Audiobahn Flame Q schaltet ab
silas
#1 erstellt: 17. Jun 2004, 21:10
Hi!
N Freund hat das Problem, dass sich sein Sub abschaltet, sobald man etwas lauter für längere Zeit Musik hört.
Er hat die Audiobahn Flame Q an einem RF Monoverstärker.
1100Watt RMS Audiobahn, 1000Watt RMS Rockford
Er meinte seine Endstufe würde verdammt heiß..
Woran kann das liegen?
Flo
Son_of_Thor
#2 erstellt: 17. Jun 2004, 21:15
Welche Impedanzen hat der Woofer?
Was ist das für ne Stufe?
Wie siehts mit dem Strom aus?
Mfg Dirk
Landmax
#3 erstellt: 17. Jun 2004, 22:52
Hi
welchen audiobahn woofer hast du genau? der wiederstand ist zu klein! Wahrscheinlich hat der woofer dual 1 ohm, deshalb geht deine stufe so in die knie und du hast keine power!
Das problem hatte ich auch schon war genau das selbe!
MFG
Matthias
silas
#4 erstellt: 18. Jun 2004, 09:58
Hi
MFG
Matthias
Hi!
Was meinst du denn mit Widerstand?
Was hast Du dagegen genau gemacht, damit es wieder funktioniert hat?
Silas
polosoundz
#5 erstellt: 18. Jun 2004, 10:45
Ja was für Spulen hat der Woofer denn? 2x ein Ohm? Und wie GENAU hat dein Kumpel sie angeschlossen?
andiwug
#6 erstellt: 18. Jun 2004, 10:49
also erstens schaltet der woofer nicht ab sondern die stufe. und zweitens die stufe hat zuwennig leistung. er soll ihm 1,5 kw geben dann geht ordentlich was. so nun zu der stufe. du brauchst wahrscheinlich mehr strom. die stufe kriegt zu wennig und muß volle power laufen dadurch schaltet sie immer bass mässig ab. so wars bei mir auch. da hab ich ne zweite bat ran und dann ging alles ohne probleme. und das heiß werden is ganz normal. er braucht mindestens 1,2 kw aber besser wären 1,5kw so wird die stufe nicht so heiß und versorgt den woofer ordentlich.
andiwug
#7 erstellt: 18. Jun 2004, 10:50
achja der woofer hat 2*4 ohm spulen. normal dürfte es nicht am wiederstand liegen.
silas
#8 erstellt: 18. Jun 2004, 10:51
Da er grad nich da is:
Soweit ich weiß, bin mir zu 90% sicher den hier:
http://www.bigdogaudio.de/pd-135727654.htm?categoryId=47
andiwug
#9 erstellt: 18. Jun 2004, 10:56
ja genau den meint er is glaub ich aber die alte version die er hat. da steht am ende ein Q und nicht ein t.
Gehäuse berechnen für Audiobahn Alum 15 q
Wachtel am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Carpower/audiobahn
SaxoRob am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  8 Beiträge
audiobahn?????
Graass am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn!?
makemebad am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  8 Beiträge
Audiobahn!
DasM am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  5 Beiträge
Audiobahn...
Landmax am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  4 Beiträge
Audiobahn?
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  2 Beiträge
AUDIOBAHN
carsoncv10 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  9 Beiträge
Audiobahn und Audiobahn DUB
W42H4MM32 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  10 Beiträge
Endstufe schaltet ab
sniper2307 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.025
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.060
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
