HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr? | |
Länge BR-Rohr: Auswirkungen bei zu kurzem Rohr?+A -A |
traub34
15:55
erstellt: 09. Aug 2010, |
Hallo, ich habe eine Frage zu der Länge des Rohres bei einem BR-Gehäuse. Ich habe einen Emphaser LinearX ELX10 und will eine BR-Box in meine Reserveradmulde bauen. Daten Woofer: Vas: 63L Fs: 28 Hz Qts: 0,3 Laut "www.lautsprechershop.de --> Tools" bekommen ich ein Volumen von 22,9L raus mit einem BR-Rohr (Durchmesser 8,5cm) von 47,1 cm Länge. Aber für mich ist es unmöglich ein so langes Rohr in so ein kleines Gehäuse einzubauen. Ich habe schon rumgespielt für anderen Rohrdurchmesser und der Anzahl der Rohre aber wenn ich auf folgendes (siehe ![]() (bei 2 Rohren je 1/4, bei 3 je 1/5, bei 4 je 1/6) . Mein Gehäuse lässt max. eine Rohrlänge von ca. 9,5cm zu. Frage: ist es schlimm wenn ich nur ein 9,5cm Rohrlänge nehme? Was wäre die Folge? Würde sich der Woofer dann scheiße anhören? Welche Auswirkungen hat dies? Oder ist es besser den Hinweis (siehe oben) nicht zu beachten. Wenn ich nämlich auf Rohrdurchmesser 4cm geht komme ich auf eine Rohrlänge von 8,9cm. Nächste Frage: Zählt das Volumen der BR-Rohres zum Gehäusevolumen dazu oder nicht? Nächste Frage: Bei ![]() Stimmt das? Und wenn ja wieso? Vielen Dank im Voraus. Markus Traub [Beitrag von traub34 am 09. Aug 2010, 17:07 bearbeitet] |
hg_thiel
19:33
hallo ist dein kofferraum vom innenraum fest getrennt oder ganz normal durch eine dünne hutablage ? wieviel volumen stehen denn insgesamt zu verfügung ? was für eine endstufe ? |
Flo69
21:23
Also das Volumen vom Sub und des Rohres musst klar beachten! Hast mal mit nem anderen Programm probiert. Lad dir mal WinISD runter und probier damit mal. Mfg Flo ![]() |
Audiklang
22:32
hallo ich würde einfach mal geschlossenes gehäuse testen ! ist das einfachste ! zu bedenken ist das der port auch noch volumen verdrängt , das muss beachtet werden somit wird der port noch länger da bei weniger volumen die gleiche abstimmfrequenz zu erreichen eine grössere länge benötigt wird wenn dir das nicht reicht und du keinen richtigen port verbaut bekommst gibt es dann eventuell noch eine andere lösung da brauch ich aber mal maße was wie groß ist ! Mfg Kai |
mr.booom
22:40
Nen BR-Port darf auch geknickt werden, me z.B. hat dafür KG-Abwasserrohre mit entsprechenden Winkeln in der Mulde verbaut, ohne diesen Trick hätte ich mim gut 57cm langen Port auch in die Röhre geschaut (welch Analogie ![]() |
Party201
09:09
erstellt: 10. Aug 2010, |
Geschlossene Box brauchst du nicht zu probieren. Du kannst das BR Rohr auch ausserhalb der Kofferraummulde weiter führen. Probier mal das Rohr um 20-25% zu kürzen gegebüber dem PC Wert. |
traub34
13:35
Danke erst mal! Kofferraum ist nur über Hutablage vom Innenraum getrennt. Max. Volumen könnte ich auf 29L kommen, dann müsste ich mir aber eine neue Kiste bauen (was ich wahrscheinlich auch machen werde). Ich habe eine alte Reserveradkiste (altes Auto) und die wollt ich verwenden, die oben beschriebene mit max. 9,5cm BR-Rohr. Endstufe habe ich diese: ![]() Wenn wir gerade dabei sind --> ist die ausreichend bzw. gut? oder so ich mir einen anderen holen, wär auch kein Problem (diesen habe ich halt auch noch vom alten Auto) Danke in Voraus. Gruß Markus Traub [Beitrag von traub34 am 10. Aug 2010, 13:50 bearbeitet] |
traub34
13:42
Ah das ist eine gute Idee! Danke! und wieso kann ich das Rohr 20-25% kürzer machen? Geschlossen war die Reserveradbox in meinem alten Auto mit diesem Woofer und da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Darum jetzt BR. BR Gehäuse haben doch auch einen besseren Wirkungsgrad oder? So Kann ich mehr aus den Woofer rausholen!? oder? Macht es was aus wo ich das Rohr in der Box positioniere? macht es was aus wenn das Rohr 2 bis 3 cm vor der Reserveradmuldenwand endet und es sozusagen anbläst? Danke im Voraus. Gruß Markus [Beitrag von traub34 am 10. Aug 2010, 13:47 bearbeitet] |
hg_thiel
19:57
gehäuse so groß wie es geht die endstufe ist ok abstimmung testen zwischen 30 - 45 hz ganz tief wird allerdings kaum möglich sein 10er port würde ich aber schon nehmen kannste ja mal in win isd eingeben und dir die längen anzeigen lassen |
Party201
10:40
erstellt: 11. Aug 2010, |
Ich hatte damals ein paar LX12er über Jahre in unterschiedlichen Boxen, daher kenne ich die ein bissel. Na der geht nur in Br oder anderen Boxen die Typisch für LSP sind mit niedriger Güte. Der Lx12 hatte meiner Erinnerung nach 0,22. Wenn man solche Chassies in geschlossen einbaut, dann muss man sich mit einer hohen Grenzfrequenz begnügen. Quasi kein/kaum bass. Zudem wirken die Chassies leicht angestrengt sobald der hub über 5-6 mm geht. Mit den 20-25% sind meine Erfahrungswerte für den lx12.Wirkungsgrad kann er voll ausspielen in Br. Mit subsonic spielt er wesentlich besser. Die Leistung reicht.Ab 300 Watt quilt der eh voll auf. Dämpfung sollte sie aber ein wenig mitbringen. Die 3cm Br Rohr ende wird zu eng. Faustformel mindesten einmal durchmesser im Abstand. |
BR-Rohr / maximale Länge Steve83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 3 Beiträge |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR rohr mit trompetenöffnung länge ? l0k1 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 8 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
Länge BR Rohr mit Winisd cyberjens am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR-Rohr runterrechnen?? ibiza6al am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Durchmesser BR-Rohr TaekkAttack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 6 Beiträge |
Positionierung Port / BR Rohr? nietzko am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.250
