Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom
dennis-astra
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 20:48
Hallo
habe einen
Emphaser ei12 SUB
Und eine Crunch Endstufe
Und ein Aiv Power Powercap
Wenn der Motor aus ist funktioniert alles 100%
sobald ich den motor starte bleibt die endstufe zwar an .(grüne lampe)
Ndas powercap schwankt zwischen 13-14,79 volt
ist das problemm die lichtmaschiene ?
es ist eine neue lichtmaschiene reingekommen die nich nicht mal 1 jahr verbaut ist.
Bitte um Hilfe
DANKE
Wige21
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 21:01
die Lichtmaschine arbeitet normal und is ok kann dich beruhigen.
wo liegt das Problem wenn Stufe anbleibt? sollte doch so sein oder?.
mfg
Ämblifeier
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 21:14
die Spannung steigt zwar bei laufendem Motor an auf etwas 14 Volt, darf aber nicht so sehr schwanken.
Mal versuchen mit einem weiteren Multimeter die Spannung messen direkt an der Batterie und an dem Cap bzw. dem Amp.
und dann natürlch posten
dennis-astra
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 21:15
die stufe bleibt an... allerdings kein ton mehr
nur alle 30 sec mal nen kleiner ton
und der sub geht immer rein und raus oder rauscht
Ämblifeier
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 21:22
die Spannungsmessung wäre trotzdem hilfreich.
Wenn ohne laufendem Motor alles i.O. ist also auch richtig laut mit Last usw., dann ist evtl. die Lima-Spannung zu hoch und der Amp schaltet ab.
Die Spannung darf nicht in dem Maße schwanken.
Evtl. mal den Amp abklemmen und messen, ob die Spannung noch schwankt.
dennis-astra
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 23:07
hg_thiel
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 23:30
Probiers mal ohne Powercap aus.
dennis-astra
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 01:29
funktioniert auch nicht
Marsupilami72
#9 erstellt: 04. Dez 2008, 01:36
Also über 14V ist schon etwas extrem - wurde nur die LiMa getauscht, oder auch der LiMa-Regler?
dennis-astra
#10 erstellt: 04. Dez 2008, 02:23
weiß ich nicht
ich glaube nur die lima ?
ca vor einem 3/4 jahr
sniper2307 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
Helix Endstufe schaltet aus !
Tom_87 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  18 Beiträge
HILFE!Wooder sehr leise, zieht aber sau viel strom!
Hühnerbouillon am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  26 Beiträge
Audiobahn Flame Q schaltet ab
silas am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  9 Beiträge
endstufe zu schwach oder zu wenig strom?
saxon1987 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  14 Beiträge
Crunch endstufe schaltet auf protect
Michiii96 am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  13 Beiträge
sub sehr leise und zieht viel strom
FredoRix am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  23 Beiträge
Mark Levinson Anlage schaltet sich ab!
AlexBirev am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  6 Beiträge
Endstufe zu wenig leistung??? HILFE!!!
Wallo18 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  9 Beiträge
Nicht genügend Strom an der Endstufe!
phantom_sh am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
