Ist dieses gehäuse ok? bitte um hilfe
Leadtech
#1 erstellt: 22. Jun 2007, 21:30
hi...
habe nen neuen woofer bekommen.... und für den muss jetzt ein kasten her (soll ins Auto.. erstausstattung bis ich mir was anständiges leisten kann.... also weiß ich das das ding kein non plus ultra teil ist)
also am besten erstmal die beschreibung des woofers
http://http://i16.ebayimg.com/05/i/000/90/46/ed50_1.JPG
3" doppelschwingspule
650 Watt (RMS)
24Hz-1200Hz
verchromtes Druckgussgehäuse
Gewicht: 13,3 kg
Membran aus fieberglasbeschichtetem
mehrlagigem Verbundmaterial
Impedanz 2 x 2 Ohm
Schalldruck: 89 db
Magnet: 180 oz
....dafür muss ein gehäuse bei.... was emphelt ihr...?
fertiges gehäuse nehmen....?
würde es am liebsten selber bauen... aber wie groß???
wieviel liter?? und wie setze ich die liter zahl eigentlich in cm³ zahl um..... ?
und dann noch eine frage die mich beschäftigt.... gesclossenes gehäuse oder bassreflex....??
wär über jede antwort dankbar... gruß Thomas
strumpel
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 22:30
um ein Gehäuse berechnen zu können braucht man die TSP Daten. Wenn sie nicht beim Woofer dabei waren dann musste halt bischen googeln. Eventuell gibts die ja.
Wie heißt der Woofer (Bitte die Genaue Bezeichnung).
Wenn der Woofer keine Daten hat und sie nirgens im Netz aufzufinden sind (Da es sich scheinbar um ein NoName Produkt handelt) dann würde ich einfach mal mit einem 30l Netto Geschlossenem Gehäuse versuchen (32-33l Brutto). 30l Geschlossen ist für so ziemlich jeden 12" Woofer, vorrausgesetzt sie sind für geeignet (anhand der TSP erkennbar).
zur Berechnung der Liter:
1l = 1dm³ = 1dm x 1dm x 1dm = 10cm x 10cm x 10cm
1l = 1000cm³
wenn du nun auf die 32l kommen willst dann rechnest du halt so: 32000 teilst du erstmal durch die Frontplatte wo du schonmal 2 Seiten (Breite und Höhe hast. z.b. 40cm(B) 35cm(H)) hast. Das ergibt dann die Tiefe des Gehäuses. Somit muss das Gehäuse dann 40cm x 35cm x 22,8cm Gross sein. Muss aber nun nicht auf mm genau zugeschnitten werden. 0 - 2l wirste eh nicht raushören
Ach, das Bild funkt net.
EDIT: An was für ner Stufe willste ihn betreiben?
[Beitrag von strumpel am 22. Jun 2007, 22:31 bearbeitet]
Leadtech
#3 erstellt: 22. Jun 2007, 23:15
danke für die schnelle antwort...
bild...?
hab ihn im ebay gefunden....
woofer
das sind dann auch alle daten die ich habe
diese TSP Daten kann man da wohl vergessen^^
und,... ahhh danke habs kapiert mit dem rechnen....
die kurze form (1l=1dm³)hätts auch allein getan aber danke ^^
da es nur übergangsweise was sein soll las ich mir am besten dann wohl n paar dicke mdf platten zurechtsägen
was ist denn der unterschied vom klang her zwischen geschlossenem und bass reflexgehäuse...?
und wie ist die ideale form... das es schön "brummt"
endstufe muss ich mich noch beraten lassen....
wollte die (wegen nur erstausstattung mit 2 kanälen von einer 4 kanal edstufe erstmal betreiben...
guck dir mal die 2 an...
[/url]erste
zweite
(richtig umgebaut wird im winter... da hab ich dann gut geld^^)
[Beitrag von Leadtech am 22. Jun 2007, 23:15 bearbeitet]
SciroccoFan
#4 erstellt: 22. Jun 2007, 23:18
Beide Endstufen sind absolut überteuerter Müll.
Lese dir bitte mal die Einsteigertipps durch. Die findest du mit Hilfe der Suche. Dann wirst du schon eher wissen was zutreffender für dich ist.
strumpel
#5 erstellt: 22. Jun 2007, 23:36
Ist vom Sub zu Sub unterschiedlich. Z.B. Steh ich total auf Geschlossen (Pro: kickig, schnell und braucht wenig Platz // Kontra: Ist leiser als im BR und geht nicht so Tief runter wie in einem BR). Ist aber wie gesagt vom Sub zu Sub unterschiedlich. Der Atomic Quantum spielt wiederrum im BR gehäuse total auf!
Zu deinem Sub:
Zu den Stufen:
Gib das Geld lieber mir, damit tust du mir und dir etwas gutes
Spaß bei Seite.
Lies dir DRINGEND die EINSTEIGERTIPPS durch!!!
Spar lieber einbischen und Kauf dir dann was gescheites. Eine Super einsteiger Stufe wäre für dich wohl ne Carpower HPB ...
Da der SUB 2x2 OHM hat kannste ihn in reihe auf 4ohm schalten oder Parallel auf 1OHM. Die Endstufe welche du dir später holst muss also ihre volle Leistung an 1Ohm (monoblock) oder 4 Ohm (2Kanal oder 4Kanal) haben.
Kann dir grad nicht mehr dazu schreiben bin hundemüde...
SciroccoFan
#6 erstellt: 23. Jun 2007, 07:59
Also 1. ein geschlossenes spielt immer tiefer als ein BR. Aber das ist meistens unrelevant, weil es keine Lieder gibts die unter ca 40Hz spielen.
Deshalb ist es wirklich nur vom Chassis und deinem Geschmack abhänig ob BR oder CB.
Ich persönlich bin ein Freund von BR. Wobei mir gelegentlich auch schon geschlossene gefallen haben.
strumpel
#7 erstellt: 23. Jun 2007, 09:04
Seit wann spielt Geschlossen Tiefer als BR? *andenkopfpack*
Meine Erfahrungen sind da anders...
Kannst es mir aber trotzdem mal erklären wie das nun kommt
Allein schon der Quantum 15D2 den ich verkaufe. In dem BR Gehäuse ist der auf jedenfall tiefer gegangen als in einem 60l Geschlossen.
Beim Earthquake hab ichs noch nicht getestet, geht aber schon im GG Richtig Tief runner.
SciroccoFan
#8 erstellt: 23. Jun 2007, 12:04
Also bei einem BR Gehäuse geht unterhalb der Tuningfrequenz nichts mehr! Da der Frequenzgang mit einer Flankensteilheit von 12DB/Okt fällt.
Jedoch spielt ein geschlossenes Gehäuse so tief wie es das Chassis zulässt. Es fällt nämlich nur mit einer Flankensteilheit von 6DB/Okt.
Du empfindest jedoch, dass dein BR tiefer geht da du eine Anhebung im Vergleich zum zum CB von xDB (je nach Abstimmung) hast bei tieferen Frequenzen.
Da Musik eh nicht weiter als ca 40Hz runter geht wirst du niemals unter die Tuningfrequenz eines BRs kommen und somit denkst du das BR hat den besseren Tiefgang.
[Beitrag von SciroccoFan am 23. Jun 2007, 12:05 bearbeitet]
cHeckz
#9 erstellt: 23. Jun 2007, 12:20
hi! also, ich kenne mich jetzt noch nicht sooo gut aus, aber ich habe schon mehrere gehäuse gebaut (ein paar geschlossene und ein paar bassreflex...). also, bei den BR-Gehäusen hats sich bis jetzt immer tiefer angehört... war halt nur nicht ganz so knackig wie im geschlossenen. und ich kenne schon musik, die unter 40Hz geht o0...untergrund-rap, miami-bass...0o mfg Kai
strumpel
#10 erstellt: 23. Jun 2007, 15:47
Es ging bei mir ja auch ums empfinden. Bin mir ziemlich sicher das du es auch verstanden hast wie ich es gemeint hab. Hast aber schön erklärt
Auch egal, Ich steh trotzdem auf GG. Weils halt weniger Platz braucht und bei meinem Sub schön Kickig spielt.
@Checkz
Das kommt wie gesagt auf den Sub drauf an. Solche Subs wie Quantum von AT, Stroker, DD, usw... Die spielen im BR richtig auf. Die spielen richtig laut, Knackig und Kicken dich richtig zusamme (je nachdem wie man die abstimmt)
[Beitrag von strumpel am 23. Jun 2007, 15:51 bearbeitet]
---> Gehäuse <--- bitte um Hilfe!
Golf4r32 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  14 Beiträge
Ist dieses BR Gehäuse OK?
Masterolli am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  13 Beiträge
bitte um Hilfe bei Gehäuse!
werner1977 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
gehäuse so ok. .bitte um meinungen.
-JBL- am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  5 Beiträge
bitte um Hilfe!
Andre1207 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe Rohrberechnung
Puma2239 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe
andyG3 am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  6 Beiträge
bitte um hilfe
prizzl am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse fur 2*DD2512 Bitte um Hilfe!
Kaufi333 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  19 Beiträge
Frequenzproblem! Bitte um Hilfe !
tinitus1 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
