Gehäuse so ok ?
Kawa68
#1 erstellt: 04. Dez 2013, 15:21
Hallo zusammen.
Ich möchte mir folgendes Gehäuse bauen und fragen, ob das so ok ist und funktioniert?
Folgende Facts:
- Sub: JL Audio 12w6v2
- Amp: Krüger und Matz KM 1001
- Zusatzbatterie 20 AH
- OFC-Kabel 25 mm2
- Auto: Ford Probe ( Coupe )
Sub
Sub
Sub
Sub
Das Gehäuse kommt dann zwischen die Radkästen und direkt an die hintere Sitzbank. Da ja diese schräg ist, bekomme ich da die ganze Technik rein. Innen habe ich es so gedacht, daß ich in der Mitte jetzt 38 Liter Volumen habe und dann bei einem ev. Tausch auf einen z.B. 38er, einfach dann innen die eine der auch beide Seitenwände rausmache.
Bauen würde ich das Gehäuse in 22 mm-MDF. Oder soll ich lieber was anderes nehmen?
Reichen die 22 mm auch als Aufnahme für den Sub, oder soll ich Platte ev. verstärken?
Danke für Eure Hilfe.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 04. Dez 2013, 15:32
Sollte passen. Die Front würde ich aufdoppeln, darin kannst du dann auch den Sub versenken.
Kawa68
#3 erstellt: 04. Dez 2013, 23:24
Also so bauen? Mit 22er MDF und vorne verstärkt?
Soll ich eigentlich innen Muhwolle rein tun?
Neruassa
#4 erstellt: 04. Dez 2013, 23:32
Wie Hoch ist der Aufbau denn überhaupt?
Und auf wieviel Innenvolumen kommst du?
Kawa68
#5 erstellt: 04. Dez 2013, 23:49
Höhe ist 42 cm.
Innenvolumen der mittleren Kammer wäre: 50 x 20 x 38 = 38 Liter
Neruassa
#6 erstellt: 04. Dez 2013, 23:58
Passt.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 05. Dez 2013, 00:05
Genau, die Front verstärken, damit diese nicht vibriert. Muhwolle muss da nicht rein aus meiner Sicht.
Kawa68
#8 erstellt: 05. Dez 2013, 00:34
Und MDF wäre ok? Das teure Multiplex muss also nicht sein?
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 05. Dez 2013, 00:54
Muss nicht unbedingt. MDF ist halt schwerer als Multiplex. MPX hat noch den Vorteil dass es bei gleicher Stärke massiver ist.
Neruassa
#10 erstellt: 05. Dez 2013, 01:00
MDF reicht.
Kawa68
#11 erstellt: 05. Dez 2013, 01:04
Supi. Dann bau' ich das mal so.
Danke Euch.
Gehäuse ok so?
largpack am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  30 Beiträge
Subwoofer Gehäuse so ok?
rollbrett am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse Ok so? + Woofer-Schutz
Der_Metzgermeister am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  7 Beiträge
Gehäuse Verstrebung OK ?
Puma2239 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse OK? Rel. Dringend
konz am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  24 Beiträge
Bandpass Gehäuse Helix 15" ok ?
Henri212 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  9 Beiträge
gehäuse so ok. .bitte um meinungen.
-JBL- am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  5 Beiträge
EInmal bitte Gehäuse "abnehmen" - alles ok so?
roewe am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  3 Beiträge
Ist dieses BR Gehäuse OK?
Masterolli am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  13 Beiträge
Xion12 in 58L Gehäuse ok?
JiggyG am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.924
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
