| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub an verstärker anschließen | |
sub an verstärker anschließen+A -A |
FiLe
erstellt: 05. Nov 2005, 13:47
also ich habe einen sinus live xt-4500 verstärker. der verstärker hat 4 cincheingänge für front 2 eingänge und für rear 2 eingänge. hab jetzt die 2 cinchstecker die ich vom radio legen kann an die front eingänge gelegt da ich mein fs damit betreiben will. jetzt möchte ich aber noch einen sub dran hängen. wie kann ich den jetzt noch mit anschließen? |
Pizzaro
erstellt: 05. Nov 2005, 13:59
ich blick da jetzt nich wirklich durch^^ aber es ist sowieso besser für den sub ne eigene Endstufe zu haben! |
osscar
erstellt: 05. Nov 2005, 14:15
Hi. Weiß jetzt nicht, was du für ein Radio hast, aber ich denke, das dein Problem ist, dass du keine Cinchausgänge am Radio mehr hast. Also musst du dir ein Y-Adapter (Verteiler) kaufen und damit machst einen Abzweig auf die Reareingänge der Endstufe. mfg |
FiLe
erstellt: 05. Nov 2005, 19:56
soll ich nur eine abzweigung machen oder gleich auf alle beide rear ausgänge? |
hohenecker
erstellt: 05. Nov 2005, 20:08
Zuerst sollte man wissen, ob es ein aktiver oder passiver Sub ist. Bei einem aktiven Sub müssen beide Cincheingänge angeschlossen werden. Das kan man mittels 2 Y- Cichadaptern am Verstärker machen. Hat man nur einen Cinchausgang, z.B. bei einem Surround Verstärker. muß man den Sub Ausgang des Verstärkers mittels eines Y-Adpters aufteilen und dann mit beiden Cinchkabeln in den Sub gehen. |
Marlboro_Man
erstellt: 05. Nov 2005, 20:13
Oooh, langsam Jungs, die gutgemeinten Ratschläge in ehren, aber Halbwahrheiten bringen ihn auch nicht weiter. File, was für Radio hast du denn? Besitzt es überhaupt 2 Paar Ausgänge? Was für einen Sub willst du an den Amp anschließen? Spezifiziere mal |
FiLe
erstellt: 05. Nov 2005, 20:57
also ich hab den tevion radio den es letztes mal beim aldi süd gegeben hat. ich weiß es ist nicht der beste aber will ja auch keine profi anlage einbauen. er hat 2 cinchausgänge und 2 eingänge. will einen passiven sub anschließen. |
Pizzaro
erstellt: 05. Nov 2005, 21:01
ehm, versteh ich das jetzt richtig oder willst du am radio nen passiv woofer anschließen? da kann ya nur mist bei rauskommen! und es heißt DAS Radio und nicht der Radio^^ |
FiLe
erstellt: 05. Nov 2005, 21:05
im betreff steht doch schon das ich ihn an den amp anschließen möchte nur hab ich es bisher noch nicht hinbekommen |
Boex
erstellt: 05. Nov 2005, 21:17
pizarro, toll das du dich gut fühlst, weil du die artikel beherrschst. ich bin mir nicht sicher ob ein y-adapter reicht, ich hätte jetzt 2 gekauft, sodass du die rears der endstufe belegen kannst. gruß |
strumpel
erstellt: 06. Nov 2005, 02:02
Also nochmal vom Anfang! du hast ein radio, welches 1 Paar chinchausgang hat. (1 paar = 1 linker + 1 rechter kanal). soweit stimmts, oder? nun hast du ein chinchkabel nach hinten gelegt und willst eine 4 Kanal Endstufe anschließen? ist schon spät.. hab mal schnell en bild gemalt ![]() die roten teile brauchst du, so wie ich es versanden hab. ![]() ![]() hier mal ein shop wo es die z.b. gibt: http://www.komfortka...ProduktID=2135282554gruß PS. sagt ja nichts gegen mein Kunstwerk [Beitrag von strumpel am 06. Nov 2005, 02:05 bearbeitet] |
peter_f.
erstellt: 06. Nov 2005, 03:29
@strumpel: Na, ist doch schnieke, dein Bildchen ! Auch wenn´s net der perfekte Schaltplan ist, kann man doch problemlos erkennen, was Du sagen willst... und das um die Zeit...@FiLe: Wegen den Chinchausgängen: Also, ich versteh das jetzt auch mal so, wie strumpel... Du solltest mal prüfen, ob bei deinem Radio der Chinch-Ausgang als Front- oder Heck-Kanal geschaltet ist. Meist läuft er als Heck-Kanal. Nicht das Du dich hinterher wunderst, daß wenn Du die Musi mehr nach vorne verlagern willst, daß dann alles leiser wird... . Vertausche dann einfach die forderen u. hinteren LS. Dann funktioniert dein Fader wieder, nur andersrum...Ansonsten: Y-Adapter. Die gibt´s aber in 2 Ausführungen - 1 rein 2 raus oder 2 rein, 1 raus (daher auch Y-Adapter/-Kabel/...) und Du willst ja aus einer Chinchleitung 2 machen. Kriegste normalerweise in jedem Audio-Laden, Media-Markt (da meist Dietz, also net ganz schlecht), oder sonstwo... Was das Tevion angeht: Das brauchst Du nicht schlechter machen, als es ist. Der Klangunterschied wird heute immer weniger zum Kaufargument. Günstige Radios spielen heute schon in Regionen, in denen vor ein paar Jahren nur die gehobeneren spielten - so gewisse Baumarkt/eBay-Super-Schnäppchen mal außen vor gelassen, die sind meist wirklich nichtmal die 50€ Wert! Der Unterschied zwischen günstigen und teureren Radios liegt heute eher in der Ausstattung (im Klang schon auch, aber bei weitem nicht mehr so sehr wie früher) - das merkst Du unter anderem daran, daß Du nur ein paar Chinch-Ausgänge hast. |
FiLe
erstellt: 06. Nov 2005, 11:06
@strumpel: deine zeichnung hab ich gleich kapiert jetzt weiß ich genau wie es funktioniert. danke @all: danke für eure hilfe damit dürfte mir alles klar sein. thx |
FiLe
erstellt: 07. Nov 2005, 16:17
so hab mir heute gleich mal 2 von diesen y-adaptern gekauft und angeschlossen. hat sich nichts verändert. hab immer noch nur einen ausgang. also den front gebrückt ausgang kann ich verwenden doch den normalen front, normal rear und gebrückt rear kann ich immer noch nicht verwenden da von ihnen kein signal weggeht. wieso? |
freeman2803
erstellt: 07. Nov 2005, 16:53
hä?du willst also mit einem chinchkabel,sprich 2 stecker eine 4kanal endstufe anschliessen?richtig? wenn du ein y-kabel an EINEN chinchstecker anschliesst dann sind beide stecker von dem y-stecker entweder + oder -hast du das beachtet??ansonsten versteh ich das alles nicht was du schreibst. |
FiLe
erstellt: 07. Nov 2005, 17:41
ja darauf hab ich geachtet aber ich glaube du meinst links und rechts und nicht + und - |
FiLe
erstellt: 08. Nov 2005, 15:55
kann mir keiner weiterhelfen? |
peter_f.
erstellt: 11. Nov 2005, 11:27
Also, daß mit deinem Gebrückt krieg ich jetzt grad nicht auf die Reihe (etwas viel Interpretationsspielraum )Du hast also 2 x Y-Adapter 1-rein, 2-raus... (also 1 Buchse auf der einen Seite und 2-Stecker auf der anderen?) - ergebnis, Du kannst 2 Chinchkabel an eines anschließen und somit auf 4 Endstufenkanäle gehen... in welchen Zusammenhang bringst Du jetzt das 2. "gebrückt" - ich mein klar, 2 Endstufenkanäle werden für den Sub gebrückt und an den anderen beiden läuft dein FS... Von der Tendenz würd ich mal sagen, schau dir den Y-Adapter mal mit ´nem Durchgangsprüfer an (aber das dann beide defekt sein sollen ???). Klemm mal das ursprüngliche Kabel an den stillen Endstufenzweig (front oder rear). Bleibt der dann auch still, haste 3 Möglichkeiten: - entweder ist die Empfindlichkeit zu niedrig (leise) eingestellt oder - Du hast ´nen Defekt am Amp (Chinch-Buchse, Verstärkersektion, Ausgang,...) Immer unter der voraussetzung, Du hast´s richtig angeklemmt (s. Skizze von strumpel), denn mit ´nem Y-Adapter machste ja aus einer Leitung links, 2 Leitungen links... - evtl. falls Du Frequenzweichen im Radio hast, könnten die sich auch mit denen im Amp beißen (z.B. Radio 80Hz HiPass und am Amp 80Hz LowPass - da bleibt dann nicht viel übrig - aber Du müßtest zumindest etwas hören, auch wenn das mit Musik nicht mehr viel zu tun hat und vor allem auch recht leise ist)Passt deine Verkabelung im Allgemeinen (Masse-Anschlüsse, Steckerverbindungen, Polungen, irgendwo etwas Metall, das ´nen Kurzen macht,...). Also, möglichkieten gäbe´s viele. Zur Diagnose müßtest Du es etwas eindeutiger Formulieren. Aber ich schätze fast mal, das müßte man mal vor Ort sehen... Ach jo: ich glaub auch daß er li. u. re. gemeint hat und nicht + u. - denn: dann könnte´s so sein, daß Du li.+re. vom Radio als f+r am Amp angeklemmt hast und das radio auf ganz li. oder re. eingestellt ist... [Beitrag von peter_f. am 11. Nov 2005, 11:30 bearbeitet] |
Lakefreek
erstellt: 08. Aug 2007, 16:41
Hallo Jungs, ich habe mir in Ebay nen 1600 Watt Verstärker gesteigert! etz steht da am anschlus links: GND, REM, +12V! Was muss ich wo anschliesen?? dan rechts ist CH1-4 dort! das heist ich kan 4 Boxen anschliesen oder? ich habe aber 2 Frontlautsprächer und einen Subwoofer (doppelanschluss) also wo mus ich das etz wieder anschliesen? 2Boxen an CH1-2 und den Woofer an 3-4?? bitte könnet mir jemand schreiben? wär echt super danke schon mal so lg Lakefreek |
Tigra
erstellt: 08. Aug 2007, 17:37
Hallo! Du solltest erstmal nachgucken, ob man die Endstufe, z.B. auf Kanal 3 und 4 überhaupt brücken kann! Bei guten Endstufe geht das meistens immer, aber ich weiß ja nicht was für eine Du hast! Wenn du 2 Chinchausgänge ( 2x rot und 2x weiß) am Radio hast, mußt du rot/weiß front vom Radio in rot/weiß front bzw. CH1/CH2 vom Verstärker stecken. Ebenfalls dann auch rot/weiß rear vom Radio in CH3/CH4 vom Verstärker! Nun kannst du dein Frontsystem an CH1 und CH2 anschließen und wenn der Verstärker brückbar ist auch CH3 und CH4 brücken! Aber genau nachschauen, ob das mit dem Brücken auch wirklich möglich ist!!! Ach ja GND ist Masse und gehört an einen abgeschmiergelten Karosseriepunkt im Auto. Keine dünnen Blechteile, sondern am besten tragende Teile. Z.B. da wo die Gurtschlösser für die hinteren Gurte festgeschraubt sind!!! 12+ : Da klemmst du das Kabel vom Pluspol der Batterie an, aber immer mit passender Sicherung! Bei einem 20mm² Kabel würde ich ne 60A Sicherung nehmen! Rem: Das klemmst du das Remotekabel vom Radio dran! Machst du das nicht, kann die Endstufe sich nicht abschalten! [Beitrag von Tigra am 08. Aug 2007, 17:44 bearbeitet] |
Sub an Entstufe anschließen markus.s99 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Sub richtig anschließen ? Sting am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
Sub wie anschließen? Matse am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
Sub an Amp anschließen; Ohm??? Marci500 am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
Wie sub anschließen??? cx_break am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Neues Subwoofer an Verstärker anschließen Katusch am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen gschaaderbeck am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
HILFE! Wie sub anschließen? zippi8 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal? Scarab770 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.997
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.216
