| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » endstufe zu schwach oder zu wenig strom? | |
endstufe zu schwach oder zu wenig strom?+A -A |
saxon1987
erstellt: 01. Apr 2007, 16:00
hi leute, ich bräuchte dringend mal eure hilfe, ich hab nämlich folgendes problem: habe mir vor kurzem folgenden pioneer subwoofer gekauft: TS-W2504SPL der befindet sich in einer selbstgebauten geschlossenen kiste und ist in meinem auto an folgende endstufe angeschlossen: soundstream usa 305 (ich weiß die is schon ne ganze ecke alt aber ich hab sie geschenkt bekommen und was man so hört ist soundstream nicht gerade mist) nun das problem: wenn ich jetzt musik auf höherer lautstärke höre, läuft alles für circa 3-5 minuten problemlos, aber dann setzt der subwoofer für etwa 4 sekunden völlig aus, geht dann wieder für 4 sekunden, setzt dann wieder aus, geht wieder und das so lange bis ich die lautstärke wieder runter drehe. habe deswegen schon mal einen mitarbeiter aus der car hifi abteilung im media markt gefragt und der meinte, es liegt an der leistungsbegrenzung der endstufe. der eingebaute schutz gegen zu hohe spannung würde dann die endstufe abschalten oder so ähnlich. ich muss gestehen, dass ich auf diesem gebiet auch noch nicht so die große ahnung habe. allerdings laufen die hoch und mitteltöner auch über die endstufe und spielen auch weiter wenn der subwoofer aussetzt. der mitarbeiter meinte also so indirekt, dass ich mir ne neue endstufe kaufen muss. ist das jetzt wirklich die letzte lösung oder habt ihr da noch andere meinungen dazu? danke für eure hilfe
driepsy
erstellt: 01. Apr 2007, 16:03
Würd vleit auf falsch angeschlossen tippen... Da es nen Doppelschwinger ist solltest du dich mal im Bereich Impedanz schlau machen |
hg_thiel
erstellt: 01. Apr 2007, 17:08
Erstmal uns sagen wie GENAU du das ganze angeschlossen hast. Außerdem ist die Endstufe viel zu schwach wenn du mal lauter hören willst. Der hat eine RMS Belastbarkeit von 800 Watt und einen Wirkungsgrad von 87 DB. Wenn du mit dem mal lauter Musik hören willst, solltest du dem schon 400-500 Watt RMS bieten können, umso mehr, umso besser ![]() Außerdem frag ich mich, wieso die Leute sich VOR dem Kauf nicht mal erkundigen... [Beitrag von hg_thiel am 01. Apr 2007, 17:09 bearbeitet] |
Wallo18
erstellt: 01. Apr 2007, 17:10
Also an den Sub muss schon ne richtig potente Amp ran. Sonst kommt da nich viel Is genug Strom vorhanden? Díe Amp ist meiner meinung nach total überfordert! Die hat doch nur 100Watt an 4 ohm oder? gruß wallo |
saxon1987
erstellt: 02. Apr 2007, 08:17
hallo danke erst mal: also die anlage läuft über meine 45 Ah Batterie (denke dass das fast bissl wenig sein könnte), hatte aber eigentlich auch vor mir ne größere zu kaufen, wollte aber erst mal die meinungen hier abwarten. ein kondensator hab ich ni dran. und zu der endstufe: hab die gebraucht geschenkt bekommen und es waren leider keine unterlagen mehr dabei und hab auch schon im web nach technischen daten geguckt aber hab nicht wirklich was brauchbares gefunden. daher kann ich dazu keine angaben machen. wie gesagt, hab da auch noch ni so die ahnung, deswegen frag ich ja hier. gruß |
hg_thiel
erstellt: 02. Apr 2007, 08:38
Und deshalb kannst du uns nicht verraten wie du den Subwoofer angeschlossen hast ? Mach ein Bild falls es dir zu kompleziert ist es zu erklären ![]() Es liegt auch nicht an zu wenig Strom, die Batterie reicht völlig für die Endstufe nur die, ist vom Subwoofer überfordert und ggf ist er auch falsch angeschlossen... |
saxon1987
erstellt: 02. Apr 2007, 08:46
hallo hab einfach die anschlüsse des sub mit denen der endstufe verbunden, also (+) vom einen anschluss des sub an (+) von kanal 1 der endstufe genau so mit dem (-) pol und (+) vom zweiten anschluss des sub an (+) von kanal 2 der endstufe auch das genau so mit dem (-) pol auf die gefahr hin das ich das jetzt scheiße beschrieben hab, hier ne skizze gibts da noch andere möglichkeiten, wie gesagt ich kenne mich auf dem gebiet noch nicht so aus und will mir hier gerne auch wissen aneignen ach ja noch etwas ich habe vor dem kauf dem verkäufer gesagt was für eine endstufe ich habe und er sagte die reicht, also es ist nicht so das ich mir was kaufe ohne vorher zu frgen ob das mit den vorhandenen komponenten überhaupt klappt. [Beitrag von saxon1987 am 02. Apr 2007, 08:47 bearbeitet] |
mfoisner
erstellt: 02. Apr 2007, 08:57
Brück mal Kanal 1+2 und 3+4. |
Wallo18
erstellt: 02. Apr 2007, 09:01
Und dann müssen beide kanäle zu 100% gleich eingestellt sein. Wer hat dir denn das gesagt dass das so geht? Würd dir dringend zu ner neuen amp raten gruß wallo |
saxon1987
erstellt: 02. Apr 2007, 09:02
driepsy
erstellt: 02. Apr 2007, 09:23
Hast du sie gebrückt angeschlossen? (Also von 4 Terminals am Kanal 1 nutzt du dann nur 2 um sie zu brücken). |
saxon1987
erstellt: 02. Apr 2007, 10:52
ne is nicht gebrückt. also ich habs so wie auf der skizze gemacht. also die endstufe hat nen kanal extra für einen sub mit zwei anschlüssen, also zweimal (+) und zweimal (-), so dass man halt den doppelschwinger oder normalen sub anschließen und an den beiden anschlüssen vom sub kanal hängt der woofer meint ihr ich sollte mal versuchen die kanäle zu brücken? gruß und schon mal danke |
driepsy
erstellt: 02. Apr 2007, 11:21
Normalerweise hat der Kanal für den Sub doch nur einen (+) und einen (-) Hast du die Möglichkeit ein Foto von den Anschlüssen zu machen? |
saxon1987
erstellt: 02. Apr 2007, 14:22
hi also ich hab mal schnell fotos gemacht, sorry für die quali, aber ich denke man erkennt es ![]() ![]() also die anschlüsse ganz links im bild sind für den sub und da steht halt noch darüber mono one (+) (-) und mono two (+) (-) und die anderen anschlüsse rechts vom sub sind noch kanal 1+2 und kanal 3+4 gruß |
Endstufe zu schwach Gordon_83 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu schwach - Endstufe kaputt? Iceball24 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
endstufe zu schwach für Woofer? puschy am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 26 Beiträge |
zu wenig leistung ? fba_maier am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 19 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom dennis-astra am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Focal zu schwach Der_Herr_der_Ringe am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 29 Beiträge |
Scheiben zu schwach scream1519 am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 36 Beiträge |
Scheiben zu schwach 2 scream1519 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 31 Beiträge |
Verstärker zu schwach ? rolando55 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe zu wenig leistung??? HILFE!!! Wallo18 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 9 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.694
