulationsprogramm deiner Wahl (zB. WinISD) und ändere die Querschnittsfläche des Ports. Die Länge wird dann normalerweise angepasst.
Berechnung des Bassreflexroheres
Atorious am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  2 Beiträge
Hilfe bei Gehäuseberechnung
Hühnerbouillon am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Bandpass Berechnung
richardt am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  21 Beiträge
Shockwave 1200 gehäuseberechnung...
Tomy3377 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Krypton Bandpass Gehäuseberechnung
Schdiewen89 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
Hifonics MXS 12D2 Bandpass Berechnung
Sn0x am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
Velocity Bandpass Abstimmen!
Mr.Subsonic am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  2 Beiträge
Berechnung
Junior am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  2 Beiträge
bandpass gehäuse berechnung.
MastaOlli am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  6 Beiträge
daten für nen bandpass
Thunder-Wolf am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
