HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ist dieses BR Gehäuse OK? | |
Ist dieses BR Gehäuse OK?+A -A |
Masterolli
18:02
erstellt: 18. Mai 2004, |
[/url]ch hatte mir mal ne BR-Kiste für meinen infinity Kappa Perfect 12.1 gebaut und wollte mal fragen ob man da was verbessern könnte oder bzw. geschlossene Kiste bauen sollte. Ich fahre einen E36 Compact höre viel Trance/Hardtrance also ca 70% und rest halt 30%. Meine Anlage: Halt der Infinity Sub, Blaupunkt Enstdufe GTA 4100 4x50 Watt RMS/1x 160 Watt Rms(bitte keinen Kommentar zu dem AMP:-)) BOA Powercap 1F, Frontsystem kommt demnächst! Sub daten: Qts:0,44 Vas:83,3 l Fs:23,32 Hz Re:4 Ohm Le:3,05 Xmax:0,014m Z:4,00 Ohm Qms:10,28 Qes:0,46 SPL:96db Re: 350Watt BL:16,90 dia:0,305m SD:0,053m^2 Daten von Winisd!! Der Sub sitzt in einem 55L BR-Gehäuse und ist auf eine Frequenz von ca 36 Hz abgestimmt. BR-Rohr: 10 cm x 25cm oder so, weiss nicht mehr genau wie lang das war. Ich kann das jetzt nicht unbedindgt einschätzen, ob das Gehäuse, das beste für den Sub ist, macht halt gut druck. Vielleicht gibts ja bessere Lösungen für die Musikrichtung Techno. Winisd werden wohl viele haben, ihr könnt ja mal nachschauen, ob ihr was besseres zusammen gebastelt bekommt. Worauf es ankommt ist halt klang und Druck und tiefe Frequenzen sollte er auch gut spielen können. Ich meine auch das der sub bei tiefen Frequenzen anfängt zu dröhnen, aber sicher bin ich mir auch nicht. Hier mal die das Gain Diagramm von Winisd. ![]() Vielen Dank gruss olli ![]() ![]() [Beitrag von Masterolli am 18. Mai 2004, 18:09 bearbeitet] |
MD81
22:14
Das beste Gehäuse ist das mit Sicherheit nicht! Volumen wäre ja noch ok aber die Tuningfrequenz liegt viel zu hoch. Ich würde folgende Abstimmung wählen: 45 Liter Tuning bei 30Hz, guten 8er Aeroport mit 30cm Länge! Spielt sehr schnell, knackiger Oberbass und genug Tiefbassreserven. Allerdings wär ne gute >350 Watt RMS Endstufe nett bei dieser Abstimmung. Für nen besseren Wirkungsgrad bei Techno bau folgendes (ist halt klanglich schlechter, da nicht so linear): 35 Liter Tuning bei 36Hz, 8er Rohr mit 27cm Länge! |
Masterolli
23:01
hi, vielen Dank für deine Antwort. Weiss auch net warum ich ne tuningfreq. von 36 hz habe, irgednwann meinte eienr mal das wäre gut :-). Was zur Zeit am einfachsten gehen würde, wäre 1.Das vorhandenen Volumen zu reduzieren 2.BR-Rohr raus und Volumen reduzieren (geschlossen) Was könnte ich erstma so am optimalsten rausholen, der Bass soll auf jeden Fall präzise, knackig und schnell spielen, so wie du es schon geschrieben hast. Ne neue Kiste werde ich dann auch mal wenn Zeit ist bauen. Danke gruss olli [Beitrag von Masterolli am 18. Mai 2004, 23:08 bearbeitet] |
Masterolli
11:14
erstellt: 20. Mai 2004, |
*push* |
MD81
11:58
Dann ist es ganz leicht! Einfach die vorhandenen 55 Liter belassen, das BR-Rohr entfernen und die Öffnung Luftdicht verschliessen. 55 Liter geschlossen sind für den Woofer optimal was den Klang angeht. Wenn du ne neue Kiste baust dann bau die 45 Liter bassreflex Kiste die ich oben beschrieben habe. Hat nen besseren Wirkungsgrad als geschlossen. Ne Ksite die NUR für Techno perfekt ist wäre: 35 Liter Bassreflex 8er Rohr, 30cm Länge! |
Masterolli
12:37
hi, alles klar vielen Dank, dann werde ich am Wochenende die Kiste zu machen, habe auch noch so nen akustikschaumstoff, lohnt das, das volumen zu verringern oder besser einfach dicht machen bei 55L. Danke gruss olli |
MD81
12:43
Einfach nur dicht machen! Wird dann aber leiser sein als vorher. Stopf am besten mal das BR Rohr zu um es zu testen. |
Masterolli
12:49
hi, jo das hatte ich schonmal gemacht, aber dabei die lautstärke nicht verändert, war schon leiser. Werde es aber heute nochma testen, dicht machen und mal lauter stellen. Danke gruss olli |
Masterolli
17:27
hi, hab das nun nochma getestet, der Wirkungsgrad ist auf jeden fall niedriger, aber der Bass geht immernoch klar, besser ist es so auf jeden Fall,vorher hat er halt durch die 36hz abstimmung ohne ende gedrückt, gedröhnt so kann man keine musik hören. Danke gruss olli |
MD81
23:04
Jo das ist klar. Geschlossen ist Klanglich sehr gut. Auch der Tiefgang dürfte besser und sauberer sein. Wenn es dir so auf guten Klang ankommt dann bau dir folgendes Bassreflexgehäuse: 50 Liter 8er Rohr (50cm² Kanal), 30cm Länge! Dein Woofer ist eigentlich nur für geschlossene Gehäuse gedacht, wenn du den Bassreflex aber sehr tief abstimmst geht's auch als BR. |
Masterolli
09:05
erstellt: 21. Mai 2004, |
hi, wie ist der Unterschied jetzt zwischen deinem Vorschlag (50 Liter 8er Rohr (50cm² Kanal), 30cm Länge) (55 Liter 10er Rohr 25cm lang) (55 Liter geschlossen) Wie genau sehen da die Unterschiede aus, wie könnte man das jetzt so beschreiben. Ich kann mir da nicht soviel bei vorstellen, ok von BR zu geschlossen ist halt klar, das der Woofer schneller , präziser und knackiger spielt. Aber wie sieht dann der Unterschied von deinem BR Vorschlag zu meinem aktuellen BR Gehäuse aus? Warum ist bei mir die 36hz abstimmung kagge? Wäre nett wenn du mir das mal näher erklären könntest, damit ich auch verstehe was da überhaupt passiert. Vielen Dank gruss olli [Beitrag von Masterolli am 21. Mai 2004, 09:06 bearbeitet] |
MD81
10:57
Auf dieser Grafik siehst du den Unterschied! X-Achse: Hz Y-Achse: db Deine jetztige 55 Liter Box mit 36 hz Abstimmung ist grün! Geschlossen ist gelb und die von mir berechnete 50 Liter BR-Box ist blau. Das deine 55 Liter Box dröhnt ist klar bei diesem extremen Peak um die 45 Hz. |
Masterolli
11:49
hi, jo jetzt verstehe ich das schon besser, also hab ich bei 45hz ne erhöhung um über 4 db, deswegen dröhnt das also. Dein Vorschlag hätte dann eine db erhöhung um knapp über 2 db und dann dröhnt es nicht oder? Danke gruss olli |
Ist dieses gehäuse ok? bitte um hilfe Leadtech am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 10 Beiträge |
Krypton + br gehäuse wetbo85 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
BR-Gehäuse MZ am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
BR oder BP? Sind die Skizzen ok? nicolas-eric am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 67 Beiträge |
Gehäuse OK? Rel. Dringend konz am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 24 Beiträge |
BR Gehäuse Earthquake DBXI 12" Woofercooker am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 46 Beiträge |
Gehäuse so ok ? Kawa68 am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 11 Beiträge |
BR gehäuse wie dämmen Soulsurfer25 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 14 Beiträge |
BR Gehäuse so gut ? BadFocus am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.316
