| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE!Wooder sehr leise, zieht aber sau viel strom... | |
HILFE!Wooder sehr leise, zieht aber sau viel strom!+A -A |
Hühnerbouillon
erstellt: 07. Mai 2007, 23:26
hi hab folgendes problem gestern ist mein ausbau fertig geworden, also erstmal probehören (denkste...) der woofer spielt sehr leise und zieht dabei übel viel strom (innenlicht flackert sobald man etwas lauter macht, man hört aber trotzdem fast nix) irgendwann schaltet die endstufe dann auf protect, wenn man zu "laut" macht... is ein JL Audio 12W3v2 2x2Ohm auf 4 Ohm in reihe geschaltet, an einer Carpower Vortex 2/400 gebrückt alles angeschlossen, strom normal und strom vom cap an ner anderen endstufe das selbe problem hab provisorisch masse ans kofferraumschloss gelegt, bringt auch nix... weiß jemand rat?
[Beitrag von Hühnerbouillon am 07. Mai 2007, 23:27 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 08. Mai 2007, 02:27
hattest du den motor an oder aus? gruß bruce |
Polosex_en
erstellt: 08. Mai 2007, 07:05
Wie sieht deine Stromversorgung aus ? Wie das Gehäuse ? Hast du die Spulen auch mit 100% Sicherheit in Reihe geschaltet ? Wie weit bricht die Spannung ein, wenn du aufdrehst (mit Multimeter hinten an der Stufe messen) ? MFG |
Hühnerbouillon
erstellt: 08. Mai 2007, 12:10
hi mit motor an, oder aus, spielt keine rolle spannung geht laut cap schonmal runter bis auf 10,5 V, normal 12,3,(batterie is 3 tage alt erst) mit motor aus, also scheint da gut strom zu fließen, amp wird auch gut warm, mit dem gehäuse hat das eher nix zu tun denk ich, zumal das ding auch wirklich dicht ist, so leise wie der spielt (wirklich flüsterleise) kann das nicht am gehäuse liegen [Beitrag von Hühnerbouillon am 08. Mai 2007, 12:45 bearbeitet] |
CYberMasteR
erstellt: 08. Mai 2007, 12:55
Überprüf mal dein LS-Kabel. Vllt kriegt das irgendwo Masse oder aber wie oben schon gesagt, überprüf den Anschluss deines Subs am Amp. |
Papa_Bär
erstellt: 08. Mai 2007, 13:21
Beim in Reihe-schalten evtl. eine der Spulen verdreht? solltest mal checken... MfG Björn |
chef1568
erstellt: 08. Mai 2007, 13:51
Klemm mal deine LS-Kabel am Verstärker ab und mess mal den Widerstand. so kannst deine Schaltung überprüfen.
Richtig. |
kaos-fiesta
erstellt: 08. Mai 2007, 13:55
hatte auch mal so ein problem, bei mir hat sich das lskabel durchgescheuert und kurzgeschlossen. bei leisem hören ist nicht passiert, aber sowie es mal etwas lauter wurde ging die stufe auf protect. dabei hats auch ein zwei bauteile geopfert. zum glück gabs da super service! |
SciroccoFan
erstellt: 08. Mai 2007, 14:09
ICh wette du hast deine Reihenschaltung so aufgebaut: Vom Amp+ auf Spule1+, dann von Spule1-auf Spule2-, dann von Spule2+ auf Amp- Richtig solltest du von Spule1- auf Spule2+ gehen.. |
Hühnerbouillon
erstellt: 08. Mai 2007, 14:10
also dass das ls kabel masse kriegt glaub ich eher nicht, da die isolierung ziemlich dick ist, ziemlich schwer abzuisolieren aber das mit dem widerstand durchmessen werd ich mal machen, gute idee den ganzen krempel nochmal auszubauen is nämlich ein riesen act, reserverad mulde aus gfk, darüber eine bodenplatte (2 teile!), in dieser sind nuten gefräst, damit die kabel versenkt sind. jetzt könnt ihr euch vorstellen, was das für ein gefummel ist, in eine platte die kabel reinzukriegen,diese dann richtig reinlegen und in der zweiten platte dann die selbe prozedur (kabel sind jetzt halt schon auf einbaulänge), so, dass beide platten dann plan auf der woofer grundplatte aufliegen (muss plan aufliegen, da die bodenplatte mit der woofer grundplatte verschraubt wird über einschlagmuttern in der grundplatte) [Beitrag von Hühnerbouillon am 08. Mai 2007, 14:15 bearbeitet] |
bruce_will_es
erstellt: 08. Mai 2007, 14:50
aber du kommst an den amp dran oder? dann klemm mal den woofer ab und miss + u - gegen masse, da müsste man nen masseschluss ja bemerken, oder? gruß bruce |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 08. Mai 2007, 15:10
Das wär auch mein Tip! Unbedingt mal überprüfen. Sonst kann es auch schnell den Woofer töten (wundert mich, wenn er so bis jetzt überlebt hat). MfG |
Hühnerbouillon
erstellt: 08. Mai 2007, 15:47
aha, also sprich die 2 spulen spielen dann gegeneinander? naja werd ich den krempel halt nochmal ausbauen müssen *arg* den woofer rauszubekommen wird lustig, das is so ne fiese presspassung+silikon dichtmasse (+ schrauben halt natürlich) |
Hühnerbouillon
erstellt: 09. Mai 2007, 01:41
soo woofer ausgebaut und siehe da, tatsächlich falsch angeschlossen irgendwas haben wir da falsch verstanden ![]() irgendwie beide schwingspulen zusammengeschaltet und dann an die amp...totaler blödsinn naja habens heute nicht mehr geschafft einzubauen, kommt dann morgen rein [Beitrag von Hühnerbouillon am 09. Mai 2007, 01:42 bearbeitet] |
howkin
erstellt: 09. Mai 2007, 10:59
haste auch bilder vom einbau ![]() würd mich mal interessieren. Hoffe es klappt jetzt alles |
SciroccoFan
erstellt: 09. Mai 2007, 11:42
Kannst aber echt hoffen, dass das Chassis noch keinen Schaden genommen hat... |
Hühnerbouillon
erstellt: 09. Mai 2007, 11:51
hmm also abgeraucht is nix, hätte man sonst gerochen, schwingen tut er auch noch frei joa bilder kann ich mal machen |
Hühnerbouillon
erstellt: 10. Mai 2007, 22:18
also krempel is wieder eingebaut, woofer läuft normal ![]() hier noch paar bilder (sorry, hatte nur handycam dabei) so siehts unter den platten aus (musste die bilder machen, als die beiden platten schon im kofferraum lagen, deswegen der ungünstige winkel )![]() ![]() Die gfk mulde ![]() und hier der komplette ausbau ![]() man sieht noch spaltmaße am woofer, weil die alu blende nur so draufliegt, durch die schrauben in der blende werden die bodenplatten an die grundplatte angezogen, dann liegt alles plan auf (hatten allerdings zu kurze schrauben) die bodenplatten sind CNC gefräst und gebohrt is ne geduldsprobe die beiden platten so auszurichten, dass die löcher alle exakt übereinander sind, sobalds ein bisschen schief sitzt dreht man ne schraube rein und denk man hat gewinde, dabei drückt man nur eine einschlagmutter aus der grundplatte raus... is ziemlich dumm in meinem auto, weil wir die bodenplatte aufteilen mussten, da sie am stück nicht reingeht =/ [Beitrag von Hühnerbouillon am 10. Mai 2007, 22:22 bearbeitet] |
CYberMasteR
erstellt: 11. Mai 2007, 04:49
Respekt richtig guter Ausbau |
howkin
erstellt: 11. Mai 2007, 09:09
Dem kann ich beipflichten. Aber richtig Nutzen kannst du ihn jetzt nichtmehr ^^. Ich hab im Moment noch alles lose drin , von daher melde ich mich hier kleinlaut ^^Und die Kabel alle versenkt.. sehr Naiz |
CYberMasteR
erstellt: 11. Mai 2007, 09:14
Was mir aber noch aufgefallen ist: Wie weit ist denn die Strecke vom Kondensator zum Amp und welchen von beiden soll der versorgen? Das sind doch wohl weit mehr als 30cm? Offtopic: Geh ich richtig in der Annahme das Kondensatoren, die weiter als 30cm vom Amp entfernt sind eigentlich nix mehr bringen? [Beitrag von CYberMasteR am 11. Mai 2007, 09:14 bearbeitet] |
Polosex_en
erstellt: 11. Mai 2007, 09:39
Jap, der Cap sollte so nah wie möglich an die Stufe, ist jetzt nicht so, dass es komplett gar nix mehr bringt, wenn er mehr als 30 cm von der Stufe weg ist, aber desto länger der Weg, umso weniger kann der Cap seinen Vorteil des sehr niedrigen Innenwiderstands (=Fähigkeit schnelle, hohe Ströme zu liefern) ausspielen, weil das Kabel durch seinen Widerstand als Engpass wirkt. |
CYberMasteR
erstellt: 11. Mai 2007, 09:51
Gibt es eine Formel oder so um den Prozentuallen Verlustanteil des Kondensators im Bezug auf die Länge des Kabels zu errechnen? |
Hühnerbouillon
erstellt: 11. Mai 2007, 13:57
das cap versorgt den 2 kanäler (rechts unten )ja die strecke is länger, als 30 cm, ließe sih auch nicht anders realisieren, hör ich aber zum ersten mal, dass es ab 30 cm nix mehr bringen soll |
Amperlite
#25
erstellt: 11. Mai 2007, 14:03
Mach dir mal da keine Gedanken.
Klar. Du brauchst die Kabellänge und den spez. Widerstand von Kupfer und kannst dir dann für den jeweiligen Stromfluss den Spannungsverlust ausrechnen:
[Beitrag von Amperlite am 11. Mai 2007, 14:06 bearbeitet] |
KruX
#26
erstellt: 11. Mai 2007, 16:07
2x kupfwert x L / A L = Länge A = Leitungsquerschnitt Das was du erhälst ist der Leiterwiederstand das x2 ist logisch da du hin und rückweg berechnen solltest sofern die Leitungen die gleiche länge haben sonst rechne nur einen weg |
sub sehr leise und zieht viel strom FredoRix am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 23 Beiträge |
bmw e36 coupe welche wooder und kiste rove214si am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ? Hilfe Zu viel Strom dennis-astra am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 10 Beiträge |
Auto bass zieht sich nur noch zusammen brauche Hilfe Dark0908 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer spielt sehr sehr leise Awesom am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 16 Beiträge |
Subwoofer sehr leise? tweaqx3 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 7 Beiträge |
Raptor 15 klopft wie sau Colossus_XI am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 19 Beiträge |
Hilfe ??? Gutzi am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Aktivsubwoofer spielt zu leise Sommer_Adrian69 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 2 Beiträge |
Strom,Extrem! Duke1900 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 44 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.170
