HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub richtig anschließen ? | |
Sub richtig anschließen ?+A -A |
Sting
18:56
erstellt: 17. Dez 2004, |
Also an meinem Radio sind 6 Boxen angeschlossen (für 3 davon jeweils 1 verstärker). Nun is da ja noch der Cinchausgang am Radio (ein rote und eine weiße Buchse glaube), nun wwill ich da meine Endstufe anschließen und von der dann an den Sub. Ist das möglich oder macht da das Radio nicht mit. Und wie müssen die Kabel verlaufen ? |
Sting
23:31
Also ich wollte ein Kabel von der Batterie zur Endstufe und eins vom Radio zur Endstufe verlegen, und dann den Sub an die Endstufe anschließen, geht das so ? |
mpox
00:15
erstellt: 18. Dez 2004, |
ähm irgendwie versteh ich garnix. also so wird ein verstärker (amp) angeschlossen. - von amp zur batterie + - vom amp zum rahmen - - vom amp zum radio Chinch (rot/weiss) - vom amp zum radio remote (hängt meist am chinchkabel) - vom amp zum lautsprecher + - (entweder gebrückt oder normalbetrieb, beschreibung oder aufschrift am amp nachschauen) wenn du noch einen amp verbauen willst, haben manche amps nen ausgang, damit du nicht extra ein neues kabel verlegen musst. 1. ich hoffe ich konnte dir helfen! 2. ich glaub so oft hab ich noch nie "amp" geschrieben. |
DJMadMax
12:45
Um welche Komponenten handelt es sich denn, die du da betreibst? Vor Allem das Radio? Wenn du schreibst, dass du schon zwei Endstufen am Radio hast, die müssen ja auch irgendwie angeschlossen sein. Wenn du nun sagst, dass du "NOCH" ein Paar Chinchausgänge frei hast, würde das ja bedeuten, dass du 3 Chinchpaare rausgehen hast (wohl am Radio als Front, Rear und Sub geführt) - das würde eigentlich schon für ein qualitativ schonmal nicht unbedingt "SCHLECHTES" Radio sprechen... Nun frage ich mich jedoch, wie deine jetzigen Endstufen denn angeschlossen sind (also auch die Kabelverlegung und Stromversorgung). Hast du das machen lassen? Bei mpox´s Auflistung fehlt übrigens noch, dass du unbedingt das werksseitige Massekabel des Autos unterstützen solltest! Das heisst, wenn du deine Endstufe im Kofferraum mit 20mm² an die Karosserie Masse anbindest, solltest du in JEDEM FALL auch von der Batterie-Masse ein 20mm² Kabel an die Fahrzeugmasse im Motorraum (immer möglichst kurze Kabelwege verwenden) verlegen. Der Strom der "HIN" zur Endstufe fließt, will ja auch irgendwie wieder zurück. Cya, Mäxl |
Sting
12:46
Jo THX, das wollt ich erstmal wissen. Dieser remote Anschluss am Radio, ist das ein anderer Eingang als der Cinch ? Weil am Radio sind ja schon 2 andere kleine Amps angeschlossen und jetzt ist quasi nur der Cinch am Radio frei, wo ich eine dritte große Amp anschließen will, für den Sub. |
Sting
20:01
Naja die 6 Boxen, die schon in der ablage sind waren schon drinne als ich das Auto gekauft hb, die hat der Vorbesitzer eingebaut und ich hab keine Ahnung was das für welche sind, diese sind nicht an einem Cinchstecker am Radio angeschlossen und auch nicht an der Batterie, für die sind zwei kleine Amps vorhanden. Das Radio ist von Panasonic und hat nur einen Cinch ausgang, denn ich nun für den Sub nehmen will. |
DOppelschwingspule richtig anschließen Luni_19 am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 16 Beiträge |
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal? Scarab770 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
GZTW 10F richtig anschließen jan6553112257665 am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer, so richtig anschließen? romeon am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 3 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Doppelspulen-Subwoofer richtig anschließen tobiasmarx am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 6 Beiträge |
Bassbox richtig anschließen Bulldogge99 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 88 Beiträge |
subwoofer richtig anschließen Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 6 Beiträge |
Wie sub anschließen??? cx_break am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.521
