| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Crunch endstufe schaltet auf protect | |
Crunch endstufe schaltet auf protect+A -A |
Michiii96
erstellt: 03. Apr 2014, 05:49
Hallo liebes forum Habe gestern meine crunch mxb 4200i im auto mit dem subwoofer jbl Gt5 1204 br angeschlossen. Die endstufe schaltet allerdings sofort auf protect die masse un plus leitung stimmt die chinch und remote leitung ist auch gut und masse punkte habe ich 3 verschiedene auspeobiert. Nun zu meiner frage warum ist das so und kann es sein das die impedanzen falsch sind? |
LexusIS300
erstellt: 03. Apr 2014, 05:52
Sind alle Anschlüsse richtig liegt ein Defekt einer der beiden Komponenten vor. Grüsse Markus |
Michiii96
erstellt: 03. Apr 2014, 05:54
Also am subwoofer kann es nicht liegen da ich den die ganze zeit zu hause an meiner anlage angeschlossen hatte Was kann es dann noch sein |
LexusIS300
erstellt: 03. Apr 2014, 06:56
Kinder, schaltet doch mal ein bisschen Euer Hirn ein!
2 - 1 = ?? An der Endstufe messen wieviel Spannung ankommt könnte auch noch weiterhelfen... [Beitrag von LexusIS300 am 03. Apr 2014, 06:58 bearbeitet] |
Michiii96
erstellt: 03. Apr 2014, 06:58
Ja schon klarags nur nich wahr haben |
kalle_bas
erstellt: 03. Apr 2014, 06:59
Ma kan auch an kanal 1 und 4 anschlisen .. Oder die kabel sind blanck und liegen auf einander. Anderen ls an der stufe an einem ! Kanal versuchrn das gleich? Dan ist die stufe hinn |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2014, 08:50
... Massepunkt nicht blank genug ... ... AGU Sicherung ... ... Remote Spannung zu gering ... Kann soviel sein, außer einer direkt kaputten Endstufe. |
Michiii96
erstellt: 03. Apr 2014, 09:11
Massepunkt muss ich nochmal schaun sicherung ist gut und die remote spannung auch da er ja einschaltet sobald ich das radio einschalte ich werde nachher nochmal alles abschliesen und neu anschliesen und schau dann mal obs klappt |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2014, 09:14
Die Frage war nicht, ob die Sicherung GUT ist oder nicht. Sondern ob es eine AGU Sicherung ist. Woher weißt du dass sie gut ist? Hast die Spannung dahinter und davor gemessen? [Beitrag von Neruassa am 03. Apr 2014, 09:14 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Apr 2014, 09:23
Und nur weil die Stufe einschaltet, muss die Remote-Spannung nicht stimmen. Miss das besser alles mal genau durch |
Michiii96
erstellt: 03. Apr 2014, 09:56
Ja sicherung ist gut am verstärker liegen 13v an ja wenn die remote leitung nicht gut ist dürfte er doxh eigentlixh har nixht einschalten oder? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Apr 2014, 10:20
Wenn da eine zu niedrige Spannung anliegt, kann der auch auf Protect schalten. |
Neruassa
erstellt: 03. Apr 2014, 10:23
Massepunkt...BLANK...geschliffen...? Ja...Nein...? Bilder von der Verkabelung...? |
Endstufe schaltet auf Protect. Welche effektive Kühlung soll ich verwenden? da_hausa92 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 18 Beiträge |
Helix Endstufe schaltet aus ! Tom_87 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 18 Beiträge |
Endstufe Crunch USA P 480 Hippe1978 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom dennis-astra am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 10 Beiträge |
Crunch Darkrebell am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet ab sniper2307 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Crunch CA 2100 bgiese am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 6 Beiträge |
Steg K2.01 und SPL Dynamics PRO-250 D2 - Protect Modus bassundklang am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Welchen Sub zur Crunch P-2250 Endstufe? muni-mula am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe for Crunch MRQ-12 -Hoschi- am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
