HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig? | |
bassreflex kiste zu klein / rohr zu wenig?+A -A |
~B0$$PlAyA~
21:38
erstellt: 08. Apr 2006, |
hallo, ich hab mein raptor 15 von meinem geschlossenem gehäuse befreit und in ein BR umgebaut volumen beträgt so ca. 87 liter. hab ein 11cm durchmesser rohr auf die rückwand eingebaut was ca 30 cm lang ist und noch 10 cm platz vor der wand hat. meine frage ist ob ich noch soein rohr einbauen muss ,weil der woofer sehr weit nach vorne rausgedrückt wird,anstatt das er mehr hineingedrückt ist um den druck voll auf rohr zu geben.hab jetzt auf beiden seiten druck vom rohr und vom woofer.heiß das jetzt das das eine rohr zu wenig ist? danke im vorraus gruß |
Dexxter
15:05
erstellt: 09. Apr 2006, |
![]() Schreib mal was zu diener Endstufe. |
~B0$$PlAyA~
18:38
sorry. das ist ne lanzar opti 500x2 2 x 500wrms @ 4ohm / 2 x 750wrms @ 2ohm 1 x 1500wrms @ 4ohm hab die natürlich auf einem kanal laufen^^ mit nem 3f kondensator und ne hawker sbs 60 |
Dexxter
20:51
Wie weit wird denn der Sub nach vorn rausgedrückt? Hast du ihn mal umgepolt? Probier mal, wenn er dann mehr ins Gehäuse gezogen wird, solltest du mal die Endstufe auf Gleichstrom im Ausgang checken. |
Ritzji79
22:08
Hallo habe auch einen 15" Raptor, wird wen alles klappt nächste Woche verbaut. Dein Volumen scheint mir ein bisschen klein. Im offiziellen Prospekt von Carpower werden 105 Gesamtvolumen empfohlen, also mit Woofer und Port(s). Nach meinen Berechnungen hat der Woofer so um die 15.5 Liter. Die Ports sollten einen Drittel der Membranfläche entsprechen, der Dino hat 810 cm2. Also 270 cm2 sollten die oder der Ports schon haben. bei 11cm Durchmesser ergibt das ein Volumen von 95 cm2, bisschen wenig. Von denen kannst du ruhig drei verbauen. Die Länge der Ports sind von Fahrzeug zu Fahrzueg verschieden, wegen der Eigenresonanz. Einfach mal pröbeln und viel testen. Die Endstufe sollten genügend Saft für den Woofer liefern. Hoffe, ich konnte weiterhelfen! MfG Ritzji79 |
Bassreflex Rohr!!!!!!!! McGewuerzgurke am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 8 Beiträge |
Bassreflex Rohr floindahouse am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Zu kleine Kiste Bassreflex? blue_vw am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Kiste zu klein? Gaya am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
endstufe zu klein oder kiste zu klein nillepolo am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 31 Beiträge |
Wo Bassreflex Rohr einbauen ? freddymiltner am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 9 Beiträge |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 12 Beiträge |
Bassreflex rohr nötig? Shranzi am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 6 Beiträge |
geschlossene Kiste , Bandbass, Bassreflex....:? Audi80Sound am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 6 Beiträge |
Bassreflex Rohr wohin genau? Golfivgti am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAppleLemon
- Gesamtzahl an Themen1.559.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.626
