Gehäuse OK? Rel. Dringend
konz
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 00:08
Hey Leute,
habe für meinen SUB "Radical Audio RA12W4" vor ein neues Gehäuse zu besorgen. Da sich grad eins hier im Forum anbietet, wollte ich euch fragen, ob die beiden gut kompatibel wären. Hier die TPS:
http://www.acr-carau..._Car_Hifi_5-2002.pdf
Fs 25,7 Hz
Re 3.6 Ohm
Qes 0.40
Qms 11.1
Qts 0.39
Vas 51.5 L
Mms 281.6 g
Sd 519cm²
Xmax 14.5mm
Vd 1505cm³
Le 4.4mH
Ref 85.2dB/1W/1m
Hier die Maße vom Gehäuse:
Höhe: 38 cm
Breite: 76 cm
Tiefe 1: 33 cm
Tiefe 2: 19 cm
Volumen: 46 L
hat ein BR Rohr mit ca. 12-15cm Durchmesser-Tiefe unbekannt. Habe mich jetzt schon 2 Std. mit WinSID befasst und kann immernoch nicht feststellen obs in Ordnung wäre.
Bitte um euren Rat.
Gute Nacht!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 06:36
Bitte um euren Rat.
Gute Nacht!
Einmal 10 Sekunden Googeln reicht aus:
http://www.technik.s...0RA12W4%20manual.pdf
konz
#3 erstellt: 19. Jun 2009, 09:15
Also ists zu klein? Brauche ich eins mit 53l Volumen?
In dem ACR Test steht nämlich was anderes.
Wan denn nun?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Jun 2009, 09:41
Anscheinend hast Du es nicht verstanden.
Also: Nochmal l a n g s a m lesen.
Und vor allem auch mal über das gelesene nachdenken
Das ist kein Test.
konz
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 10:09
Das ist kein Test.
Oh. Meister. lies dir das am besten mal selber durch, und sage mir, dass das von der acr seite kein testbericht ist.
Auf der 2. Seite dieser PDF Datei steht nämlich "Testbericht" und ich halte es für unwahrscheinlich, dass ich dieses Wort an dieser Stelle irgendwie fehlinterpretiere.
Die Frage die ich in meinem Post vorhin gestellt habe, bezog sich auf die unterschiedlichen Angaben im Test (Gehäuse NR.2 und 3(23l und 32l Volumen) bzw. in der Anleitung des RA Subs (Ported Enclosure=53l)
BTW: Ich hasse so herablassende Beiträge wie deine!
[Beitrag von konz am 19. Jun 2009, 10:10 bearbeitet]
Wholefish
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 10:21
also 12-15cm ist leider sehr vage.
Das ist schwierig da was zu sagen.
Also 46 Liter für den Subwoofer is sehr wenig, da das Eigenvolumen vom Chassis und das Volumen vom BR Rohr ja auch noch abgezogen werden muss.
Dann ist 12cm Durchmesser schon zu groß, 15 sind viel zu groß.
Für nen 12" Chassis nimmt man meistens ein Rohr mit 10cm Durchmesser.
Wenn du den in das GEhäuse einbaust, wirst du vermutlich unterhalb von 40hz keinen Bass haben.
Jetzt kommt es auf die Musikrichtung an, ob dir das wichtig ist.
Ich würde ihn jedenfalls auf keinen Fall in das Gehäuse bauen da er nur im oberen Bassbereich prügeln wird und im Tiefbassbereich völlig ungedämpft spielt.
[Beitrag von Wholefish am 19. Jun 2009, 10:22 bearbeitet]
konz
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 10:25
ich lasse mir den durchmesser des BR rohrs zukommen. Also mit der Musikrichtung bin ich sehr flexibel. Aber in der nächsten Zeit wird überwiegend Hip Hop und R´n´B gehört.
Wholefish
#8 erstellt: 19. Jun 2009, 10:29
Dann kannst es grad vergessen. Für Hip Hop und R'n'B ist der Tiefbass alles.
Da würd ich dir ein Gehäuse empfehlen was ca. 55-60 Liter Netto hat. Dazu ein BR Rohr mit 10cm Durchmesser.
Die Länge des Rohrs probierst du am besten selbst.
Für mich persönlich wäre 20cm der beste Kompromiss.
Wenn du es tiefer willst, muss das Rohr länger sein, willst du es lauter, muss das Rohr kürzer sein.
konz
#9 erstellt: 19. Jun 2009, 10:35
Ok danke. Wie kann ich denn das Volumen berrechnen wenn ich nur die Maße eines Gehäuses habe?
Ich habe die Maße:
Bassreflexrohr
Doppelseitig aerodynamisch
und strömungsoptimiert
Nenndurchmesser: 90 mm
Länge: 90 mm
Außendurchmesser: 172 mm
Lochkreisdurchmesser: 156 mm
Hat das Gehäuse 46 Liter Netto, oder Brutto? Kann ich das ausrechenen? s.o.
[Beitrag von konz am 19. Jun 2009, 10:36 bearbeitet]
Wholefish
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 10:51
em also das Volumen von nem Quader sollte man schon hinbekommen.
l*b*h
Volumen von einem Rohr, pi*r²*l
90mm Länge --> abhaken Das is um Längen zu kurz, bei nur 46 Liter bräuchtest du mal mindestens ein 300mm langes Rohr und musst Einbuße in der Lautstärke hinnehmen.
konz
#11 erstellt: 19. Jun 2009, 11:20
Also renchne ich bei dem gehäuse:
Höhe x Breite x durschn. Tiefe (ist ja kein quader, also nehme ich einfach den mittelwert aus tiefe 1 und tiefe 2=26cm)
3,8 x 7,6 x 2,6 (in dm)
Da komme ich auf 75,088l
Das BR Rohr:
22,9l
ergibt:
75,088l - 22,9l=ca.52l
Jetzt noch das Volumen des Chassis davon abziehen und ich ahbe das netto volumen, oder? Nur woher weiß ich wie viel L das Chassis einnimt?
Guck mal bitte auf der Seite 2 dieses Berichts:
Da sind ja Gehäusevorrschläge-sind die schlencht?
[Beitrag von konz am 19. Jun 2009, 11:21 bearbeitet]
Wholefish
#12 erstellt: 19. Jun 2009, 11:39
emm hilfe, schlagen die da wirklich 23 Liter mit nem 8*58cm Port vor????
Also ich kann da jetzt nur meine Meinung zu abgeben, aber um gottes Willen, deren Gehäusevorschläge würde ich nie nie nie bauen.
Normalerweise gibt man als Faustregel an, dass das BR Rohr Maximal 3 mal so lang sein darf, wie sein Durchmesser.
Im 30 Liter Gehäuse wird das Chassis auf jeden Fall nicht seine Fähigkeiten ausspielen, da bin ich mir sicher.
by the way:
Die "Durchschnittstiefe" darfst du auch nicht nehmen.
Du nimmst die kleinste tiefe * breite * höhe
+ (((maximale tiefe - minimale tiefe)*breite*höhe)/2).
konz
#13 erstellt: 19. Jun 2009, 11:44
Also meinst du das Gehäuse, dass ich mir kaufen möchte wäre im allgemeinen bedingt geeignet für hip hop und rnb?
Hattest recht, mit der Berrechnung, danke:
also 75l - BR (22,9L)= 52,1L
Wo kann ich nun das Volumen des Chassis entnehmen?
Ich könnte das BR Rohr ja austauschen, wenn du mir ein geeigneteres vorschlgen würdest.
[Beitrag von konz am 19. Jun 2009, 11:50 bearbeitet]
Wholefish
#14 erstellt: 19. Jun 2009, 11:47
ja das ist für deine Musikrichtung einfach zu klein.
Wholefish
#15 erstellt: 19. Jun 2009, 11:49
und zum Volumen vom Rohr:
(0.45dm)^2 * pi * 0.9dm = 0,57 dm³ = 0,57 liter.
konz
#16 erstellt: 19. Jun 2009, 11:51
wenn das so ist, dann hat das gehäuse ja 75l-0,57l= 74,43
l Volumen oder?
Reicht das dann nicht, oder habe ich da etwas vergessen?
Wholefish
#17 erstellt: 19. Jun 2009, 11:55
wie kommst du auf 75 liter?
Wie gesagt, Durchschnittstiefe nehmen geht nicht, außerdem musst du die Innenabmessungen nutzen, nicht die Außenabmessungen, man hat ja auch noch eine Wandstärke.
konz
#18 erstellt: 19. Jun 2009, 12:22
Nach deiner Formel:
1,9x7,6x3,8=54,872 L
3,3-1,9=1,4
1,4x7,6x3,8=40,432
40,432/2=20,216 L
54,872 L+20,216 L=75,088 L
Wenn die MDF Stärke 0,19dm beträgt, dann müsste ich doch an jeder Seite 0,19dm abziehen, dass heißt im Gehäuseinnerem habe ich:
Höhe: 3,42 dm
Breite: 7,22 dm
Tiefe 1: 2,92 dm
Tiefe 2: 1,52 cm
wenn ja, dann rechne ich das gleich nochmal ;-)
Mit Berücksichtung der Wandstärke komme ich nun auf 54,817128 L abzüglich des BR Rohrs(0,57 L)
->54,247128 L Netto
Wo entnehme ich nun das Volumen, dass das Chassis einnimmt?
[Beitrag von konz am 19. Jun 2009, 12:33 bearbeitet]
Wholefish
#19 erstellt: 19. Jun 2009, 14:05
ja rechne noch mal.
konz
#20 erstellt: 19. Jun 2009, 15:14
Wholefish schrieb:
ja rechne noch mal.
hab ich schon :
"Mit Berücksichtung der Wandstärke komme ich nun auf 54,817128 L abzüglich des BR Rohrs(0,57 L)
->54,247128 L Netto
was sagste? Wie viel Volumen nimmt mein Chassis ein?
Bedboy
#21 erstellt: 19. Jun 2009, 15:25
Hallo
Mal so ne Frage am Rande......
Warum?
Hab schon viele verschiedene Port-Flächen ausprobiert und ich hab da keine großen unterschiede gehört (bei gleicher Abstimmung)
lg Florian der für seinen 12er Quantum einen Port mit 16 cm Durchmesser hat
Wholefish
#22 erstellt: 19. Jun 2009, 15:51
Bedboy schrieb:
Hallo
Warum?
naja gut, dann war ich mal wieder nich allgemein gültig
En Quantum is ne andere Liga als so en Radical Audio.
Es ist schon klar, dass man bei Woofern die extrem viel "Wind" machen auch durchaus größere Ports nimmt, und wenn man dann auf das letzte Fünkchen Tiefbass nicht angewiesen ist, sowieso.
Aber meiner Erfahrung nach, fährt man bei nahezu allen 12" Chassis mit nem 78,5cm² Port ganz gut.
Bei belieben kann man das ja ändern.
Aber im Fall von seinem Chassis ist ein 15cm BR Rohr einfach zu groß, da ist dann nix zu machen mit Frequenzen unter 40hz, es sei denn man baut en 90° gebogenes Rohr durchs ganze Gehäuse, aber das kann ja auch nicht das Ziel sein.
[Beitrag von Wholefish am 19. Jun 2009, 15:52 bearbeitet]
konz
#23 erstellt: 19. Jun 2009, 16:23
Was sagt Ihr denn zu diesem Gehäuse:
B: 75cm, H: 38,5cm, T: 22/37,5cm
Bassreflex Kanal:
8,5x19x21cm bei einer länge von 23cm
Nettovolumen: 64,11 L - BRPort ca. 1 L
-> 63,11 L
Ist das besser geeignet?
konz
#24 erstellt: 20. Jun 2009, 15:59
und?besser?
Atomic Ma10S4 Gehäuse DRINGEND!
neubicolt am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  19 Beiträge
Dringend Gehäuse gesucht!
Subskill am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  2 Beiträge
!!!!!DRINGEND!!!!! Hip Hop Sub gesucht !!!!DRINGEND!!!!!!
Sascha2XLC am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  32 Beiträge
Dringend Hilfe beim Gehäuse abdichten!
SoundFreak88 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  3 Beiträge
Sehr Dringend! Subwoofer Gehäuse bauen.
am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  19 Beiträge
Gehäuse ok so?
largpack am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  30 Beiträge
Subwoofer Gehäuse so ok?
rollbrett am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse Verstrebung OK ?
Puma2239 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse so ok ?
Kawa68 am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  11 Beiträge
Dringend!!!
platineye am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
