| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welcher magnet (oz) ist besser? | |
welcher magnet (oz) ist besser?+A -A |
chillerkiller
erstellt: 15. Okt 2008, 15:17
Hallo wollt mal wissen was besser ist ein 180 oz magnet oder ein 2 geteilter 250 oz magnet?
nextbestRockstar
erstellt: 15. Okt 2008, 15:48
Ja lustig, für was denn überhaupt und in welchem Zusammenhang? Welches Material? Da gibt es nämlich unheimlich große Unterschiede. |
-=BOOMER=-
erstellt: 15. Okt 2008, 15:49
Beim Einteiligen ist das innere Magnetfeld glatter --> SQ (wibei 180oz schon eine Menge sind!!) Beim Anderen ist das B-Feld dafür stärker und vermutlich auch länger, weil dicker gestackt --> Stärkere Antrieb. Was besser ist hängt vom Chassis insgesammt ab. |
RaceCobra
erstellt: 15. Okt 2008, 19:49
B-Feld und Magenetfeld?? Unter B-Feld meinst du wahrscheinlich die magnetische Flußdichte. Unterscheindet die sich vom "Magnefeld" wodurch? Du schreibst dass so als wäre das Unterschiedlich. Magnetische Feldstärke wird ja bei einem Permanentmagnet nicht gemeint sein. |
-=BOOMER=-
erstellt: 15. Okt 2008, 20:27
Ich meine in beiden Fällen das Magnetfeld was im Inneren des Ringmagnets nahe zu homogen senkrecht auf die Spule wirkt! Bei einem gestackten Magnet kann es zu minimalen Inhomogenitäten des Magnetfeldes an den Scheibenübergängen kommen. Ist allerdings vernachlässigbar würde ich sagen. |
chillerkiller
erstellt: 15. Okt 2008, 20:29
danke danke d.h es hängt von ganzem woofer mit membran u.s.w ab wie sich der woofer dann macht |
Wallo18
erstellt: 15. Okt 2008, 20:31
Um welchen Sub gehts denn jetzt?! gruß wallo |
-=BOOMER=-
erstellt: 15. Okt 2008, 20:36
Ja, nur den Magnet zu betrachten wäre wie ein Auto nur nach der Anzahl der PS zu beurteilen. Den Klang oder die Rundenzeit auf der Nordschleife kann dir keiner vorhersagen
[Beitrag von -=BOOMER=- am 15. Okt 2008, 20:37 bearbeitet] |
chillerkiller
erstellt: 16. Okt 2008, 15:27
also mit 2 schwingspulen geht es um die Soundstream_R1-15 Soundstream T5-15 Atomic Quantum QT 15 D2 AUDIOBAHN AW1505N - 15" AUDIOBAHN AWES15P - 15 Audiobahn AW 1505 N naja ich stell grad fest die haben alle double stacked magnet auch der Earthquake DBX-15DR |
Rockkid
erstellt: 16. Okt 2008, 17:04
Ich weiss ja auch net.. aber jetzt wird schon der Woofer nachdem wie oft er gestackt ist ausgesucht... Probehören ist ja out |
M.GEE
erstellt: 16. Okt 2008, 20:17
wat juckt dich das denn mein junge? das ist doch das problem womit sich die hersteller herumplagen sollen. deren aufgabe ist es doch möglichst große magnetische kraft zu erzeugen. ob der magnet doppelt oder dreifach ist, ist doch scheißegal solange der antrieb stark genug ist. dein problem sollten eher deine bedürfnisse sein. klang druck usw. da sag ich dir, gehe einfach hören falls es möglich ist PS: würdest du einen shark-woofer (ebay) mit zehn magneten kaufen??? denk drüber nach |
RulerSqueezer
erstellt: 17. Okt 2008, 15:03
Natuerlich! ![]() Dann wuerd ich naemlich anfangen Magneten zu verkaufen! ![]() Grueße |
-=BOOMER=-
erstellt: 17. Okt 2008, 15:13
Der Magnet ist oft das Teuerste am ganzen Lautsprecher Ob er jetzt Doppel- oder Tripple-Wopper ist interessiert sowas von perifär. Die Woofer die du aufgelistet hast sind teilweise sehr unterschiedlich aufgebaut! Ein Quantum hat einen vergleichweise kleinen Magneten, dafür auch die leichteste Membran und kann am schnellsten spielen, dafür eben wieder nicht so tief wie manche Wurstsickenwoofer mit riesen Antrieb. Ein Teufelskreis Es zählt was du vom Woofer willst... |
chillerkiller
erstellt: 17. Okt 2008, 15:38
welchen würdest dann du kaufen den quantum oder den soundstream t5? |
-=BOOMER=-
erstellt: 17. Okt 2008, 15:42
Kommt drauf an was du für Musik hörst und was du wert legst! Klang oder nur Tiefbass-Spass?! Sonst check mal die Suchmaschine zu den Woofern oder mach einen Kaufberatungsthread auf. |
Rockkid
erstellt: 17. Okt 2008, 15:43
welcher hat denn, den größeren Magneten |
chillerkiller
erstellt: 17. Okt 2008, 15:51
ka ich glaub der t5 ja also ich will bass und kein gedröhne hip hop bass |
chillerkiller
erstellt: 17. Okt 2008, 15:53
das auto soll wackeln und nicht dröhnen ^^ |
A-Abraxas
erstellt: 17. Okt 2008, 16:00
dafür solltest Du Dich daneben stellen, es an der oberen Fenster/Dachkante greifen und kräftig schaukeln !Wenn Du einen Subwoofer haben möchtest, dessen Klang Dir gefällt, solltest Du ihn Dir in Deinem Auto und an Deiner Endstufe ANHÖREN .Viele Grüße |
Simon
erstellt: 17. Okt 2008, 17:04
Hi!
Beim zwölften Versuch aber bitte einen ordentlichen. der Simon |
chillerkiller
erstellt: 17. Okt 2008, 17:15
noch was wenn ein woofer sehr schnell arbeiten und kommt auf 95 db aber blos 8mm xmax hatt und ein anderer woofer arbeitet langsamer 91db und hatt 18mm xmax welcher ist dann besser mit dem bass der nocht dröhnt aber hip hop sich spielen lässt t5 oder quantum |
M.GEE
erstellt: 17. Okt 2008, 19:03
alter das ist nur der wirkungsgrad. wenn du einen tiefen bass haben willst dann kaufst du dir nicht den quantum. großer hub ist meistens mit der tiefen wiedergabe zu verbinden.so wird die meißte luftmasse bewegt. je tiefer der bass geht desto mehr vibriert alles.hab einen 46cm bass. der lenker springt hin und her beantworte erst alle fragen , die man dir stellt. welche musik hörst du? was für stufe hast du? da gibts natürlich etwas mehr zu beachten.gib einfach die woofer in die suchfunktion ein und da kannst du meistens was rauskriegen |
chillerkiller
erstellt: 17. Okt 2008, 19:07
hab noch gar nix so siehts aus welchen 46 cm hast du? |
chillerkiller
ach ja ich höre hardstyle tiefer bass wie bei hip hop |
M.GEE
#25
erstellt: 17. Okt 2008, 19:35
ist aber schnelle musik oder? wenn ja dann muss ein schneller woofer her, sonst kommt dir so vor als ob der bass zu spät ist und es hört sich einfach nur beschissen an.im grunde kann man es so sagen große subs sind meißtens träge aber sehr tief, die kleinere sind umgekehrt.ist halt so. man kann das aber nicht für alle subs sagen.PA subs sind riesig und schnell. du willst ja einen 15" haben, da ist auch das problem. die meißten 15" sin zu langsam. ich würde dir lieber zu 2x12" raten.die alte serie tarantula t4 12" war eigentlich auch verdammt schnell und laut noch dazu. audio system krypton PS: ich würde dir die grundlagen zu studieren. dann weißt du es worauf es ankommt. und dann probehören |
chillerkiller
#26
erstellt: 17. Okt 2008, 19:51
noch ne frage welche endstufe bei 4+4 ohm? |
chillerkiller
#27
erstellt: 17. Okt 2008, 19:52
noch ne frage welche endstufe bei 4+4 ohm? halt 900 watt rms 1300 max 2600 peak |
Wallo18
#28
erstellt: 17. Okt 2008, 21:28
Für was für nen Sub?!?! Irgendwie willst dus nich verstehen was??? Schei*** auf Wattangaben(vorallem max und peak!), Xmax, und Magneten!!!!!!! gruß wallo |
Simon
#29
erstellt: 18. Okt 2008, 07:42
Hi! Wenn man keine Ahnung hat und zu faul ist, sich mit der Materie zu beschäftigen, überlässt man die Sache eben einem Experten. Fahr zu einem Fachhändler, sprich mit ihm eine Weile und er macht dir dann alles. der Simon |
M.GEE
#30
erstellt: 19. Okt 2008, 22:17
simon, |
Party201
#31
erstellt: 20. Okt 2008, 11:38
Woher hast du das? Mein Ali hat 3 Ringe. ![]() Und warum sollen mehrere Ringe inhomogen sein? Zusammenbauen ....polarisieren ....fertig. |
Rockkid
#32
erstellt: 20. Okt 2008, 20:44
Der Thread ist so sínnbefreit wie im dunkeln lesen! MFG |
Köter
#33
erstellt: 21. Okt 2008, 14:36
Ist das ein Geiler Satz! Leck mir den Damm is das ein geiler Satz! Und wie recht du doch hast... |
audiojck
#34
erstellt: 21. Okt 2008, 14:55
Zum Glück hat mein Bildschirm ne Hintergrundbeleuchtung ![]() Du solltest wirklich nicht zu sehr nach den Werten gucken, wen musst du die ganzen TSPs vergleichen... Am besten wäre Probehören, sonst solltest du dir zumindest sagen lassen, welcher Sub für was geeignet ist. |
Rockkid
#35
erstellt: 21. Okt 2008, 21:38
Ich freu mich das ich dir eine Freude machen konnte! |
2 woofer besser als 1er? welcher amp?? ToyotaPaseo am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 40 Beiträge |
welcher Sub ist hier der "bessere" stefan3777 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 25 Beiträge |
db und oz beim Subwoofer Maze007 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 22 Beiträge |
10" welcher ist besser herodes73 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 10 Beiträge |
welcher bandpass ist besser? andiwug am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 48 Beiträge |
welcher sub ist besser alkasch47 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 45 Beiträge |
welcher sub ist besser? Raver6N am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 13 Beiträge |
Welcher Sub ist besser? Peer0910@Bass.Leegebruch am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 26 Beiträge |
Welcher ist besser? tomekk81 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
welcher ist besser? Emphaser neran am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.169
der Simon
