| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » BR-Rohr .. nur wo ?? | |
BR-Rohr .. nur wo ??+A -A |
CyborgG2000
erstellt: 23. Aug 2005, 20:00
Hi !!! Ich will mir demnächst ma ne eigene Kiste für meinen Woofer bauen ... habse mit Hilfe ausm Forum und WinISD Berechnet und folgendes is raus gekommen: Woofer: Alphasonik PSW810 (880 Watt RMS) Kiste: BxHxT 380x570x242 Volumen: 35L Material: 22mm MDF BR Durchm. 100mm Länge 400mm PROBLEM !!! Wie soll ich das BR-rohr da rinn bekommen ?? Kann das ja nicht einfach kürzen .. oder kann ich das auch von oben nach untern einbauen ??? Wie is das überhaupt, is das egal an welcher Positon im Gehäuse das BR-Rohr is, also von oben nach untern oder von rechts nach link ect. ??? Und was sagt ihr überhaupt zu dem Vorhaben ... is die Kiste ganz in Ordnung oder sollte ich noch was ändern ?? Höre: Techno/Elektro Woofer TSP´s: PSW 810 Subwoofer Einbautiefe 154 mm 10", 25 cm Alpha 800 Series Subwoofer Leistung 800 Watt, Impedanz Dual 2 Ohm, Aluminium Korb Kevlar, Laminated Membran, 135 oz Magnet Fs 28 Hz, Qts 0,38, VAS 28 L, Xmax 14,5 mm, SPL 83,9dB Frequenzg. 29 Hz - 500 Hz, 64 mm Schwingspule ich hoffe ihr könnt mir noch´n paar tips geben .. denn es währe doch schade wen ichdas gehäuse bau und dann klingt wie ein 10€ Brühwürfel von Mediamarkt *gG* :-) [Beitrag von CyborgG2000 am 23. Aug 2005, 20:01 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
erstellt: 23. Aug 2005, 20:41
Also im Prinzip is es egal an welcher Seite das Rohr is, solange es nicht verdeckt is. Also halt nicht an der Rück- oder Unterseite (aber das sollte eigentlich denkbar sein, oder? )Den Alphasonik Sub kenn ich nicht, aber n 25er sollte ja nicht so viel Luft schieben, da würde es ein dünneres Rohr wohl auch tun, dann wärs nicht so lang. |
yourname123
erstellt: 23. Aug 2005, 21:03
Die Idee scheint ganz gut zu sein... |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 15:25
hmmm die idee scheint ganz gut zu sein !!! aaber ???? :-) |
freakbrother2
erstellt: 24. Aug 2005, 16:23
War letztens bei ACR und der Typ dort meinte das das Rohr die gleiche Richtung wie die Membran haben sollte, da dieses nur die Lautstärke bei einer bestimmten Frequenz erhöhen würde und der eigentliche Druck von der Membran kommt. Ist das so richtig? Was ich noch dazu sagen muß ist das ich eine Limosine fahre und das Rohr in der Hutablagen enden sollte, wobei aber die Membran Richtung Kofferraum zeigen würde. Dazu meinte er das könne ich vergessen, wegen der Rückstrahlung von der Rückseite des Kofferaums und aus dem oben genannten Grund, hätte ich dann nur ein Basswirrwarr? Was meint ihr dazu? |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 16:44
hmm also mich braucht das nich fragen :-D hab davon auch nich so viel plan .. deswegen frag ich ja.. um den gröbsten fehlern möglichst ausm weg zu gehen ... hoffentlich :-D |
freakbrother2
erstellt: 24. Aug 2005, 16:57
Die Frage ist ja auch nicht unbedingt an dich gerichtet, sondern an alle. Dachte das passt gut hier rein und wollte nicht extra nen neuen Thread eröffnen. |
Erdfloh
erstellt: 24. Aug 2005, 16:58
Ist das beim BR nicht das selbe wie bei einem Port das das ding nicht unbedingt in der Kiste sein muss ? Gruß Martin |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 17:25
tja also ich kann mir nicht so recht vorstellen das dass egal sein soll wo und wie das BR-Rohr in der Kiste sitzt ... oder etwa doch ?? .... also wer dazu was weis .. POSTEN ... sind alle ganz wissbegierig .. |
El_Mero-Mero
erstellt: 24. Aug 2005, 17:26
@ Erdfloh: Ja. @ freakbrother2: Theoretisch hat der ACR Händler recht, aber nur theoretisch. Der Unterschied ob das Rohr auf der Seite der Membran is oder nicht is in der Praxis so gering, dass man kaum bis gar keinen Unterschied hört. In ner Limo merkt mans sicher gar nicht und Basswirrwarr entsteht erst recht nicht. Die Idee mit den Rohren durch die Hutablage is recht beliebt bei Limos, allerdings eigentlich bei Bandpassgehäusen, da die im Gegendatz zu BR komplett durch die Rohre spielen. Obs bei BR was bringt weiß ich nicht, viel sollte es aber wohl nicht bringen. @CyborgG2000: Frag doch einfach deinen Händler oder direkt bei Alphasonik obs n 7er Rohr auch tut oder ob er dann "furzt". |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 17:30
furtzt *gG* LOL ... naja das problem ich wir hamm hier keen Händler der mir da auskunft gebe kann deswegen frag ich euch ... |
El_Mero-Mero
erstellt: 24. Aug 2005, 17:39
Noch nie nen Sub mit zu kleinem Reflexrohr gehört? Hört sich wirklich n bisschen so an Wenn du keinen Händler hast, dann wende dich doch an den deutschen Vertrieb von Alphasonik, das is Mandrops. Kontaktdaten: Tel.: +49 (0) 9531 9225-0 Fax: +49 (0) 9531 9225-550 Email: info@mandrops-germany.de Frag da mal nach, die solltens ja wohl wissen. |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 17:41
ohh danke .. da werd ich wohl ma ne telefonie tätigen :-D ... |
freakbrother2
erstellt: 24. Aug 2005, 18:25
Ein Bandpass-Gehäuse würde ich ja auch bauen, aber es ist für mich schwierig das zu berechnen, da ich absoluter Neuling auf dem Gebiet Subwoofergehäusebau bin. Kann mir da einer helfen? |
El_Mero-Mero
erstellt: 24. Aug 2005, 18:41
Also ich hab zwar schon n paar Gehäuse gebaut, aber mit Bandpässen kenn ich mich trotzdem noch nicht so aus. Hast du denn nen guten Fachhändler? Der sollte so was am ehesten können. Unter Umständen hat er ja auch schon mal nen BP mit deinem Sub in deinem Auto gebaut oder zumindest ähnliches. Weil so wie ich mitgekriegt hab kommts bei Bandpässen doch eher mal vor, dass Simulation und Realität dann n ganzes Stück auseinander liegen. |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 19:03
naja wenn du die ganzen techn daten vom woofer hast dann versuch ma mit winISD die kiste zu berechnen bedarf zwar bissle feintuning aber das hab ich auch hin bekommen .. obwohl ich das noch nie gemacht hab .. schau einfach ma hier ... http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53und hier ..... http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4502sollte dir weiter helfen .. auch wenns viel input is um die zeit :-D |
freakbrother2
erstellt: 24. Aug 2005, 19:29
Habe auch so ein ähnliches Programm namems BassCAD. Gefällt mir besser da auf deutsch. Werde bestimmt beides mal ausprobieren müssen, ob nun BR oder Bandbass. Könnt ihr mir vielleicht dazu was sagen (hab schon nen anderen Thread aber niemand antwortet): Wenn ich die Herstellempfehlung für meinen Sub (Xetec X10S) in das Programm eingebe bekomme ich keine perfekte Kurve, soll ich nun lieber nach Hersteller gehen oder nach BassCAD? |
CyborgG2000
erstellt: 24. Aug 2005, 19:31
phh gute frage ... ich würd mich denn wohl eher aufn hersteller verlassen .. der baut ihn schlieslich .. das programm abrbeitet nur mit zahlen .. aber am ende entscheidet doch das gehör ne :-P |
BR-Rohr Gamml0r am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 7 Beiträge |
BR Rohr ? Eagle00703 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Steve83 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 6 Beiträge |
BR ROHR? manny002 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 4 Beiträge |
br- rohr fragen hüttenhammer am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 7 Beiträge |
Frage zu BR-Rohr x-tra_polo am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 10 Beiträge |
Wo Bassreflex Rohr einbauen ? freddymiltner am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
wohin mit dem br-rohr? stefana4 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
BR Rohr - Abstand davor schnappes am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 4 Beiträge |
Wo BR Rohr setzen? Pics Inside Johnstown am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.182
