HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » db und oz beim Subwoofer | |
db und oz beim Subwoofer+A -A |
Maze007
21:33
erstellt: 19. Feb 2008, |||||
Schalldruckpegel: 89 dB Was heißt das? Was so ein Woofer im richtigen Gehäuse Maximal Produzieren kann. Oz Magnet Was sagt das aus ? Frequenzbereich 30 - 1.000 Hz Um so tiefer die Frequenzen um so tiefere Bässe kann er Spiele ? |
Tylon
21:46
Nein. Das ist der Wirkungsgrad. Soll heißen: einer mit 95 ist (jetzt mal ganz grob und pauschalisierter Idealfall) doppelt so laut bei der selben Wattzahl Eingangsleistung wie einer mit 89dB
Das ist das Gewicht. Oz heißt Unze.
Frequenzbereich ist beim Subwoofer eine völlig unnötige Angabe. Die Tiefe hängt vom Gehäuse ab. nen Sub bis 1000 spielen zu lassen ist Schwachsinn. Also einfach überlesen. |
zuckerbaecker
22:55
Null komma NULL Damit will man Noobs imponieren. |
enforcer666
01:07
erstellt: 20. Feb 2008, |||||
solche angaben sind wir "max watt" oder "PMPO" oder so scheiße. sagt GAAAAR NIX aus! schau mal bei audio system oder DD oder rockford, hertz oder sonstiger "namhaften" herstellern. da wirst du solche angaben net finden ![]() |
pimpmysound
02:26
Wirkungsgradangaben stimmen auch bei vielen, angeblich renommierten Marken nicht. Das Magnetgewicht hat schon eine gewisse Aussagekraft, muss aber immer im Kontext betrachtet werden. |
Tylon
02:40
Ich sag jetzt nix von Neodym... So kannst das einem Neuling auch nicht sagen. --> Kontext soll hier heißen: Wenn sich die Materialien unterscheiden, bringt ein Gewichtsvergleich gar nix. |
eiskalt
04:10
pimpi verkaufst du deine komponenten nach gewicht ![]() mfg eis [Beitrag von eiskalt am 20. Feb 2008, 04:10 bearbeitet] |
RulerSqueezer
04:37
Ich steh drauf, dass mein Woofer n Magnetgewicht von ueber 400Oz hat ![]() *freu* Grueße ^^ |
Tylon
11:38
Ich hab einfach nen großen Penis.......... dann muss ich nicht mit nem Magneten angeben. |
DER-KONDENSATOR!!!
12:07
Dieser db wert ist auch mit Vorsicht zu beachten Manchmal steht da 1V/1m bei manchen 2V/1m oder1,93V o.ä da wird gemogelt um im Vergleich gut abzuschneiden. |
Party201
12:19
Daran glaube ich schon lange nicht mehr. In der Ühh Materialschlachtszene mag das vielleicht stimmten aber bei normal LSP absoluter nicht zustimmend. |
RulerSqueezer
17:25
Ein bisschen Spaß muss doch sein ![]() Grueße ![]() |
pimpmysound
00:23
erstellt: 21. Feb 2008, |||||
Ein größerer Magnet gleicher Art (Ferrit kann man natürlich nicht mit Neodym vergleichen) liefert mehr Antriebskraft. Die kann natürlich auch ungenutzt verpuffen, aber wenn ich an die gleiche Schwingheit statt nem 50 Oz nen 200 Oz Magnet dranklatsche, geht der Wirkungsgrad hoch. Ob es dann besser klingt, steht natürlich auf nem anderen Blatt... ![]() |
Maze007
21:45
erstellt: 24. Feb 2008, |||||
Ich suche für meine Reserve Rad Mulde hat 2x30er Subwoofer. Jetzt habe ich vom Comrad die Raveland drin und die spielen Hammer geil. Doch bei anderen wenn die nur vorbeifahren ist der bass unerträglich. Daher will ich auch solche Dinger wo so viel druck machen ohne gleich zu kotzen. [Beitrag von Maze007 am 24. Feb 2008, 21:53 bearbeitet] |
Gnubeatz
21:55
Du suchst also 2 30er Woofer die in der Reserveradmulde spielen und willst damit an der Ampel protzen? ![]() Ich denke mal das eine Reserveradmulde für 2 30er zu klein sein dürfte. Kommt halt aufs Auto drauf an. Wieviel groß ist denn die Reserveradmulde ungefähr? Gruß GnuBeatz! |
DER-KONDENSATOR!!!
22:17
ah bisl prollen ![]() hol dir ne Hifonics zx12dual und dann gehts ab. Was hast denn sonst eingebaut was für ne Endstufe usw...? Was fürn Auto ist das? |
zuckerbaecker
22:23
Sie haben es sich gerade mit Pilsette und Ziggies auf Ihrer Terasse gemütlich gemacht, da wird die Ruhe des späten Nachmittags von einem dumpfen Poltern und Grummeln gestört: Das regelmäßige Umm-Umm-Umm-Umm-Umm steigert sich langsam zu einem kakophonischen Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tschicki-Umm-Tss-Umm-Tss-Umm-Tss, untermalt vom angestrengten Tröten eines aufgemotzten Kleinwagenmotors. Der jugendliche Fahrer des peinlichen Gefährts steuert zielsicher die Parkpalette gegenüber an, wo er sich mit Gleichschwachgesinnten zum sommerabendlichen Knattervergleich zu treffen pflegt. Dort stehen bereits zwei Spoiler-Golfs mit Kenwood-Aufkleber (Spogomikeas), eine Rennwarze der Polo-Klasse und ein notdürftig gespachtelter und teilgrundierter Kadett. Aus heruntergelassenen Fenstern wummert ein Crescendo aus rhythmischen Versatzstücken kaum zu unterbietender Schlichtheit herüber. Jetzt den dicken Mottek aus dem Werkzeugkeller geholt und den debilen Sportstrullern mal so richtig die Lampe frisiert, denken Sie sich. Trauen sich dann aber doch nicht. Aber halt: Mit einem sogenannten Thumpmobile-Zapper können Sie den Brüdern viel subtiler ans Leder. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein alter Mikrowellenofen, eine 80-cm-Satellitenschüssel und eine leere, möglichst hohe Konservendose. Zerlegen Sie die Mikrowelle so, dass Sie die Teile elektrisch ohne weiteres wieder zusammenstöpseln können. Das Magnetron (dieses dicke Metall-Teil mit den vielen Kühlrippen, Bild oben links) ist das Herz unseres Zappers. In den Boden der Konservendose stanzen Sie ein 20-mm-Loch. Da kommt nun die Stummelantenne des Magnetrons hinein, das Sie mit ein paar Schrauben am Dosenboden befestigen. Die Dose wiederum kommt am Offsetspiegel nun an die Stelle des LNB-Feedhorns, mit der Öffnung in Richtung der Schüssel. Die gesamte Konstruktion wird nun nicht auf Astra oder Eutelsat ausgerichtet, sondern auf das bassbebende Fahrzeugheck des auserkorenen Opfers. Denken Sie bei Offset-Spiegeln daran, dass wegen Einfallswinkel=Ausfallswinkel das Magnetron nun oberhalb des nun eher flach liegenden Spiegels zu liegen kommt. Die Wirkrichtung des Antennenspiegels können Sie mit Lineal und Winkelmesser bestimmen. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt: Magnetron wie vorher an die restliche Mikrowellen-Ofen-Schaltung anschließen (hochspannungsfestes Kabel verwenden - das Magnetron arbeitet mit über 2000 Volt!) und KURZ einschalten. Bei korrekter Ausrichtung werden die wertvollen Transistoren in der Bass-Endstufe des Opfers innerhalb von Sekundenbruchteilen zusammenschmelzen. Bei nicht korrekter Ausrichtung wird auch die Motorelektronik des Fahrzeugs zerstört. Aber das wollen Sie doch nicht, oder? Auswirkungen auf das Hirn des Fahrers sind meinen Erfahrungen nach nicht zu befürchten. Aber lassen Sie es besser nicht darauf ankommen, vielleicht sind ja bei ihm doch noch Rudimente von Hirnzellen vorhanden: Wenn das Opfer hinterher im Sand scharrt und in den Hof kackt, war die Ausrichtung falsch oder die Dosis zu hoch. Achtung: Niemals vor den Spiegel treten oder gar in die Konservendose blicken, solange das Gerät eingeschaltet ist! Die Mikrowellenenergie kann in Sekunden zu dauerhafter Erblindung durch Netzhautverbrennung führen! Überhaupt sollten Sie wissen, was Sie tun... ein Thumpmobile-Zapper ist absolut nichts für Elektronik-Anfänger. Ich übernehme für Schäden gleich welcher Art keinerlei Haftung! Sie können den Effekt übrigens eindrucksvoll demonstrieren, indem Sie einen dünnen Alu-Streifen in einen Mikrowellenofen legen und kurz einschalten. Genau das passiert nun in der Stereoanlage des Opfers. Die Wirkung der Konstruktion ist leider auf etwa 30-50 m Entfernung begrenzt, je nach Leistung des Magnetrons und der Fokussierung im Brennpunkt des Spiegels kann es auch etwas mehr oder weniger sein. Kleiner Tip: Als mobile Waffe gegen plattgeschorene Lärm-Emissionssünder hat sich eine dezente Wasserpistole bewährt, zumal der klassische Rennwarzenpilot ja immer mit heruntergelassener Scheibe fährt. Besonders wirkungsvoll ist ein gut gekühlter Spritzer ins Ohr des Mobilproleten. Es empfiehlt sich dann allerdings ein wirklich potentes Automobil (siehe untenstehendes Bild) für die etwaige Flucht vor dem Berzerker |
Gnubeatz
22:55
@Zuckerbaecker: Klasse! ![]() ![]() @Der Kondensator: Die Hifonics passen höchstwahrscheinlich nicht in die RRM. ![]() Gruß GnuBeatz! |
Maze007
00:14
erstellt: 25. Feb 2008, |||||
Habe ca. 55-60 Liter geschlossen. Ich habe mir jetzt 2x die MM-12D4 Bestellt und werde die mal Testen. |
SciroccoFan
18:07
Schon mal daran gedacht, dass es einfach an den 500W der Carpower Endstufe scheitert?!?!?! Subwoofer brauchen um so richtig zu gehen, dass man auch auf dem MC Doof Parkplatz den Größten hat, einfach nur richtig Leistung und kein geschlossenens Gehäuse! Mir einem BR Gehäuse hast du einen höheren Wirkungsgrad und erreichst somit mindestens 2cm mehr. [Beitrag von SciroccoFan am 25. Feb 2008, 18:08 bearbeitet] |
Gnubeatz
18:18
Um vor McDoof so richtig zu prollen würde ich einen DD9515 an einer Colli XI FE nehmen. Muss dann halt nur in einen Blau beleuchteten Bandpass. ![]() Gruß GnuBeatz! |
Tylon
19:38
DD kennt doch keiner in dem Umfeld. Hifonics schon. --> von denen sind die Bandpässe schon beleuchtet. Muss ja auch was fürs Auge....., damit die anderen 18jährigen Spinner beeindruckt sind. |
db ? scauter2008 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 22 Beiträge |
welcher magnet (oz) ist besser? chillerkiller am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 35 Beiträge |
welcher Sub ist hier der "bessere" stefan3777 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 25 Beiträge |
geschlossenes Subwoofer Gehäuse - Focal Sub 25 DB DrKoxx am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 61 Beiträge |
Fusion Subwoofer? Alex_DeLarge am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
6,5" TML Subwoofer Reptilis am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 24 Beiträge |
Kicker Solo X 18 Subwoofer = db? Pätten am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 44 Beiträge |
DB Audio T-Rex 15 - 15" Subwoofer chillaphil am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
plexiglas beim subwoofer ultradynamo am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Ebay Top Angebot db Drag Subwoofer Kiste! *gg* E=FOX² am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.098
