| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung | |
Gehäuseberechnung+A -A |
essidge
erstellt: 26. Jun 2004, 12:04
Hi, wäre vielleicht mal jemand so nett und könnte mir ein Bassreflexgehäuse für folgenden Sub berechnen? Hab mir schon WinISD runtergeladen aber bin da nicht so ganz durchgestiegen... Next CL12 30 cm Subwoofer Pe: 300 Watt VAS: 122,96 Re: 4 Ohm QMS: 5,83 QES: 0,3 QTS: 0,29 MMS: 96,06 CMS: 0,34 SPL: >91 SD: 502 Xmax: 2,6 Fs: 20 Das ganze soll dann mit zwei Reflexrohren betrieben werden. Vielen Dank schonmal //essidge |
Iller
erstellt: 26. Jun 2004, 17:01
ein paar abmessungen wären recht sinnvoll :-) also wie breit/hoch oder tief soll das gehäuse bzw. kann das gehäuse werden? |
thor
erstellt: 26. Jun 2004, 19:27
BR: # 52.8 l bei Chassiseigenvolumenannahme von ca. 2.64 l # Gesamtvolumen dann 59.1 l # 10 cm Durchmesser mit l=45 cm Ergänzung: Das Gehäusevolumen kannst Du hier mit den entsprechenden Abmessungen selber bestimmen. Dafür nimmst Du das Gesamtvolumen, da das Chassis und das Rohr auch Volumen verdrängt. http://www.hififreak...=&pa=showpage&pid=41 [Beitrag von thor am 26. Jun 2004, 19:33 bearbeitet] |
essidge
erstellt: 28. Jun 2004, 09:09
Danke schonmal für die Antworten! Maße kann ich noch nicht sagen, muss ich mir selber erstmal errechnen, da das Gehäuse Dreieckig wird. So ungefähr soll das später aussehen: Daher reicht erstmal nur die Literzahl. Das mit dem Bassreflexrohr wird wahrscheinlich ein Problem, da 45 cm doch schon sehr lang sind. Eigentlich hatte ich auch vor zwei Reflexrohre einzubauen, eins rechts und eins links neben dem Subwoofer, damits optisch ein bissl schöner aussieht. Wie wären denn dann die Maße, der zwei Rohre? Würden die dadurch dann auch kürzer oder würde sich nur der Durchmesser ändern? Bis denn dann //essidge |
sthpanzer
erstellt: 28. Jun 2004, 09:54
Ähm 45cm Reflexrohr?? Ist dat net ein bissel lang?? Ich denk da nur an Strömungsgeräusche usw...!!! Mein Tip: 42 Liter netto mit nem 10er Rohr, was 30 cm lang ist. Grenzfrequenz (-3dB) ist dann bei ca 45 Hz. Das ist schon die Grenze würd ich sagen...?? Warum willst Du unbedingt 2BR Rohre???? Die Länge verdoppelt sich bei zwei Rohren! [Beitrag von sthpanzer am 28. Jun 2004, 09:55 bearbeitet] |
essidge
erstellt: 28. Jun 2004, 10:24
2 Rohre solltens sein wegen der Symmetrie, damit der Kofferaum auch schön anzusehen ist Das soll nämlich keine einfache Kiste werden sondern eine Kiste die von ganz rechts nach ganz links durch den Kofferaum geht. Das ganze (Doppelter Boden, Kiste) wird dann komplett mit Filz bezogen so dass das mehr oder weniger wie aus einem Guss aussieht. Und für die optik wären dann halt zwei Rohre besser. Aber dass sich die Länge verdoppelt versteh ich nicht! Ich hätte jetzt vermutet, die Länge bleibt gleich, nur die Fläche der Öffnung, muss bei zwei Rohren die Gleiche ergeben wie bei einem Rohr. Wie kommst du eigentlich auf das Gehäuse? Eigene Erfahrung? bis denn dann //essidge |
Reitrok
erstellt: 28. Jun 2004, 10:58
also wenn die so groß werden soll würd ich an deiner stelle zwei chassis einbauen ! dann kommst du mit der literzahl besser hin ! wenn du jetzt von links nach rechts die kiste baust wirst du sicherlich probs bekommen auf 50 liter oder so zu kommen ! wenn dus schaffst wird die box ziehmlich komisch aussehen ;-P |
essidge
erstellt: 28. Jun 2004, 11:35
Nee, für zwei Chassis reicht das Geld nicht. Bräuchte dafür dann auch nen neuen Verstärker. Die Kiste geht auch nicht wirklich von links nach rechts, nur die Frontblende halt damit das so aussieht. Die Kiste an sich wird dann noch mal extra mit Trennwänden abgegrenzt. Hab mir das jetzt so überlegt: Ich bau die Kiste mit einem 10er Reflexrohr 30 cm lang, 42 Liter Gehäuse netto. Dazu bau ich dann noch ein zweites Rohr für die optik ein welches ich dann aber hinten dichtmache, so dass es keinen technischen zweck mehr hat. Das müsste doch dann gehen oder? |
Gehäuse Next CL 12 wwjokerk am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Probleme bei Gehäuseberechnung Next CL 10 macone am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Next CL12 Gehäuse Berechnung Wholefish am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Next AL 25 mondeo6 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 43 Beiträge |
Kann mir jemand ein gehäuse berechnen Daniel83 am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 42 Beiträge |
Problem, mit WinISD Gehäuseberechnung Appendix am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung Waf2tt am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 15 Beiträge |
Gehäuseberechnung!!! HILFE Phantom_Nr1 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Next AL25s ScireG4 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 15 Beiträge |
Next AL 25S im Bandpass ??? Maddin[21] am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 13 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
