Darf BR-Rohr aus Kiste rausstehen ??
GSXR-Racer
#1 erstellt: 21. Okt 2003, 11:48
Hallo Leute,
Hab mich gerade registriert um eine frage beantwortet zu bekommen.
ALSO : Darf das Bassreflexrohr aus der Kiste rausstehen ??
Aus platztechnischen gründen würde das BR-Rohr nur ca 23cm in die kiste ragen, aber laut berechnunug sollte es 48,3cm lang sein. Kann jetzt der rest (25,3cm) rausstehen ??
Woofer is übrigens ein EM-Phaser EX12T3 an einer Rodek 2180a
Wenn einer BassCAD kennt schreibt bitte mit wieviel Serienwiderstand ihr rechnet, oder wie mann den am besten mißt. Ich rechnete mit 0,8, dass ergab ca 53,6 l und klingt für mich vernünftig
Jetzt vieleicht noch eine blöde Frage: Muß das BR-Rohr in der gleichen Fläche wie der Sub eingestetz werden oder geht es auch wenn das BR-Rohr seitlich ist.
ne ganze menge fragen, aber ich hoffe, dass hier ein paar spezialisten sind die mir weiterhelfen können.
lg GSXR-Racer !!!
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 21. Okt 2003, 13:42
Klar dürfen die aus der Kiste rausstehen.
Hardy_k
#3 erstellt: 21. Okt 2003, 13:50
Nimm ein abgewinkeltes Bassreflexrohr mit den richtigen massen !Wie sieht das sonst aus!!!
Es ist völlig Schnuppe wo das Reflexrohr sitzt,es muss nur frei liegen(zum Kofferraum Volumen Hin oder gleich in die Fahrgastzelle!
GSXR-Racer
#4 erstellt: 21. Okt 2003, 15:41
Was is wenn ich das Br-Rohr mit der richtigen länge sogar auf die kiste drauf schraube und es direkt in den fahrgastraum schauen lasse ??
Hab einen Mercedes mit 75 l tank zwischen kofferraum und rücksitzbank. könnte das rohr aber durch die hutablage führen.
Blöde Idee oder würde das auch gehen ??
Hardy_k
#5 erstellt: 21. Okt 2003, 17:26
Geht aber mach es vernünftig!Ich frag mich sowieso wie du das BR Rohr dann an der Kiste befestigen willst ohne das es beim ersten Basskick abfällt!Mach es besser mit der abgewinkelten Version!
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 21. Okt 2003, 19:19
Ich glaub nicht dass ein BR-Rohr beim ersten Basskick rausfällt, wenn man es ordentlich macht.
nicccc
#7 erstellt: 21. Okt 2003, 21:04
Bassreflexrohr nach aussen legen, coole Sache, da bin ich auch noch nicht draufgekommen!
Würde mich aber interessieren, ob es da (zumindest theoretisch) Laufzeitunterschiede gibt oder der Bass sogar hörbar "verschwimmt".
MojoMC
#8 erstellt: 21. Okt 2003, 21:47
Was is wenn ich das Br-Rohr mit der richtigen länge sogar auf die kiste drauf schraube und es direkt in den fahrgastraum schauen lasse ??...könnte das rohr aber durch die hutablage führen.
Es geht mit ziemlicher Sicherheit mächtig in die Hose, wenn man den Port des Bassreflex-Gehäuses durch die Hutablage führst und der Woofer im so ziemlich geschlossenen Kofferraum spielt, denn damit geht die gesamte Abstimmung vor die Hunde, weil der Woofer dann in einem "quasi"-Bandpass spielt, der total falsch abgestimmt ist.
Steht das Woofergehäuse einfach nur im Kofferraum und sind in der Ablage Löcher, dann sollte das Problem nicht auftreten.
Ein Bandpass mit den Ports durch die Ablage geht sehr gut (eigentlich das einzig Sinnvolle für viel Druck), ist aber keine einfache Sache. Hast du Skisack?
Knarf
#9 erstellt: 01. Nov 2003, 17:13
Gerade bei solchen Problemen mit dem Tank zwischen Kofferraum und Rückbank haben meine Kumpels (ACR Inhaber) das schon oft gemacht. Ist kein Problem. Aber es muss ein Bandpassgehäuse sein. Wie schon MojoMC sagt, ist sonst die Abstimmung dahin.
Frank
BR-Rohr
Gamml0r am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  7 Beiträge
BR ROHR?
manny002 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei Br Rohr für Kiste
maroon am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  5 Beiträge
BR-Rohr .. nur wo ??
CyborgG2000 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  18 Beiträge
Port rausstehen
bigjahcop am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  16 Beiträge
BR Rohr ?
Eagle00703 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
BR-Rohr
Steve83 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
BR-Rohr Anordnung
Steve83 am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
BR-Rohr bedecken oder nich ?
Imm0 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
BR-Rohr, aber wie?
Bytexivex am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  8 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
