Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal?
Scarab770
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 13:41
hab jetzt einen D4 Woofer.
Also 2x4Ohm.
Ich weiß ich könnte ihn jetzt an 8 Ohm (unpraktisch) oder an 2Ohm paralell anschließen (mit mono amp oder 2-Kanal gebrückt an jeweils 1Ohm)
Kann ich aber auch meine 4-Kanal endstufe nehmen und jeweils 2Känele (2Ohm) zu 4Ohm Brücken?
UNd dann anschließen???
mfg
markus1990
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 13:46
öhhm...kommt drauf an ob deine endstufe das mitmacht wenn diese brückbar is denn ja...
Orbitalsun
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 14:21
Das Problem mit der 4-Kanal ist glaub ich eher, dass du beide gebrückten Kanäle einzeln einstellen kannst, d.h du schickst nicht 100%ig das gleiche Signal auf die beiden Schwingspulen.
Möglich ist aber auf jeden Fall.
Scarab770
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 14:29
Kann der Woofer dann kaputt gehen?
Also Frequensweichen und so is ja alles auf null.
Nur den Gain müsst ich halt auf min. bzw.max machen damit der gleich ist.
Aber vll kommt ja trotzdem nen untercshiedliches Signal raus?!?!?!?!
Also weiß jemand ob das geht oder nicht geht?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 14:38
Du wirst ja sicher den Subout des Radios benutzen und mit einem Y-Kabel auf die Stufe gehen?
Hat den das Radio eine eingebaute Frequenzweiche?
Dann muss sihergestellt werden, das die beiden Gainregler genau dieselbe Signalstärke abgeben, es sollten möglichst beide Spulen dieselbe Leistung bekommen.
Scarab770
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 15:34
Genau!
Jep, is das Blaupunkt MP74 Bremen
Muss das nur so Pi mal daumen richtig sein? Also so genau wie man das mit seinen Augen/Händen machen kann? Reicht das?
Was passiert wenn sie leicht unterschiedliche Leistung bekommen?
Also funktioniert das so wie ich das machen werde?
Nich das mir alles in die Luft fliegt
Orbitalsun
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 15:54
Ja funktioniert schon, aber warum nicht die 4-Kanal verkaufen und dafür ne gute Zweikanal oder einen Monoblock??
Was willst du denn damit antreiben???
War ein 12W6V2 wenn ich mich nicht irre oder???
Was für eine Vierkanal ist es??
Sub richtig anschließen ?
Sting am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
Wie sub anschließen???
cx_break am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  3 Beiträge
Sub an Entstufe anschließen
markus.s99 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
4-Kanal für Subwoofer
CYPRE$$ am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen
tobiasmarx am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  6 Beiträge
GZTW 10F richtig anschließen
jan6553112257665 am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.05.2019  –  3 Beiträge
sub an verstärker anschließen
FiLe am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
2 Sub`s Parallel anschließen???
Phantom_Nr1 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  9 Beiträge
Doppelbandpass an 2-Kanal Amp anschließen?
rasnarfire am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  19 Beiträge
Zwei Doppelschwinger - Wie Anschließen??
Biggeron am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTDF
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.801
