Reserveradwoofer problem
dererzengel
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 18:50
Ich hab das Problem das ich meinen Woofer "Rodek RW30DM" in die Reserveradmulde bauen will.
Das Volumen und die Maße hab ich schon berechnet.Laut Rodek brauch ich bei BR-Gehäuse 55 Liter.hatte ich vorher ja auch schon in der Kiste.
Jetzt aber zu meinem Problem:
In meiner Alten Kiste ist ein BR-Rohr mit 10cm Durchmesser drin und 25cm länge.
Bei meiner neuen Kiste in der Mulde hab ich aber nur eine Höhe von 24cm.
Ist es möglich das Rohr auf Die hälfte zu kürzen und ein 2. mit der gleichen länge einzubauen oder klingt das dann sch...
oder soll ich einfach nur das alte rohr kürzen?wenn Ja auf welche Länge?
Was bewirkt die Länge des Rohres genau???
Ich wäre sehr Dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schon mal
Heimwerkerking
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 19:15
Du kannst entweder ein dünneres Rohr nehmen was dann zwar kürzer wäre aber nicht zu empfehlen ist da es dann schnell zu Peifgeräuschen kommen kann.
Oder du kannst das Rohr einfach mit eine 90Grad Winkel im inneren verlegen. So lange die länge bibehalten wird ist der Winkel egal. Hierfür eignen sich gut Kunststoff Rohre aus dem Sanitär Bereich.
dererzengel
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 19:21
also kürzen aund 2 rohre rein bringt nichts?
aber so ein Abfluß rohr schaut ja nicht so toll aus,weil das rohr ist ja bei mir dann sichtbar
Heimwerkerking
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 21:55
2 Rohre hätten ja mehr Querschnittfläche und würden dadurch sogar noch länger werden.
Du kannst dein bisheriges Rohr verwenden mußt es nur in einer Höhe abschneiden das du so ein Abflussrohr drauf stecken kannst. Das geht auch und wird oft verwendet
dreamsounds
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 07:00
Nimm ein Rohr mit einem 90° Winkel. Dann bekommst Du Deine Länge zusammen :-)). Einen Link darf ich ja nicht schicken.
Grüße Mike
dererzengel
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 14:45
Danke werde ich mal schauen und hoffe das es noch genauso gut wie jetzt klingt:-)
Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ??
GSXR-Racer am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
BR-Rohr .. nur wo ??
CyborgG2000 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  18 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr?
traub34 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  10 Beiträge
Helix W12 Comp. BR-Rohr Durchmesser Nachfrage
fakebuggy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  3 Beiträge
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig?
~B0$$PlAyA~ am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  5 Beiträge
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
BR-Rohr bedecken oder nich ?
Imm0 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
Durchmesser BR-Rohr
TaekkAttack am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  6 Beiträge
2 Fragen zum BR-Rohr
csdragon am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.292
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
